MP3 Player поиск схемы
tifaso
Есть у меня четыре микросхемы GPD2856C-009A.
Снял я их с подпорченых и нерабочих модулей MP3 Playera, но сами микросхемы живые.
Думаю сейчас найти и проработать подходящую схему MP3 Playera на данной микросхеме. Так как я работаю только с DIP, а данные микросхемы в SMD я решил купить переходники и напаять данные микросхемы туда как я уже делал с одними микросхемами.
Так с ними будет гораздо легче работать.
В инете я нашёл одну схемку MP3 Playera только вот не знаю насколько она мне подходит и что вообще из этого получится.
Если кто знает предлагайте другие варианты плеера на данной микросхеме.
Изменено пользователем tifaso
18 минут назад, tifaso сказал:
Какие другие? Микросхема одна и схема одна. Откройте даташит и, я уверен, там будет такая же схема.
@andrusha152 Понятно значит на неё и буду ориентироваться. Просто как рассматривая остатки тех модулей где стояли эти микросхемы там было задействовано всего четыре кнопки на всё управление, а в данной схеме кнопок поболее и это уже отличие по схеме. Или это просто китайцы налепили тяп ляп.
Я вот ещё чего думаю, а можно ли как то добавить данному плееру поддержку вот таких флешек.
Просто помимо USB я частенько пользуюсь и такими флешками. Есть ли только возможность их подключить к данной схеме?
На самой схеме надписи выводов к флешкам очень плохо читаются смог разобрать надписи только на USB выводе и то кое как, а второй разьём я так и не смог разобрать. При увеличении всё смазано, а так не видно текста.
А что мешает взять другую схему? Карты SD и SD MICRO равноценные по распайке - контакты у них почти совпадают.
Изменено пользователем Александр В
ошибка
@Александр В Под данную микросхему плеера других схем нет. Да тут вроде даже как и есть вывод под какую то флешку, но разобрать тест с обозначениями выводов я так и не смог. Очень плохо видно.
39 минут назад, tifaso сказал:
Переходников USB на mSD навалом.))
Аркадий Райкин
https://aliexpress.ru/popular/microsd-usb-adapter.html
Только что, tifaso сказал:
только такие.
Там на любые.))
Аркадий Райкин
@Александр В Это то я понял, но есть схема
И как на ней разобрать какой контакт куда подключается. Здесь вообще не разобрать надписей там где вывода флешек.
@bulat943 А что мне в данной ситуации даташит скажет. Если я на схеме не могу отследить что куда должно подключится просто из за того что смазан текст выводов флешки. То что в даташите я и так видел, но сейчас мне это ничего не даёт.
Неужели никто не может помочь разобрать текст на схеме.
Я тоже удивлен, на Вашей схеме счет контактов идет сверху вниз на обоих разъемах. Контакты микросхемы видно, что мешает подписать соединения на бумажке, там всего то 10 проводков на SD и USB. USB 1-+5V, 2-D-, 3-D+, 4-Gnd
Вы не можете сопоставить название цепей (IOB0, IOB1, IOB2) на рисунке разъёма карты и точно такие же названия на рисунке распиновки контроллёра?
Мне помню переходник с микроSD на USB мне как презент с Али прислали. Еще один, но с SD и microSD купил в Фикспрайс. @tifaso Если будет время и желание нарисуй схему в хорошем разрешении, например в  splan70. Многие тебе спасибо скажут. Да и тебе схема нужна для изготовления плеера.
@Александр В А схему конечно я обязательно нарисую. Я всегда для своих проектов черчу схемы в splan сам даже если схема какая либо есть. Но в данном случае это поможет ещё и глаза сберечь. Сильно приходится напрягать глаза чтобы прочитать некоторый текст.
Вот кстати прикупил сегодня переходники и впаял в них сразу микросхемы.
Здесь получилось достаточно аккуратно и качественно учитывая что SMD я паяю второй раз и самым обычным паяльником на 25 ватт.
А разьёмчик для данной флешки я попробую найти с какой нибудь старой неисправной компьютерной техники.
У меня кое что имеется.
Главное в паяльнике жало и его форма. Всегда можно заточить поострее или сделать сменное. Удачи в Вашем начинании.
А вот я и схемку уже начертил. Если я всё правильно понял на той схеме, то должно быть так.
Если где то видите неточность прошу поправить.
Схема вроде правильная, но емкости C5, C6 лучше увеличить хотя-бы до 1.0 микрофарады, иначе низкие частоты будут подрезаться. И если будете ставить USB разъем, то учтите что флешкам нужно питание +5 вольт, от меньшего напряжения не все флешки работают.
