Поможем отремонтировать тюнер Радиотехника Т7111 с FM+УКВ
gms1
Добрый день!
Купил аппарат на пломбах, я первый кто в него полез. Включил - ни на FM ни на УКВ кроме шипения ничего не слышно. Заменил все электролиты и красные капельки (С5, С23 и С17) в ВЧ блоке. К тюнеру подключил наушники и через FM-трансмиттер на антенный вход (в качестве антенны 20 см кусок провода) подал с генератора синусоиду 1 кГц. Звук килогерца появился, но не очень громкий. Полез тестером снять напряжения в контрольных точках и случайно кратковременно закоротил 3 ногу DA1 (К174ПС1) на землю. После этого громкость килогерца в наушниках снизилась до нуля, слышно только шипение.
В поисках неисправности заменил VT2, т.к. напряжения на базе и эмиттере были практически нулевыми. После этого, при прикосновении щупом мультимметра ко 2 или 3 ноге DA1 звук килогерца стал слышен, но еле-еле, чуть слышно на фоне шипения. Такое впечатление, что провод тестера явился антенной, но прикосновение к этим ногам отрезком провода эффекта не дало никакого.
В итоге все напряжения в норме, а килогерц не слышен (если не считать прикосновения ко 2 или 3 ноге DA1) и естественно никакие радиостанции тоже не ловятся. На всякий случай я переставлял К174ПС1 в исправный тюнер - микросхема рабочая.
Прошу помочь отыскать неисправность.
Изменено пользователем gms1
Вставил картинки
6 минут назад, gms1 сказал:
Все смешалось, кони, люди....
На кой? Скучно было?
7 минут назад, gms1 сказал:
И после замены оно стало как на схеме указано? Вообще, все контрольные напряжения такие, как на схеме? Работу К174ПС1 проверили? Это же обычный смеситель, тупо сносит частоту станции в ПЧ. А значит на один вход подается опорная частота, а на второй то, что пришло из эфира.
Спойлер
22 минуты назад, gms1 сказал:
А откуда у него FM? Должен быть только УКВ по паспорту. Его уже переделывали?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
А FM работает не на УКВ?:D Причем просто поголовно все это путают. FM - тип модуляции (ЧМ по нашенски), УКВ - тип длины волны. Так что надо указывать диапазоны частот, а не просто лепить левые аббревиатуры.:crazy:
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Х.з. привыкли что FM-радио работает в диапазоне от 87,5 МГц до 108,0 МГц,
А УКВ чисто совковый диапазон.))
Аркадий Райкин
29 минут назад, gms1 сказал:
Так и должно быть, ведь станций там давно нет.
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это исторически сложившиеся аббревиатуры
Первый раз такое слышу. Ваши диапазоны к этим аббревиатурам отношения не имеют никакого.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Это потому что Вы молодой ещё и в СССР практически не жили.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Просто я работал в конторе, связанной с радиосвязью и для меня ваши пустые аббревиатуры не более чем ветер. Так то ЧМ (FM) и на 10 МГц работает, и на 10000 МГц. А УКВ - это просто диапазон от 30 МГц, до 3000 ГГц.
47 минут назад, BARS_ сказал:
Не было даже шипения.
48 минут назад, BARS_ сказал:
Да, после замены напряжения в целом соответствовали контрольным. Отклонения в напряжениях есть, но они не критические, в основном связаны с тем, я думаю, что на схеме не были показаны состояния кнопок, поэтому какие-то напряжения фундаментально отличаются от контрольных, но на втором аппарате (рабочем) напряжения совпадают с тем, которые замерены были на неисправном.
51 минуту назад, BARS_ сказал:
Микросхему из этого аппарата выпаивал и ставил в заведомо исправный аппарат - микросхема исправна.
39 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это исторически сложившиеся аббревиатуры. УКВ 64-72 МГц, а FM - 88 - 108.
Абсолютно верно.
Цитата
Тюнер Радиотехника Т-7111-стерео Сг2. 003.027ТУ предназначен для приема стереофонических и монофонических радиовещательных программ с частотной модуляцией в диаппазоне УКВ и монофонических радиовещательных программ с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и КВ.
Так откуда в вашем аппарате FM?
58 минут назад, -Baton- сказал:
Нет, не переделывали. Это такая модификация, шла такой с завода в конце перестройки. Были еще Т7111FS, они черного цвета, все надписи на английском и тоже оба диапазона и FM и УКВ, но реализованы они были правильнее - две ВЧ части и два модулятора для стерео. У меня тоже черный, тоже надписи на английском и тоже два диапазона, но ВЧ одна и смещение диапазонов сделано через резистивный делитель и варикапы + модулятор с пилот-тоном на дешевой микросхемке.
Вставил картинку
1 час назад, gms1 сказал:
У них была завышенная ёмкость или коротыши? Если нет, нужно вернуть обратно, в особенности С23, который в контуре стоит.
Самое простое, что можно сделать после проверки режимов по постоянному току, это взять мелкий приёмник с расширенным УКВ (УКВ+FM) диапазоном, разместить его возле гетеродина тюнера и убедиться, что гетеродин работает и перестраивается в нужных пределах.
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Тюнер RADIOTEHNIKA Т-7111 FS-стерео  - так называется?
Нет, я же выше написал. RADIOTEHNIKA Т-7111. Без FS, но с обоими диапазонами.
4 минуты назад, ChePay сказал:
Нет, заменил просто потому, что эти конденсаторы считаются не надежными. Не вижу смысла их возвращать, т.к. после замены он работал. Перестал работать  после того. как я случайно коротнул 3 ногу на землю.
6 минут назад, ChePay сказал:
Вы не могли бы поподробнее пояснить суть методики и последовательность действий - мне не понятно.
На всякий случай сообщу, что у меня есть генератор (обычный, не качающийся  и не спец.сигналов) и осциллограф.
2 минуты назад, Александр В сказал:
или один
А прочитать выше лень?))))
24 минуты назад, gms1 сказал:
Аркадий Райкин
8 минут назад, Александр В сказал:
В тюнере два диапазона 65-74MHz и 88-108MHz, или один растянутый? И стереодекодеры разные, или только с пилот тоном.
Я же выше писал, что у меня два диапазона, но ВЧ одна и смещение диапазонов сделано через резистивный делитель и варикапы + модулятор с пилот-тоном на дешевой микросхемке.
Т.е. ВЧ одна, диапазона два, декодера два, шкалы две. Фото выше.
Сколько флуда (((
2 часа назад, gms1 сказал:
Зачем? У них что, емкость и ЭПС были неверными? Или ручки шаловливые чесались?
Я не видел этого сообщения, видимо ее еще не было когда печатал. Это редкий экземпляр тюнера, ограниченная серия.
В каких-то емкость села, в каких-то сопротивление. Большинство было рабочими, но решил заменить все разом, чтобы не тратить время на проверку каждого в отдельности. Не те деньги, а делаю для себя.
35 минут назад, Александр В сказал:
Это экспортная версия. "Там" , т.е. в европе , не было советского диапазона.
