Поможем отремонтировать тюнер Радиотехника Т7111 с FM+УКВ
gms1
Цитата
Огромное Вам спасибо
За "спасибко" нужно на сердечно нажать - человеку будет приятней - рейтинг повысится.
Все дураки к старости совершенствуются в своей глупости.
22 часа назад, gms1 сказал:
FM-модулятор оставить включенным, но не подавать на его вход сигнал с генератора?
Да. Но вообще можно и не отключать модуляцию.
Ну что, результаты настолько печальные, на сколько только это может быть :-(.
Из всего перечня действий, которые Вы для меня написали, с положительным результатом выполнил только одно - вычислил реальную частоту ПЧ. Получилось 11,16 МГц, скрин прикладываю. Кстати с цифровым осциллографом разобрался, все у него с полосой пропускания нормально, просто я, балда, не заметил, что случайно включил на нем фильтр ограничив полосу 20 мегагерцами... Кстати я не понял для чего мы мерили реальную частоту ПЧ, если впоследствии мы нигде это значение не использовали? Или имелось в виду, что если ПЧ не 10,7 МГц, то мне следовало настроить гетеродин на эту частоту?
На этом по сути все и закончилось. Я исходил из того, что контуры требуют незначительной регулировки, поэтому крутил их все в диапазоне +- 1 оборот. Вращение ни одного из контуров никак вообще не отразилось на картинке осциллографа. Вообще абсолютно никак. Да и на звуке килогерца тоже. Единственные контуры которые я крутил больше, чем на +- 1 оборот, это L12 и L13. Их я в отчаянии крутил +-6 оборотов. Кроме ухудшения звука никакой реакции (ни изменения напряжения (L12), ни изменения амплитуды (L13)).
Я в некотором замешательстве нахожусь, т.к. ощущение такое, что я делал что-то не правильно, т.к. иначе чем можно объяснить то, что вращение контуров никак не отражались на осциллографе и на вольтметре? Вопрос, возможно, риторический.
Изучая эту тему, я в ютьюбе наткнулся на несколько роликов, в которых утверждают, что характериограф NWT-200 в связке с осциллографом полностью решают вопрос настройки радиоприемника - все тракты от начала и до конца (вроде бы в нем и ГКЧ тоже имеется). Причем визуально видно что меняется в процессе настройки того или иного контура. В этой связи, скажите, пожалуйста, как Вы думаете, если я приобрету NWT-200, вероятность успешной настройки тюнера существенно возрастет или маловероятно? Просто хороший ГКЧ и стоит очень существенно и габаритами непосильными для моей квартиры обладает :-), супруга точно не оценит...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ПЧ измеряли, т.к. в схеме с контурами совсем необязательно иметь в тракте ровно 10,7 МГц. В небольших пределах её вполне можно сделать больше или меньше. И нет уверенности, какая именно была после настройки на заводе.
Странно, что вращение контуров L5–L10 у Вас не повлияло на амплитуду сигнала в TP3.
В 05.10.2022 в 09:36, ChePay сказал:
с отключенной АПЧГ настроиться на сигнал FM модулятора с осциллографом в TP3 (18 нога DA2) по максимуму сигнала в этой точке. Ориентироваться не на качество звука, а именно на максимум амплитуды в TP3.
Вы именно вот так сделали? Вращение ручки настройки в любую сторону уменьшает амплитуду в TP3?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Итак, сейчас решил повторить процесс настройки и все зафиксировал.
Т.к. пьезокерамических фильтров в тракте нет, то далеко не факт, что ПЧ была ровно 10,7 МГц. Нужно учитывать погрешность приборов на заводе и Вашего осциллографа. Чтобы меньше крутить катушки, нужно определить реальное значение ПЧ, на которое был настроен тюнер. Это делается так:
с отключенной АПЧГ настроиться на сигнал FM модулятора с осциллографом в TP3 (18 нога DA2) по максимуму сигнала в этой точке. Ориентироваться не на качество звука, а именно на максимум амплитуды в TP3. Записать при этом, какую частоту покажет частотомер в осциллографе, и использовать это значение как значение ПЧ.
