Поможем отремонтировать тюнер Радиотехника Т7111 с FM+УКВ
gms1
3 часа назад, gms1 сказал:
Вы не могли бы поподробнее пояснить суть методики и последовательность действий - мне не понятно.
B супергетеродинном УКВ приёмнике гетеродин обычно работает на частоте частота станции + ПЧ. Если к работающему гетеродину близко расположить другой УКВ приёмник, то этим приёмником можно принять сигнал гетеродина. На слух как станция с без звука.
Для советского УКВ гетеродин перестраивается примерно от 75 до 83 МГц. Для зарубежного – от 98 до 119 МГц.
Это для ПЧ 10,7 МГц.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Работу К174ПС1 проверили? Это же обычный смеситель, тупо сносит частоту станции в ПЧ. А значит на один вход подается опорная частота, а на второй то, что пришло из эфира.
Домой сейчас пришел, осциллографом посмотрел на 11 и 13 ногах DA1. Результаты на скринах. В моем понимании генерация в норме.
Еле прикрепил скрины.
Изменено пользователем gms1
15 часов назад, ChePay сказал:
Благодарю за пояснения, но во-первых, я в итоге так и не смог найти у себя другого УКВ приемника, чтобы выполнить Ваши рекомендации, а во-вторых я не понял цели этого мероприятия. Что дадут эти действия.
Больше ни у кого идей как помочь нет?
  1. Убедиться в работоспособности гетеродина и в том, что его частота перестраивается в нужных пределах
  2. Можно подать ПЧ с исправного приёмника на вход УПЧ ремонтируемого тюнера (тут ведь тоже 10,7 МГц ПЧ?) и таким образом точнее локализовать неисправность.
4 часа назад, gms1 сказал:
во-вторых я не понял цели этого мероприятия. Что дадут эти действия. Больше ни у кого идей как помочь нет?
Это самое простое, что вам абсолютно правильно посоветовал "ChePay".  Ремонтировать супергетеродинный УКВ приёмник - это не пирожки со стола таскать.
Тут только по опытней товарищ нужен рядом. Сначала проверяем унч, потом цепи выхода частотного детектора УПЧ со входом унч. Всё есть, идём по каскадам УПЧ до входа блока УКВ. Если где то сигнал пропал, возвращаемся и "щупаем" участок схемы. Это для начала.
Способ  "ChePay" позволяет проверить сам блок УКВ, ибо гетеродин находится там.
1 час назад, ChePay сказал:
Вы извините, я, возможно, из-за нехватки знания и опыта, буду глупые вопросы задавать, буду Вам очень признателен за ответы на них. Я правильно понимаю, что Вы предлагаете подменить ту часть, которая на схеме пунктиром обозначена. Т.е. физически подключить выход катушки L5.2 исправного тюнера на базы VT3 и VT4 неисправного? Если я понял правильно, то я это сделаю, т.к. у меня есть второй такой-же исправный тюнер. Единственное вопрос - обязательно ли соединять эти точки экранированным кабелем или можно просто свить два провода между собой? Если я понял не правильно, то уточните, пожалуйста.
А есть ли какая-то методика как это сделать имеющимися у меня средствами?
1 час назад, Владислав2 сказал:
Единственные товарищи по опытнее это вы, форумчане, поэтому надежда на вас :-). То, что Вы написали мне понятно, в целом это и есть методика поиска неисправности в приемниках, я читал о ней. Проблема в том, что мне нужны практические рекомендации КАК именно и ЧЕМ проверить.
Я вообще допускаю, что неисправности уже нет, а есть то, что нужна регулировка. Но нигде не видел методики регулировки именно этого аппарата, а знаний. чтобы экстраполировать методику по другому тюнеру на мой у меня не хватает.
Я бы просто соединил земли. В ремонтируемом тюнере выпаял VT4 и подал через небольшой конденсатор (10-20 пФ) с коллектора VT4 исправного тюнера сигнал на место выпаянного коллектора VT4.
Если УПЧ+ЧД+УНЧ исправны, будут слышны станции, на которые настроен исправный тюнер.
