Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
Народ, всем здрасьте. Попался в руки один автомобильный led маячок. Задача сделать реверс инжиниринг схемы.
Дошел до момента, когда я не совсем понимаю, зачем разработчиком было сделано так? Это касается подключения транзистора.
Вопроса 2:
1) Почему сделано так? В чем преимущество такого управления миганием? Почему нельзя было с МК ножку повесить на управляющий вывод NCL30160 (DIM/Enable) ?
2) Что за стабилитроны (или диоды) обозначенные на схеме "?" и зачем они.
В остальном все понятно, в качестве элемента от обратной полярности диод, далее 2 резистора как дешевый вариант предохранителю, далее параметрический стабилизатор для питания PIC. Обвязка NCL30160 типовая (ну кроме стабилитронов/диодов). На схеме транзистор показал условно (скорее всего по маркировке это P канальный полевик).
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Представьте, что там P канальный полевик, перерисовать?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 час назад, vishay сказал:
под белой маской очень плохо видно
Если это " реверс инжиниринг схемы" то снимай маску и рисуй схему по дорожкам.
@Гость_Григорий_Т. А почему светодиод не убивает?  Да и по факту плата работает - ничего никогда не горело.
@vrytsev Сделал, вот "ядро" схемы. Это точно так! Диод D2 видимо какой то защитный или TVS.  Все проверено и перепроверено. Транзистор выпаян и определен - как и ожидалось предварительно это P канальный полевик.
Если схемотехнически такое решение допустимо (а оно видимо допустимо, раз плата работает) лично мое предположение, что такое подключение дает более резкое включение/выключение светодиода, что и нужно в стробоскопе. Но я не уверен.
Edited by vishay
@Гость_Григорий_Т. Да, богатая. Я лишь хочу понять, почему так сделали, наверное была причина. Разрабатывал схему не я, конечно более очевидным кажется управление на ножке Enable. Насчет "быстроты" выключения светодиода при управлении на Enable datasheet молчит, или я не увидел.
К тому же еще тратиться на доп. элементы в виде P мосфета и защитный диод, возможно для этого схемотехнического решения поставленный (серии этих устройств большие).
В общем пока два моих вопроса в начале темы не прояснились...
@Гость_Григорий_Т. этот вопрос поднял не я. От электроники я не далек - поверьте. По вашей логике транзистор убъет обраткой, а светодиоду обратка все равно?
Я говорю, схема работает. Вопросы в начале темы... Если вы не знаете ответ, спасибо и на том, что написали уже. А уйти в дебри можно далеко...
Переходить на оскорбления в виде "глупых вопросов" прошу не стоит, если вы такой "Гуру" поясните спокойно почему.
@vrytsev потому что он там должен быть, поэтому его и не убивает? ))
PIC только и занимается, что дергает раз в секунду затвор полевика, больше ничем. Отчего светодиод и мигает.
Edited by vishay
@Гость_Григорий_Т. по графику согласен, спасибо.
Схема в силовой части вся перерисована, вызвонена и обзвонена. Конденсатора между LED и L1 никакого нет.
Конденсатор есть только по входу Vin? Второй поменьше это на ножке VCC, и совсем маленький это на входе питания МК PIC. Рисовать параметрический стабилизатор для питания PIC, сам пик и его обвязку смысла нет, на P полевик идет только с одной ножки управление и больше ничего никуда. 5 отверстий на плате это для программирования.
Сделана схема так, как я и нарисовал в крайнем посте, работает собака  и не горит ничего...
Edited by vishay
Когда вызвоните и нарисуете всю схему, тогда всё и прояснится. Возможно, в точке соединения LED и L1 подключен конденсатор или диод на землю. Иначе транзистор сгорит.
Edited by Гость_Григорий_Т.
@Гость_Григорий_Т. Да есть диод D2, но стоит он на выходе LX, о чем я написал выше. В типовой схеме включения NCL его нет.
По поводу нерабочего входа Enable - мне нравится мысль, а говорите у меня фантазия богатая )))
Edited by vishay
Чтоб ток через светик снимался мгновенно и мгновенно появлялся , светик можно не обрывать а закорачивать . Тогда вместо 5мкc время уменьшится до 50nc может быть .
А оно сильно надо ?
Или использовать схему с другим типом стабилизации .