1.1  Щуп поставил на ТР3, землю на корпус
1.2  Отжал кнопку АПЧ
1.3  Регулятором настройки на волну настроился на максимальную амплитуду сигнала (при этом звук килогерца почти пропал. Если настроится на максимально громкий звук, то амплитуда становилась порядка 15 mV). По итогу получилось 11,16 МГц, амплитудой от пика до пика 20,8 mV.
Отключите модуляцию 1 КГц. Пусть будет только несущая.
2.1 Генерацию 1 КГц на FM-модуляторе отключил, несущая осталась, на осциллографе она видна
Подстраиваете контуры L5-L9 по максимуму сигнала в TP3. Если нужно, в определённый момент уменьшаете сигнал на входе (отодвигая FM-модулятор)
3.1   Полностью выкрутил и вынул сердечник L5 – несущая на осциллографе перестала быть синусоидальной, амплитуда снизилась до 11,2 mV и шум в наушнике также существенно снизился
3.2  Вставил сердечник L5, но не вкрутил его – несущая на осциллографе снова стала синусоидальной, амплитуда возросла до 14,8 mV и шум в наушнике чуть возрос (на слух)
3.3  Вкрутил сердечник L5 до упора (получилось 13 полных оборота) – несущая на осциллографе осталась синусоидальной, но амплитуда снизилась до 10,4 mV и шум в наушнике также существенно снизился
3.4  Открутил сердечник L5 на 9,5 оборотов – амплитуда возросла до 22,4 mV и шум в наушнике максимально возрос, периодически начал включаться стереосигнал
3.5  Открутил сердечник L5 на 10 оборотов и больше – амплитуда начала снижаться, поэтому вернулся к предыдущему уровню
3.6  Регулировкой L6 добился амплитуды 29,2 mV
3.7  Регулировка L7 такова – полностью вкручиваю сердечник – амплитуда примерно 29 mV, но нет стереосигнала, начинаю выкручивать сердечник, амплитуда не меняется и в какой-то момент появляется стереосигнал, при этом амплитуда начинает немного снижаться. Продолжаю выкручивать сердечник, амплитуда продолжает падать и в какой-то момент снова пропадает стерео, при дальнейшем откручивании стерео появляется, но амплитуда несколько меньше то, что была прежде.
В итоге настроил L7 так, чтобы стерео было и амплитуда максимальная – получилось примерно те же 29,2 mV.
3.8  Регулировка L8 – полностью вкрутил – никакой реакции на амплитуде и на звуке, начал выкручивать – на 15-ом обороте пропало стерео, амплитуда без изменений. Вообще вынул сердечник – стерео появилось, хоть и неустойчивое, а на амплитуде по-прежнему никак не отразилось. Вернул примерно в среднее положение.
3.9  Регулировка L9 - полностью вкрутил – никакой реакции на амплитуде и на звуке, начал выкручивать – на 14,5 обороте пропало стерео, амплитуда без изменений. На 15-ом обороте стерео появилось, амплитуда без изменений. Вообще вынул сердечник – никакой реакции ни на шум, ни на стерео, ни на амплитуду. Вернул примерно в среднее положение.
4. Контур с L10 надо подстраивать уже без осциллографа, чтобы не вносить доп. ёмкость щупом. Для этого отключаете осциллограф и ставите вольтметр на вывод на индикатор ХА6 (нога 14). Подстраиваете L10 по максимуму сигнала.
4.1 Тестер перевел на измерение постоянного напряжения замеры показали 22,4 mV. На уровень напряжения на 15 ножке К174ХА6 вращение сердечника никакого влияния не оказывало. Вкручивание и извлечение сердечника тоже. Вернул примерно в среднее положение.
С ФСС на этом всё. Хотя по хорошему нужен ГКЧ и настройка определённой формы АЧХ ФСС.