Плохо, если окажутся расстроенными контуры в УПЧ или ЧД. Без ГКЧ правильно не получится настроить. Особенно для стереоприёма.
Тогда главное – не крутить всё подряд, т.к. вряд-ли проблема будет во всех контурах.
Нужно по очереди проверить конденсаторы в контурах. Выпаяв и измерив ёмкость. Если емкость в норме, впаять обратно.
Если же какой-то конденсатор будет сильно отличаться от номинала, тогда его заменить и потребуется подстройка контура.
Один-два контура, можно подстроить без спец приборов. Если контур в УПЧ, то подстроить по максимуму сигнала (измерять напряжение на выводе 14 ХА6).
Если контур в ЧД, то подстроить, чтобы при точной настройке на станцию напряжение на выводе АПЧГ (вывод 5 ХА6) было таким же, как при настройке на частоту без станции.
22 часа назад, ChePay сказал:
Все сделал как Вы написали. Результат такой - киллогерцовый тон от FM-трансмиттера на ремонтируемом тюнере слышен, хоть и гораздо тише, чем должен, но слышен. Причем именно такую громкость я слышал перед тем, как замкнул 3 ногу микросхемы на землю. Видимо все-же требуется регулировка.
После этого я попробавал сделать опыт "наоборот". Т.е. я вернул в ремонтируемый тюнер VT4 и выпаял VT4 уже из исправного тюнера и подал с ремонтируемого тюнера сигнал на коллектор выпаянного VT2. Результат - полный ноль, никакого звука кроме шипения.
Таким образом как я понимаю у меня в ремонтируемом тюнере 2 проблемы:
1) Неисправна или разрегулирована входная часть
2) Неисправна или разрегулирована что-то из УПЧ+ЧД+УНЧ.
На всякий случай повторю, что тюнер был на пломбах, т.е. никто кроме меня в него не лез. Я в нем еще не крутил ни одного регулировочного элемента (ни катушки, ни емкости, ни резисторы).
Буду Вам очень признателен если Вы мной дальше поруководите в практической части.
С ПС1 ничего не должно случиться при замыкании 3 ноги на землю: http://tec.org.ru/board/mikroskhemy_dlja_radio_i_tv/k174ps1/289-1-0-3487
Bpяд-ли L5.1 поплохело от 90 мА. Но всё равно гляньте её внешне и сопротивление. От отвода к обоим концам должно быть одинаковое сопротивление.
Попробуйте ещё антенну FM модулятора близко к открытому УКВ блоку поднести и попробовать настроиться на сигнал.
15 минут назад, ChePay сказал:
Да, я все больше склоняюсь к тому, что требуется регулировка, а не ремонт.
И внешне и по сопротивлению все абсолютно без замечаний. Сопротивление одинаковое (ничтожно мало, но на исправном тюнере точно также).
Увы, совершенно ничего не поймал, даже намека нет. Вращение регулятора никакого влияния не оказывает. Равномерный шум и ничего больше.
Проверил измерителем иммитанса все конденсаторы в контурах и в гетеродине (в высокочастотной части) - кроме одного все в соответствуют. С19 вместо 39 пФ показал 68 пФ. Я его заменил на 39 пФ. Проверял выпаиванием. Все бестолку звука нет.
Т.к. ПС1 Вы проверили, будем считать, что она исправна.
Давайте тогда так: посмотрите осциллографом в каких пределах меняется частота гетеродина на каждом диапазоне и напишите сюда.
Плюс убедитесь, что напряжение настройки приходит и меняется на варикапных сборках всех контуров.
И проверьте ещё VT3 и VT4. Можно заменой.
Изменено пользователем ChePay
Итак новости такие:
1) Начал замерять частоту гетеродина и понял, что генерации нет вообще (раньше она была). В процессе поиска причин понял, что случайно нарушил контакт в одном месте в процессе выпаивания и запаивания конденсаторов вчера. После восстановления контакта повторил вчерашний опыт "наоборот". Т.е. я выпаял VT4 из исправного тюнера и подал с ремонтируемого тюнера сигнал на коллектор выпаянного VT2. Результат - киллогерцовый звук появился, причем довольно громкий (вчера была тишина по понятным причинам).
