Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
Народ, всем здрасьте. Попался в руки один автомобильный led маячок. Задача сделать реверс инжиниринг схемы.
Дошел до момента, когда я не совсем понимаю, зачем разработчиком было сделано так? Это касается подключения транзистора.
Вопроса 2:
1) Почему сделано так? В чем преимущество такого управления миганием? Почему нельзя было с МК ножку повесить на управляющий вывод NCL30160 (DIM/Enable) ?
2) Что за стабилитроны (или диоды) обозначенные на схеме "?" и зачем они.
В остальном все понятно, в качестве элемента от обратной полярности диод, далее 2 резистора как дешевый вариант предохранителю, далее параметрический стабилизатор для питания PIC. Обвязка NCL30160 типовая (ну кроме стабилитронов/диодов). На схеме транзистор показал условно (скорее всего по маркировке это P канальный полевик).
  • Ответов 175
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Представьте, что там P канальный полевик, перерисовать?
Оверквотинг
А вы уверены, что правильно всё увидели? 30160 всегда под напряжением?
При таком включении транзистор убьётся от противоэдс при закрытии.
Я не то чтобы увидел (под белой маской очень плохо видно), прозвонил. Да после диода и 2 резисторов на NCL30160 идет на Vin напряжение. 100 %
1 час назад, vishay сказал:
Если это " реверс инжиниринг схемы" то снимай маску и рисуй схему по дорожкам.
@Гость_Григорий_Т. А почему светодиод не убивает?  Да и по факту плата работает - ничего никогда не горело.
@vrytsev Сделал, вот "ядро" схемы. Это точно так! Диод D2 видимо какой то защитный или TVS.  Все проверено и перепроверено. Транзистор выпаян и определен - как и ожидалось предварительно это P канальный полевик.
Если схемотехнически такое решение допустимо (а оно видимо допустимо, раз плата работает) лично мое предположение, что такое подключение дает более резкое включение/выключение светодиода, что и нужно в стробоскопе. Но я не уверен.
Изменено пользователем vishay
36 минут назад, vishay сказал:
У вас богатая фантазия. По входу DIM/Enable отключение мгновенное.
54 минуты назад, vishay сказал:
Вы, я смотрю, далеки от электроники, если задаёте такие глупые вопросы.
@Гость_Григорий_Т. Да, богатая. Я лишь хочу понять, почему так сделали, наверное была причина. Разрабатывал схему не я, конечно более очевидным кажется управление на ножке Enable. Насчет "быстроты" выключения светодиода при управлении на Enable datasheet молчит, или я не увидел.
К тому же еще тратиться на доп. элементы в виде P мосфета и защитный диод, возможно для этого схемотехнического решения поставленный (серии этих устройств большие).
В общем пока два моих вопроса в начале темы не прояснились...
@Гость_Григорий_Т. этот вопрос поднял не я. От электроники я не далек - поверьте. По вашей логике транзистор убъет обраткой, а светодиоду обратка все равно?
Я говорю, схема работает. Вопросы в начале темы... Если вы не знаете ответ, спасибо и на том, что написали уже. А уйти в дебри можно далеко...
Переходить на оскорбления в виде "глупых вопросов" прошу не стоит, если вы такой "Гуру" поясните спокойно почему.
@vrytsev потому что он там должен быть, поэтому его и не убивает? ))
PIC только и занимается, что дергает раз в секунду затвор полевика, больше ничем. Отчего светодиод и мигает.
@Гость_Григорий_Т. по графику согласен, спасибо.
Схема в силовой части вся перерисована, вызвонена и обзвонена. Конденсатора между LED и L1 никакого нет.
Конденсатор есть только по входу Vin? Второй поменьше это на ножке VCC, и совсем маленький это на входе питания МК PIC. Рисовать параметрический стабилизатор для питания PIC, сам пик и его обвязку смысла нет, на P полевик идет только с одной ножки управление и больше ничего никуда. 5 отверстий на плате это для программирования.
Сделана схема так, как я и нарисовал в крайнем посте, работает собака  и не горит ничего...
Когда вызвоните и нарисуете всю схему, тогда всё и прояснится. Возможно, в точке соединения LED и L1 подключен конденсатор или диод на землю. Иначе транзистор сгорит.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
А управление могли так сделать, если использовали ещё какую нибудь микросхему без димминга. Или по дешёвке скупили брак с нерабочими входами димминга.
@Гость_Григорий_Т. Да есть диод D2, но стоит он на выходе LX, о чем я написал выше. В типовой схеме включения NCL его нет.
По поводу нерабочего входа Enable - мне нравится мысль, а говорите у меня фантазия богатая )))
Чтоб ток через светик снимался мгновенно и мгновенно появлялся , светик можно не обрывать а закорачивать . Тогда вместо 5мкc время уменьшится до 50nc может быть .
А оно сильно надо ?
Или использовать схему с другим типом стабилизации .
48 минут назад, vishay сказал:
На светодиоде откуда обратка?
В каком месте?
@Гость_Григорий_Т.  в самом начале темы я пометил диод этот знаком "?", потом в 3м или 4м сообщении написал "Сделал, вот "ядро" схемы. Это точно так! Диод D2 видимо какой то защитный или TVS...."
Ок, давайте так. Я призн'аю, что недопонимаю. Поясните пожалуйста:
1) почему и как убъет полевик обраткой
2) Почему при этом не будет убит светодиод, ведь он включен последовательно
3) Может, чтобы такого не произошло и поставлен D2 ?
4) И почему тогда в реальном устройстве не убивает полевик
1) когда закрывается полевик, противоэдс тащит свободную точку дросселя в глубокий минус до пробоя полевика.
2) светодиод при этом остаётся в прямом включении.
3) этот диод защищает только микросхему.
4) а вот это вы не дорисовали.
@Гость_Григорий_Т. Уверяю, дорисовал и очень тщательно. Больше нет никаких элементов в силовой части и особенно на участке, о котором вы говорите. И это не потому, что я боюсь оказаться не прав или пытаюсь кому-то доказать что-то. Моя цель как раз ответить на 2 вопроса в начале темы.
"противо ЭДС тащит" и "свободная точка дросселя" мне эти фразы как человеку с высшим радиотехническим образованием не понятны. Что такое противо ЭДС, как возникает и почему и как с ней бороться я знаю.
Почему тогда не горит... Схема точно такая.
6 часов назад, vishay сказал:
Как вы объясните картинку Figure7.  график Iled ? Откуда берутся зубчики на пиле и по каким контурам протекает ток вверх и вниз .
И какова расстановка потенциалов на индуктивности .
Вспоминайте ...
А D2 катодом не на другой стороне индуктивности ?