5.     Теперь ЧД. Тут я могу только предложить вариант действий. Надеюсь, кто-то более знающих в ЧД поправит, если нужно.
Убеждаетесь, что в TP3 правильная ПЧ (что записали).
Отключаете FM модулятор (питание). Нужно, чтобы на этой частоте и рядом не было станций. Если есть что-то, можно закоротить антенный вход.
Включаете АПЧГ.
Меряете напряжение на выходе АПЧГ ХА6 (нога 5), записываете значение.
Измерил, получилось 3,112 V
5.1  Включаете FM модулятор и подстройкой L13 добиваетесь на выходе АПЧГ (нога 5) такого же напряжения, как записано.
Включил FM модулятор (кнопка АПЧ так и осталась нажатой), измерил напряжение на 5 ноге К174ХА6: 2,378 V. Полностью выкрутил сердечник L13 – напряжение стало 2,41 V, просто вставил сердечник – 2,48 V? Полностью вкрутил сердечник - 2,41 V. Учитывая абсолютную невозможность выставить напряжение, каким оно было при выключенном FM модуляторе, вернул напряжение, как было, т.е. 2,378 V.
Ещё останется подстроить L12. Тут я бы попробовал один из двух вариантов:
Стать осциллографом на L13 и подстройкой L12 добиться максимума амплитуды. Конденсатор C54 довольно большой, ёмкость щупа сильно не расстроит контур.
Щуп осциллографа установил в точку соединения L13, С52 и С54. Получил сигнал порядка 80 mV. Вращение сердечника не приводит ни к каким изменениям амплитуды сигнала. Единственное, что в какой-то момент стерео пропадает и шум стихает. Затем при вращении в другую сторону шум возрастает и в какой-то момент снова загорается лампочка стерео. Вынутый сердечник включает лампочку стерео, но шум отличается от условно среднего положения, когда и стерео есть и шум максимальный. В итоге вернул в положение, когда амплитуда максимальна и сигнал стерео хоть и с перебоями, но есть. В итоге амплитуда осталась прежней – порядка 80 mV.
Настроиться на вещательную станцию и расстройкой контура L12 найти в обе стороны положения, где звук будет с искажениями. Поставить L12 посередине между этими положениями.
Ни на одну вещательную станцию настроится не удается – только шипение.
Вот такое расстройство :-(. Если нужно, могу выложить скрины осциллограмм.
Edited by gms1
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 Попробуйте всё же мерить не на 15 выводе, а на 14-м, как я написал.
Гляньте справочный листок на ХА6: https://rudatasheet.ru/microchips/k174ha6/
2 Перепроверьте, что отжатая кнопка АПЧ отключает АПЧГ, а не включает. Часто это кнопка специально называется "Отключение АПЧГ".
3 При настройке ФСС нужно было смотреть только на амплитуду и игнорировать звук, т.к. ЧД ещё не настроен. Но можно начать и от ЧД. Тогда будет звук в процессе настройки ФСС. Только обязательно уточните, какое положение кнопки отключает АПЧГ. При отключенной АПЧГ на 5 ноге напряжение не должно меняться если настроится на сигнал модулятора и покрутить ручку настройки влево-вправо. А при включённой – будет меняться.
1 час назад, ChePay сказал:
Это, конечно же, опечатка с моей стороны :-), я мерил именно на 14 ноге. В качестве подтверждения своих слов прикладываю скрин, на котором можно заметить крошечные повреждения гетинакса в месте касания щупа 14-ой ножки.
Перепроверил, но кнопка 100% именно отключает АПЧ. Помимо того, что Вы писали про напряжение на 5 ноге, которое не должно меняться при повороте ручки настройки влево-вправо (а оно при отжатой кнопке АПЧ не меняется), я помню, что еще до того, как начал крутить контуры при нажатии на кнопку АПЧ тюнер точнее настраивался на FM модулятор. Теперь же наоборот, при нажатии на кнопку АПЧ он уходит с волны FM модулятора в шипение. Кроме того до моих регулировок лампочки тюноскопа работали корректно, а теперь левая лампочка вообще не загорается. Либо центральная, либо правая.