2) Провел замеры частоты гетеродина при крайне левом и крайне правом положениях регулятора настройки. Осциллограммы прикладываю в картинках, а значения измерений такие:
В исправном тюнере (он переделан на FM):
В левом положении: 97,4 MHz; 90,4 mV, в правом положении 100 MHz; 72 mV.
В ремонтируемом тюнере:
В левом положении: 93,4 MHz; 240 mV, в правом положении 100 MHz; 117 mV (это режим FM)
В левом положении: 75,4 MHz; 186 mV, в правом положении 86,1 MHz; 240 mV (это режим УКВ)
Обратил внимание на то, что в ремонтируемом тюнере синусоида меняется не линейно в процессе вращения ручки настройки.
Расстроил меня мой цифровой осциллограф Siglent SDS2202, у которого заявлена полоса 200 MHz... По факту, думаю там реальные 25 MHz :-(. Не то, что частоту не мог замерить - даже амплитуда была очень подавлена - показометр.ю а не прибор получился на такой частоте. В итоге мой старичок Tektronix 2245A с честной полосой в 100 MHz показал нормальную синусоиду с гетеродина. Не ожидал :-(.
3) Проверил напряжение настройки на варикапных сборках всех контуров - оно приходит и меняется.
4) Проверил транзистор-тестером VT3 и VT4 - оба абсолютно исправны, тем не менее по Вашей рекомендации заменил на новые, аналогичные. Результат превзошел все ожидания! Киллогерцовый звук появился, при чем ОЧЕНЬ громко - громче, чем на исправном тюнере. Огромное спасибо за уточнение, чтобы именно заменой проверял! Я еще не сталкивался с тем, что по транзистор-тестеру все ОК, а работать не работает.
Но есть и ложка дегтя - ни одну радиостанцию он не ловит (даже намека нет на какую-нибудь станцию и шипение в процессе поиска не меняется) и сигнал от FM-трансмиттера идеально ловит только если проводом обмотать FM-трансмиттер и этот провод воткнуть в антенное гнездо (фото прикладываю). Если провод в антенный вход вставить, а FM-трансмиттер отнести от провода хоть на 10 см, то сигнал практически пропадает. Нет ли У Вас идей как уже теперь с этой проблемой можно побороться?
Cейчас есть смысл проверить, правильно ли настроены контуры в УКВ блоке, где менялись конденсаторы.
Разместите FM модулятор возле провода-антенны так, чтобы его сигнал слабо принимался.
Потом отметьте положения сердечников в L1,L2 и L5 (можно просто сфоткать сверху).
Первым попробуйте покрутить cердечник L5. При правильной настройке вращение в любую сторону должно приводить к ослаблению сигнала. Сигнал можно смотреть осциллографом на базе или коллекторе VT5. Крутить в идеале чем-нибудь пластмассовым, но можно и обычной отвёрткой, относя её от сердечника после небольшого поворота.
Если L5 потребует регулировки, то её нужно подстроить по максимуму сигнала.
Затем нужно проверить настройки L1 и L2. Вместо них можно покрутить C3 и С9.
Нужно лишь проверить, улучшается ли приём при вращении. Тут возможны два варианта:
  1. подстройка контуров с L1 и L2 приводит к ослаблению сигнала. Это правильно.
  2. подстройка  контуров с L1 или L2 приводит к улучшению приёма. Нужно вернуть настройку этих контуров в исходное состояние и делать сопряжение контуров.
Итак, что я сделал и какие получил результаты:
1) Для исключения фактора моего влияния на тюнер, я вернул все конденсаторы, которые ранее заменил на прежние (благо заранее пометил какой откуда). После этого мне удалось поймать одну радиостанцию - плохонько, с шипением, но тем не менее.
2) Подключил FM-модулятор и отодвинув от антенны получил слабый килогерцовый сигнал с шипением.
Начал вращать сердечник L5 - кроме ухудшения никакого толку. Причем до начала ухудшения приходилось крутить довольно много оборотов. Вернул как было. Никакой разницы в амплитуде сигнала на транзисторе VT5 (ни на коллекторе, ни на базе) я вообще не увидел - единственное что менялось это при вращении ручки настройки на волну как будто бы модуляция менялась (на осциллографе), но не уверен, что это была она. Но и не частота точно.