48 минут назад, vishay сказал:
На светодиоде откуда обратка?
6 минут назад, vishay сказал:
В каком месте?
@Гость_Григорий_Т.  в самом начале темы я пометил диод этот знаком "?", потом в 3м или 4м сообщении написал "Сделал, вот "ядро" схемы. Это точно так! Диод D2 видимо какой то защитный или TVS...."
Ок, давайте так. Я призн'аю, что недопонимаю. Поясните пожалуйста:
1) почему и как убъет полевик обраткой
2) Почему при этом не будет убит светодиод, ведь он включен последовательно
3) Может, чтобы такого не произошло и поставлен D2 ?
4) И почему тогда в реальном устройстве не убивает полевик
1) когда закрывается полевик, противоэдс тащит свободную точку дросселя в глубокий минус до пробоя полевика.
2) светодиод при этом остаётся в прямом включении.
3) этот диод защищает только микросхему.
4) а вот это вы не дорисовали.
@Гость_Григорий_Т. Уверяю, дорисовал и очень тщательно. Больше нет никаких элементов в силовой части и особенно на участке, о котором вы говорите. И это не потому, что я боюсь оказаться не прав или пытаюсь кому-то доказать что-то. Моя цель как раз ответить на 2 вопроса в начале темы.
"противо ЭДС тащит" и "свободная точка дросселя" мне эти фразы как человеку с высшим радиотехническим образованием не понятны. Что такое противо ЭДС, как возникает и почему и как с ней бороться я знаю.
Почему тогда не горит... Схема точно такая.
Edited by vishay
6 часов назад, vishay сказал:
Как вы объясните картинку Figure7.  график Iled ? Откуда берутся зубчики на пиле и по каким контурам протекает ток вверх и вниз .
И какова расстановка потенциалов на индуктивности .
Вспоминайте ...
А D2 катодом не на другой стороне индуктивности ?
Edited by colorad
    • Осликом частоту реальную замеряли? Если транзисторы при этом при малой нагрузке не греются, то поднимите частоту до 50..60 кГц. И посмотрите итог. Заодно осликом глянуть как снаббер душит выбросы, емкостью поиграть можно, снаббер в районе 100 Ом 1 nf, либо 240 Ом 800....1500 пик, либо 100 Ом 220 пик. Ослик Вам в помощь.
    • То у  Китайцев   Токед интерныеый
    • Народ, кто собирал многоканальные ИБП с гальванически не связанными каналами, как вы подключаете Y конденсаторы ? Только к одной земле, или от каждой холодной земли по конденсатору на горячую ?
    • Первым делом надо измерить значение КСВ в фидере. Не помешает заказать на али  rd15hvf1.Только заказывай БУшный. Транзистор так же мог подгореть от статики.На будущее,зашунтируй резистором 100ком выход передатчика,прямо на разьеме запаяй.Центральную жилу разьема через резистор на корпус соедини. Еще посмотри состояние конденсаторов в ФНЧ. Из даташита на RD15. Ток покоя Idq=0.5A и максимальный ток стока 4А. То что заказал Nano Vna,правильно сделал.Отличный прибор! Есть кнопка для вставки картинок.
    • Спасибо, посмотрел много схем, то напряжение питания большое, то мощность маленькая - микросхемка 8 ног 2 канала - блоха блохой, ну откуда там 2 х 3 Вт взяться )), вроде TDA2005-2004 c хорошим запасом и от 8 вольт - но режим тяжёлый и неэкономичный да и нагрузка 4 Ом... может если нагрузка будет 120 Ом то TDA2005 не так будет греться? А как у нее согласовать нагрузку на высокоомные наушники? Везде сквозит мнение что на дискретных транзюках намного лучше и по шумам и по к гармоник, в принципе согласен. Кое-что заскринил: последняя схемка очень привлекательна, единственное что смущает - что будет довольно слабенькой, транзисторы все как кт209 мелочь пузатая, ну что они могут дать наушникам, которые нормально качает только стационар? Хотя нужно на весу склеить хотя бы один канал и послушать, благо несложный -есть надежда, что от 8 Вольт будет играть веселее чем от трёх ) если не загнётся конечно )     Что скажете по этим вариантам? Первая схемка тож вполне реализуема, т к аккумов - два по 4.2в, тут хоть КТ814-815, повнушительнее параметры