Я при настройке в прошлый раз на звук не ориентировался вообще. Я Вам о нем сообщал только для дополнения картины, а ориентировался я исключительно на то, на что Вы указывали (либо амплитуда, либо показания вольтметра).
Сейчас попробовал крутить все те же контуры, но исключительно на слух, в итоге некоторые радиостанции он снова начал ловить, но, разумеется ни о каком качестве речь не идет - все сквозь шипение, а где то даже с искажениями звука, как будто перегруз.
В 05.10.2022 в 10:36, ChePay сказал:
А как Вы думаете, если я такой ГКЧ соберу будет толк или это "игрушка"?
Edited by gms1
Начну с конца. ГКЧ – это хорошо для массовой настройки приёмников. Плюс нужно где-то найти, какая должна быть правильная АЧХ УПЧ, какая полоса пропускания. Как вариант, можно почитать у Полякова в материале про УКВ приёмники прямого преобразования. Там он описывает требования в т.ч. для стереоприёма.
В Вашем варианте можно взять любой генератор синусоидальных или треугольных колебаний c амплитудой колебаний в 2-4 В, подключить его к варикапу АПЧГ гетеродина (левый по схеме вывод R16). Настроившись на сигнал FM модулятора, Вы получите "качающуюся" ПЧ. Вход Х осциллографа подключить к генератору, вход Y – к ТP3.
Искажения – это из-за расстроенного ЧД.
5 часов назад, gms1 сказал:
Посмотрел ещё раз ХА6 (вот тут: http://slava37md.narod.ru/K174ha6.htm). Я, похоже, перепутал назначение L12 и L13 в ЧД.
По максимуму сигнала подстройте L13, подключив осциллограф к конденсатору С54 (щуп и "землю" на выводы конденсатора).
А потом попробуйте выставить такое же напряжение АПЧГ, как без сигнала, но подстройкой L12.
Желательно эти две процедуры повторить несколько раз, до тех пор пока не понадобится подстройка, т.к. контуры связаны друг с другом.
Окончательно потом L13 подстроите без осциллографа по максимуму чувствительности приёмника.
13 часов назад, ChePay сказал:
Щупы осциллографа установил на С54. В наушниках возник посторонний, довольно высокий шум – внимания на него не обращаю. Изначально размах был 238 mV. Затем регулятором настройки выставил максимальную амплитуду (при этом громкость килогерца существенно снизилась), получил ту же амплитуду в 238 mV. Дальнейшие попытки увеличить амплитуду сигнала вращением L13 к успеху не привели. Получается, что вчера я его на слух на максимальную амплитуду как раз и настроил.
Выключил FM модулятор, закоротил на землю антенный вход, включил АПЧГ, напряжение на 5 ноге = 3,109 V.
Включил FM модулятор (кнопка АПЧ так и осталась нажатой), измерил напряжение на 5 ноге К174ХА6: 2,283 V. Полностью выкрутил сердечник L12 – напряжение стало 2,292 V, просто вставил сердечник – 2,344 V. Полностью вкрутил сердечник – 2,3 V. В итоге я также не смог выставить напряжение, каким оно было при выключенном FM модуляторе, вернул напряжение, как было, т.е. 2,283 V.
Не знаю, может ли то, что я не могу настроить напряжение АПЧГ являться следствием того, что при замене конденсаторов (я измерителем RCL проверял емкость каждого впаиваемого) именно C54 был не 470 пФ, а 447 пФ, при этом С49 ровно 470 пФ. У меня не было другого конденсатора на 470 пФ, поэтому я так и решил оставить 447 пФ.
Кроме того, не может ли это также являться свидетельством неисправности К174ХА6?
