Имитация кнопки для включения магнитного пускателя по типу КМ-102
Greensnow
Перейти к решению Решено Greensnow,
Добрый день
Прошу не судить строго
Нужна схема реализации(имитации) включения магнитного пускателя после мигания электроэнергии примерно на 2-5 секунд.
38 минут назад, Greensnow сказал:
Что-то не очень понятно: мигает свет на 2-5 секунд, и после этого должен включиться магнитный пускатель, или после мигания света через 2-5 секунд должен включиться магнитный пускатель? А может после мигания света пускатель должен на 2-5 секунд включиться? В последнем варианте назревает вопрос: а через какое время после мигания должен включиться пускатель? И что значит "имитация включения пускателя"? Пускатель либо включен, либо выключен, соответственно и запитываемая им нагрузка так же либо Вкл, либо Выкл.
Да и понятие "мигает электроэнергия" какое-то бабушкинское у подъезда. У технических же людей есть "просадка напряжения", есть "временное отключение электропитания", и "скачок напряжения". Ваш какой случай?
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Не правильно выразился Извиняюсь
Надо попросту сделать включение пускателя после подачи электроэнергии, очень часто отключают на 5-20 мин.
Имею пускатель+2 кнопки(старт+стоп)
22 минуты назад, Greensnow сказал:
ну так какие проблемы? установите реле напряжения и не изобретайте велосипед.
ТЫЦ
Реле времени "из коробки", похоже, не подойдёт.
49 минут назад, Greensnow сказал:
Автору нужно, чтобы при появлении напряжения система автоматически включалась.
То есть нужно реле напряжения, которое при восстановлении напряжения замкнёт контакт не на постоянку, а на секунду. Чтобы подключить этот контакт параллельно кнопке "старт".
23 минуты назад, ChePay сказал:
Ну почему же? Мы на компрессоры ставим реле времени. Так у них настраивается логика работы. Могут при появлении напряжения сразу выдать заданный импульс, могут через заданное время, могут через заданное время постоянно замкнуть контакты, могут разомкнуть.
Другой вопрос о безопасности. Электромагнитные пускатели для того и используют, чтобы при пропадании  и восстановлении напряжения они не включились.
Изменено пользователем makcucm8
Диодный мост через предохранитель, гасящее сопротивление и реле. Параллельно реле конденсатор для задержки срабатывания. Вместо гасящего сопротивления можно конденсатор на входе диодного моста поставить. Сеть подали, конденсатор параллельный реле зарядился - реле сработало. Подключить контакты к кнопке пуск...
В коробочке собрать, четыре провода на выходе: два - сеть, два - параллельно кн. "Пуск". Делов то.
Сеть пропала - пускатель сам отпустится.. Самое трудное - реле найти, подобрать (рассчитать) гасящий резистор, или конденсатор.
Подумал, кнопку отключения реле надо сделать, мало ли.
17 минут назад, Владислав2 сказал:
В коробочке собрать, четыре провода на выходе, два - сеть, два - параллельно кн. "Пуск". Делов то.
Примерную емкость конденсатора? Если ставить реле управление то на 220в? На  12В без проблем сам собирал.
Не плохо б принципиальную схемку для понимания
11 минут назад, ChePay сказал:
А что за оборудование включается пускателем?
Моторы по 7,5Квт
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
Есть тут подозрение что  не к тому и не с того ракурса  подходите.
Возможно, но тот узел где это сделано мягко говоря как то все через ж.....у, так и хочется переделать
Если речь о реле напряжения не плохо узнать точную модель они все разные и функционал не много отличается
Изменено пользователем Greensnow
16 минут назад, Greensnow сказал:
На данный момент "работнички" кнопку старта заклинили говорят мол так лучше,
Уже. Или
1 час назад, Огонёк сказал:
Механический рубильник?
Чем не нравится? Все как заказывали.
Если реле на 230V, то вообще городить не надо ничего, но задержки не будет. А конденсатор подобрать можно методом подбора, смотря какое реле найдёте. Есть 12 V, есть 24 V и прочие.
Ещё надо знать, на переменное или постоянное V реле.
Начать с 0,1 мкф. 600V неполярный ! Добавлять ёмкость, измеряя напряжение на обмотке реле. С блоков бесперебойников типа "APC"  - реле обычно на постоянное напряжение 12V.
"Подсмотреть можно" в приёмнике управления люстрой, там есть бестрансформаторный бп и реле.
11 минут назад, vrytsev сказал:
включило пускатель и реле отключилось.
Так в пускателе кн."Пуск" дублируется, лишнее усложнение. Просто кнопку отключения реле добавить.
2 минуты назад, vrytsev сказал:
Так и поставь пуск стоп с фиксацией.
А как же обязательно но на долго ли хватит моторов вопрос....
3 минуты назад, vrytsev сказал:
низя
25 минут назад, Greensnow сказал:
если это типа компрессора, зда ему будет.
Что-то я не пойму. В чем разница влияния кнопок или схемы на ресурс мотора? Просто если внедрять схему, то еще надо внедрять отдельный выключатель.
Только что, Greensnow сказал:
Циркуляционный насос
Им вообще должна управлять автоматика.
1 минуту назад, makcucm8 сказал:
Согласен но что сделано то сделано. Как можно обойтись меньшими жертвами, по реле контроля оно сможет данную функцию выполнить?
