Ремонт электрофона "Мелодия-103М"
Mosfeat
Добрый день, скажу почти незнаком с ремонтом подобных аппаратов, так что просьба камнями не кидать. Отдали электрофон,с  проблемой что нет звука на обоих каналах, вскрыл, посмотрел, увидел что уже туда кто то лазил, часть электролитов поменяно, куда копать?!, тестер, паяльник есть. Есть сильное желание разобраться самому!)
  • Ответов 50
2 минуты назад, Mosfeat сказал:
Найти схему и замерить     тестером режимы.
Питание есть вообще? Предохранители целые?
5 минут назад, Mosfeat сказал:
Как определили?
Может колонки у него дохлые?))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Как определили?
Колонки живые, измерял сопротивление. Предохранители в обоих канал целы
1 минуту назад, -Baton- сказал:
БП все напряжения выдаёт?
Схему уже скачали?
Если не сложно поделетись ссылкой на нее? Не могли бы конкретно указать места где нужно сделатт замеры?
12 минут назад, andrusha152 сказал:
нарисовано.
Ничего не разглядеть.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Начинать с питания, а дальше видно будет. Очень часто окисляются контакты кнопок П2К. Схема правда не 103М, но похожа. Схема @-Baton- лучше.
1328377032_melodiya-103.djvu
Изменено пользователем Александр В
ошибка
6 минут назад, -Baton- сказал:
3 минуты назад, Александр В сказал:
Начинать с питания, а дальше видно будет. Может эта схема более читаема.
1328377032_melodiya-103.djvuНедоступно
Спасибо
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
лучше
У меня разрешение картинки выше.))
Аркадий Райкин
У меня такой же аппарат на шкафу стоит. Был рабочий. Лет десять назад достал, пробовал включить - звук как из ж... Оказалось, из ГЗМ-105 какая-то липкая хрень вытекла. Почитал - это типа демпфера что-то разложилось от старости. Так новую головку на замену и не подобрал.
@Mosfeat , а в вашем аппарате головка цела? Может уже и чинить особого смысла нет?
4 минуты назад, Lexter сказал:
смысла нет?
У китайцев полно ММ дешёвых головок.))
Аркадий Райкин
Ну это наверное сейчас появились. Я тогда полазил - только какие-то, судя по цене - из платины наверное, продавались. :)
Полно, говорите?
Залез только что на Али - всего два предложения. Причём по внешнему виду одно и то же, только цена в 4 раза отличается. :D
И игла коническая, а не эллиптическая.
Не, похоже с тех пор мало что изменилось.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Этого достаточно.))
2 минуты назад, Lexter сказал:
игла коническая
Для древней Мелодии и это за глаза.))
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
и это за глаза.
Не скажите... ГЗМ-105 вполне себе приличные характеристики имела.
Хотя, по современным меркам, если перевести тогдашние 60 дБ с/ш в разрядность ЦАП, то это всего 10 бит... Даже до 16-битных встроенных в материнки не дотягивает. :D
ГЗМ-105 вполне себе
ГЗМ то да, но тут ужасная механика, со штампованным железным диском, так что какое качество?)))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Чой то? На моей - точёный из литой алюминиевой болванки... Килограмма три, наверное.
Это наверное позже упростили. Я свою покупал в 1975-м. :)
Кстати, нашёл сейчас на АЛИ ещё одну головку, за 4 тыс. По характеристикам отличается тем, что затухание между каналами меньше, всего 18 дБ. Ну маркетинг...
Не, точно ничего насчёт головок не изменилось. :(
3 минуты назад, Lexter сказал:
Вы не так ищите, у китайцев там чёрт голову сломит, что в поиск забивать.))
Попробуйте забить - Магнитный стереокартридж-стилус
У меня три станицы выдал.))
Аркадий Райкин
Едрить твою... Да, поди найди "Поворотный круг двойной движущийся" или "Музыкальная техника XP3, движущийся магнит"...
Ну времена... Хоть китайский учи.
А картинки-то одни и те же. Ценник только отличается. :D
Они что," индивидуального изготовления", что ли?
Вот эта хрень вообще явно на 3D принтере напечатана.
878386320_.png.24d57a332fc0608c6a909bfabf13328a.png   1648269504_.png.c6447590bce2533aff8032894b4eb60b.png
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