Еще обратил внимание на то, что когда я подношу палец близко к области, где расположен генератор гетеродина, то звук полностью исчезает (металлический экран при этом снят), но так было всегда, просто сейчас об этом пишу на всякий случай, учитывая удручающие результаты всех попыток настроить тюнер.
Edited by gms1
Cудя по делителю R32 R33, "нулевое" напряжение АПЧГ должно быть 2,5 В. И меняться для подстройки вверх и вниз. У Вас же при отсутствии сигнала оно почему-то 3,1 В. То есть максимальное, при котором уже открывается VD6.
Попробуйте тогда второй выход ЧД, который используется для звука и тюноскопа – вывод 7 ХА6, TP4.
Попрошу сделать чуть больше измерений:
  1. напряжение в TP4 при выкл АПЧГ и без сигнала на входе (закорочен)
  2. напряжение в TP4 при вкл АПЧГ и без сигнала на входе (закорочен)
Если они одинаковые, то тогда дальше как писал выше: включить FM модулятор и подстройкой L12 получить такое же напряжение.
Если разные, то попробуйте взять за нужное первое, которое при выкл АПЧГ.
Опишу максимально подробно, что делал:
При отключенном АПЧГ настроился регулятором настройки на максимальный сигнал с FM модулятора по уровню громкости килогерцового тона.
2 часа назад, ChePay сказал:
Выключил FM модулятор, закоротил на землю антенный вход, включил АПЧГ, напряжение на TP4 = 1,841 V.
Напряжение на TP4 = 1,849 V
Т.к. напряжения чуть отличаются, принял за требуемое 1,841 V.
Включил FM модулятор (кнопка АПЧ так и осталась нажатой). Начал регулировку. Вынул сердечник L12 – напряжение стало 2,2 V, просто вставил сердечник – 2,17 V. Полностью вкрутил сердечник - 2,22 V. Снова не смог выставить напряжение, каким оно было при выключенном FM модуляторе, вернул напряжение, как было, т.е. 2,23 V.
Обратил внимание на то, что вращением рукоятки настройки могу в больших пределах регулировать напряжение на ТР4. Например уходом с настройки килогерца с FM модулятора в полное шипение получил на ТР4 1,841V, а настроившись рукояткой на максимально громкий звук получил больше 3 V. Но регулировка L12 на напряжение влияния практически не оказывает. На звук влияние оказывает.
18 часов назад, ChePay сказал:
Все так и сделал, но по итогу ощутил себя персонажем басни Крылова "Мартышка и очки" :-). Выкладываю результаты. Это несколько скринов в одном файле. Верхний левый просто оба канала, а последующие в режиме X-Y с разными значениями развертки. Вообще ничего не понял что эти результаты означают :-).
С генератора на левый по схеме вывод R16 подал 10,7 МГц амплитудой от пика до пика 2 V.
Edited by gms1
Должно получиться вот типа такого:
При правильной настройке ЧД на контурах с L12 и L13 должно быть сдвинутое на 90° напряжение, а сами контуры должны быть точно настроены на ПЧ.
Попробуйте каждый канал осциллографа подключить к своему контуру и настроить визуально. Вдруг так получится.
Не уверен, что правильно Вас понял. С FM модулятора на антенный вход подаю 1 кГц. С генератора на левый по схеме вывод R16 подаю 10,7 МГц амплитудой от пика до пика 2 V. Затем канал Х подключаю на С49, а канал Y на С54?
Edited by gms1
Про 90° cдвиг, это если подать на вход сигнал модулятора без 1 КГц, только несущую. И на неё настроиться тюнером.
А картинка относится к имитации качающейся частоты. Тогда Х вход осциллографа к левому по схеме выводу R16, но частота при этом должна быть небольшой. Десятки герц. Можно попробовать 50 Гц с делителя от подходящего сетевого трансформатора. Это ведь получается частота качания частоты. Она не должна быть очень большой. Достаточно только, чтобы на глаз не было видно мерцания.