Короче говоря глядя на осциллограф не смог никакой зависимости по амплитуде выявить. Даже вынимая антенну.
Начал вращать L1 - он был вкручен до упора. Вращая против часовой стрелки через буквально 1 оборот стало хуже. Вернул на место.
Начал вращать L2 - он был также вкручен до упора. Вращая против часовой стрелки через 3-4 оборота стало хуже. Вернул на место.
3) Как результат, очень расстроен :-(.
Из активных элементов в УКВ блоке под вопросом остались лишь VT1 и ПС1. Если есть возможность, можно попробовать заменить, хотя бы VT1.
То, что сердечники вкручены до упора – не очень хорошо. А как установлены конденсаторы C3 и С9?
Если не в крайнем положении, их можно попробовать покрутить и посмотреть, как это влияет на приём сигнала.
Плохо, что неизвестна предыстория тюнера. Когда и как он работал.
Есть ли в УКВ блоке, усилителе ПЧ, частотном детекторе конденсаторы K26-1? Похожи на спичечную головку. http://9zip.ru/starye_radiodetali/kondensatory_nepoljarnye.htm
Их надо все проверить и желательно заменить.
Итак, что сделал и какие результаты:
1) Микросхему я уже менял ранее (брал с условно исправного), а VT1 сегодня выпаял, проверил транзистор-тестером - он исправен. Тем не менее заменил на новый, аналогичный.
2) Сердечники точно с завода так были вкручены. В связи с тем, что это двухдиапазонный приемник, в него внесли некоторые изменения. В частности конденсатора C3 нет вообще, С14 перенесен в другое место, причем с обратной стороны платы, а С9 на своем месте стоит. Прикладываю фото. По поводу крайнего положения переменных конденсаторов не совсем понял - они не имеют стопора и вращаются вокруг своей оси, поэтому я не могу сказать крайнее ли у него положение или промежуточное.
3) Предыстория доподлинно не известна. Тот, кто продавал, утверждал, что раньше работал, а последние 10 лет стоял не подключенный.
4) K26-1 стоят там везде и я писал ранее, что менял их на новые, современные, но во вчерашнем моем посте, в п.2 я написал, что снова вернул их на место, но без толку. В итоге сегодня после Вашей рекомендации я заменил транзистор и снова :-) заменил все K26-1 на современные (но только те, что стоят в УКВ блоке, т.е. С5, С23 и С17) и снова покрутил L1, L2, С9 и L5 - кое-какие радиостанции стал ловить (т.е. стало лучше, т.к. ранее он вообще ничего кроме FM-модулятора не ловил), но все, что ловит, ловит с шипением и по сути только одна радиостанция ловится так, что можно слушать, остальные в основном шум и на его фоне угадывается какая-то речь или музыка. Про стерео я уже вообще молчу!
Такое впечатление, что усиления сигнала не хватает. Но что меня особенно смущает так это то, что имеющийся у меня второй условно исправный тюнер ведет себя примерно так же. Я грешил на то, что ухудшил ему чувствительность переделыванием УКВ на FM, но уже в этом не уверен. Одна из причин покупки второго тюнера в том, чтобы у него с завода шли оба диапазона и в него никто до меня не залезал. Получается, что даже не "копанный" тюнер от времени становится разрегулированым. Как быть - не ясно :-(.
1 час назад, gms1 сказал:
Вы, наверное, просто не видели такие конденсаторы надломанными. Неподвижная обкладка у них со стороны одного из выводов. То есть, если подвижная обкладка повёрнута к одному из выводов, то это максимальная или минимальная ёмкость.
Если есть К26-1, их нужно менять и заново подстраивать контуры. У этих конденсаторов со временем металл из обкладок переходит(диффузия) в изолятор. От этого растёт ёмкость, а иногда этот процесс заканчивается замыканием.
Конденсаторы нужно менять на номиналы, которые указаны на схеме. Но т.к. всё равно будет разброс, понадобится подстройка контуров.
Какие конденсаторы стоят в ФСС, а так же С38, С49, С52-С54?