Попробовал то, что Вы предложили. Не знаю, правильно ли я Вас понял, но результат прикладываю. Как считаете, похоже на то, что должно быть? При включенном FM модуляторе очень сложно понять куда крутить контуры, поэтому настраивал при выключенном, но не знаю можно ли так было делать.
Похоже, вы не до конца поняли, как получается качающаяся частота в такой схеме.
На вход приёмника поступает фиксированная частота с FM модулятора (вот почему 1 КГц нужно отключить).
Смеситель от частоты гетеродина отнимает входную. Т.к. частота гетеродина качается (через варикап АПЧГ), то и на входе УПЧ тоже получается качающаяся частота.
Это я советовал применить для настройки ФСС. Если при этом измерить ПЧ в крайних значениях "качания" (подав постоянку, равную амплитуде сигнала качающего генератора сначала с +, а затем с -), можно оценить полосу пропускания ФСС.
Без входного сигнала в тракте будет только шум. Ничего не получится.
Edited by ChePay
В 29.09.2022 в 17:30, Гость_Григорий_Т. сказал:
@BARS_ это исторически сложившиеся аббревиатуры. УКВ 64-72 МГц, а FM - 88 - 108.
Это одной и тоже. Там и тут частотная модуляция. Разница лишь в частотных диапазонах. УКВ диапазон был во времена СССР. Там вещали радио России, маяк и радио 1. Позже появилось русское радио с трансляцией в стереорежиме в стандарте с полярной модуляцией. Потом из за рубежа к нам пришёл так называемый диапазон FM со стереостандартом - пилот тон. Появились музыкальные каналы Европа плюс и Эко радио (Свердловская обл.).Все начали перестраивать свои приёмники на этот диапазон. Появились в продаже специальные конвертеры. Диапазон перестроили, а вот для стереорежима декодеры с полярной модуляцией уже не годились. Из динамика в стереорежиме на высоких частотах из за несоответсвия стандарта были слышны характерные цоконья. Своими руками собирали стреодекодеры с пилот- тоном. Всё это было...:)
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
А Y на С49 для настройки L12, а затем на С54 для настройки L13? Правильно понял?
4 часа назад, ChePay сказал:
Еще вот этот момент проясните, пожалуйста, как я пойму точно они настроены на ПЧ или нет?
ГКЧ – для настройки ФСС. Полосы пропускания УПЧ.
Контуры с L12 и L13 – настройка ЧД.
Давайте попробуем настроить по-другому.
7 часов назад, gms1 сказал:
Считаем, что искомое напряжение 1.845 В (среднее). Лучше его ещё раз перемерить перед началом настройки (как описал выше: с выкл и вкл АПЧГ), т.к. оно может зависеть от температуры приёмника. Плюс мультиметр наверняка ведь не 0,1% точности.
  1. Сердечник L12 верните в положение, как было изначально. Если не помните – тогда поставьте его в среднее положение (посчитайте число полных оборотов и открутите наполовину обратно).
  2. Включаете FM модулятор, включаете АПЧГ, настраиваетесь на сигнал модулятора, добиваясь ручкой настройки в TP4 нужного напряжения (1,845 В или сколько там будет измерено в начале)
  3. Ставите осциллограф в TP3 и последовательно подстраиваете контуры L5, L6, L7, L8, L9 по максимуму амплитуды в TP3
  4. Cтавите осциллограф на С54 или вольтметр на вывод 14 или 15 (где меняется напряжение от уровня сигнала на антенне) и подстраиваете L10 по максимуму сигнала. Возможно, на 15 выводе будет наоборот, минимум напряжения при максимуме сигнала. Нужно смотреть подробнее устройство ХА6. В любом случае задача:  настроить L10 на ПЧ.
  5. Остаётся L13. Либо осциллограф на С54 и настраиваете по максимуму амплитуды. Либо без осциллографа, но по звуку 1 КГц. При расстройке в обе стороны звук будет с искажениями. Установить между этими положениями.