Только что закончил менять все К26-1, которые были на плате ЧМ. Всего получилось 22 штуки.
Все конденсаторы в ФСС, а также все указанные Вами С38, С49, С52-С54 стояли именно К26-1. Все номиналы установил согласно схеме. Таким образом единственное место, где эти конденсаторы еще остались, это плата АМ, но я думаю, что они не должны ни на что влиять в моем случае, т.к. кроме FM я ничего слушать не планирую.
После замены включил, но стало значительно хуже - теперь "ловится" всего одна радиостанция (та, которая до замены ловилась лучше всего) и то, назвать это ловится язык не поворачивается - на фоне очень сильных шумов угадывается где-то на заднем плане какая-то музыка.
Видимо все-таки нужно настраивать все контуры... Осталось понять как...
23 часа назад, gms1 сказал:
 Вот честно, взяли бы туда запихали маленький ПК и сделали проигрователь радиостанций из сети интрнет, туда бы вошло всё от блока питания до платы микроПК и усилителя мощности. :D
С уважением, Дмитрий
Честно говоря, в плане настройки мне больше нравятся приёмники, где в ЧД пьезокерамический дискриминатор, а на входе в УПЧ – пьезокерамический фильтр. Их настройка гораздо проще. Считай, только сопряжение контуров.
Но можем попробовать настроить и этот. Предлагаю такой алгоритм:
  1. Т.к. пьезокерамических фильтров в тракте нет, то далеко не факт, что ПЧ была ровно 10,7 МГц. Нужно учитывать погрешность приборов на заводе и Вашего осциллографа. Чтобы меньше крутить катушки, нужно определить реальное значение ПЧ, на которое был настроен тюнер. Это делается так:
    с отключенной АПЧГ настроиться на сигнал FM модулятора с осциллографом в TP3 (18 нога DA2) по максимуму сигнала в этой точке. Ориентироваться не на качество звука, а именно на максимум амплитуды в TP3. Записать при этом, какую частоту покажет частотомер в осциллографе, и использовать это значение как значение ПЧ.
  2. Отключите модуляцию 1 КГц. Пусть будет только несущая.
  3. Подстраиваете контуры L5-L9 по максимуму сигнала в TP3. Если нужно, в определённый момент уменьшаете сигнал на входе (отодвигая FM-модулятор)
  4. Контур с L10 надо подстраивать уже без осциллографа, чтобы не вносить доп. ёмкость щупом. Для этого отключаете осциллограф и ставите вольтметр на вывод на индикатор ХА6 (нога 14). Подстраиваете L10 по максимуму сигнала.
С ФСС на этом всё. Хотя по хорошему нужен ГКЧ и настройка определённой формы АЧХ ФСС.
Теперь ЧД. Тут я могу только предложить вариант действий. Надеюсь, кто-то более знающих в ЧД поправит, если нужно.
  1. Убеждаетесь, что в TP3 правильная ПЧ (что записали).
  2. Отключаете FM модулятор (питание). Нужно, чтобы на этой частоте и рядом не было станций. Если есть что-то, можно закоротить антенный вход.
  3. Включаете АПЧГ.
  4. Меряете напряжение на выходе АПЧГ ХА6 (нога 5), записываете значение.
  5. Включаете FM модулятор и подстройкой L13 добиваетесь на выходе АПЧГ (нога 5) такого же напряжения, как записано.
Ещё останется подстроить L12. Тут я бы попробовал один из двух вариантов:
  1. Стать осциллографом на L13 и подстройкой L12 добиться максимума амплитуды. Конденсатор C54 довольно большой, ёмкость щупа сильно не расстроит контур.
  2. Настроиться на вещательную станцию и расстройкой контура L12 найти в обе стороны положения, где звук будет с искажениями. Поставить L12 посередине между этими положениями.
Затем останется сопряжение контуров.
Огромное Вам спасибо за эти рекомендации! Все это я буду делать в ближайшее время, единственное сейчас по прочтении не совсем понял как именно отключить модуляцию 1 КГц, чтобы осталась только несущая? FM-модулятор оставить включенным, но не подавать на его вход сигнал с генератора?