20 часов назад, ChePay сказал:
Приступив утром к выполнению Ваших рекомендаций, уже на втором пункте я столкнулся с тем, что выставить 1,845 В в ТР4 я могу только при условии полного ухода с волны, т.е. в момент, когда уже вместо килогерца слышно одно шипение. Т.е. прилично так ручку настройки крутить нужно - флажок на шкале при этом на пару сантиметров сдвигается от того места, где тюнер на FM модулятор настраивался. Не говорит ли это о неисправности микросхемы? Или мне переходить к третьему пункту Ваших рекомендаций не обращая внимание на такой значительный уход с волны, на которой хорошо был слышен килогерц? Просто в таком случае мне кажется никакой амплитуды не будет, т.к. сигнала-то нет. Примечательно, что после того, как я вкрутил сердечник L12 в среднее положение, корректно заработали светодиоды тюноскопа.
Edited by gms1
    • Может. У Д класса на выходе может быть разный сигнал, главное чтобы он был цифровым (либо нет напряжения,либо есть, либо ШИМ), и такой сигнал который получил я тоже бывает. И тот усилитель вышел далеко не плохим, но в той статье была его сырая версия. Всë время хочу наконец его доделать исправив старые проблемы. И тем не менее, даже первая его версия вполне работоспособна.    Тем у меня только 3. Первая это статья на cxem.net про тот самый D класс, вторая про усилитель по схеме Ака Касьяна, в котором замечу я не менял не единого номинала или микросхемы на другую. Все детали были по схеме автора. И тем не менее, схема изначально была неработоспособна. Про мою модификацию того унч до рабочего состояния была сделанна статья с кучей замеров, модификацией схемы генератором треугольного сигнала который я разработал сам, и этот генератор был в разы проще генераторов из интернета, и кучей фото. Но что смешно, статья не прошла модерацию, более того, когда я написал модерации, почему не приняли статью, мне ответили "мы не принимаем такое". Смешно. Тоесть куча статей про модернизации не авторских схем, уже найденными способами мы  принимаем, а значит схему с авторским генератором, абсолютно нигде ранее не опубликованном, и вообще модернизация изначально нерабочей схемы крайне популярного ютубера в рабочую схему мы не принимаем. Статья полностью соответствовала всем правилам. После такого я даже писать ничего не стал и удалил статью. Если не верите что статья была, могу скинуть фото диалога с модератором и фото статьи.  Отошел от диалога про темы. В конце второй темы тут, где я разбирался с неисправностью, я в итоге написал решение и тема была заброшенна. Третьей темой является эта. Всë.
    • @CenteS а почему не использовать специализированные микросхемы - микрофонные усилители: SSM2166, SSM2167, MAX4465, MAX4466, MAX9814???
    • Есть книги, журналы, форумы, там мастера практики заткнут за пояс многих преподов из этих ваших вузов....    А сейчас и наставников то не найти кто захочет хлебом своим делится
    • Забил сказать. Отлаживаю пока на 12в. Так как на 24 не хватает блока питания а на акб пока рано. Пока потребление ПН на 14в 20а и стабилизация работает на 4 ноге адекватно. Пробовал на 1 и 2 ноге стабилизацию очень большой возбуд и вилетают ключи.на С25 около 15-20в зависит от режима. Может стоит завести стабилизацию 1 и 2 ноги чтоб избавиться от тл431. Пока решил оставить так . А с каракулями на 15 и 16 ног тогда останус без стабилизации
    • Ни разу не делал. Но проверьте С1 и утечку С11.
    • @Владислав2 Плата генератора Г4-102А. Полоса 100 кГц-50 МГц. А
    • Пока работала установка  - надо было карту напряжений и прочее... снимать. Я всё время наших гоняю за это. Что за привычка - пока жареный петух не клюнет... Делаем папку с листами А4. И погнали. Кому разряд нужен ? Нет на вас старых инженеров. Лично рисовал с установок ТПЧ (литейный цех ). Пришёл с 4 разрядом, ушёл с 6. При этом - довольно далёк был, поверьте. Учился на телемастера.
