Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
7 часов назад, vishay сказал:
"противо ЭДС тащит" и "свободная точка дросселя" мне эти фразы как человеку с высшим радиотехническим образованием
Bcпомните, что ток через индуктивность не может измениться мгновенно. Представьте, что, например, через дроссель течёт 1,5 А, а полевик в это время закрывается.
Куда приложится ЭДС самоиндукции?
  • Ответов 175
@vishay я старался объяснить так, чтобы поняла даже домохозяйка. Но раз у вас высшее образование, я могу и поменять стиль. Только, на всякий случай, по какому профилю у вас вышка?
15 часов назад, vishay сказал:
зачем разработчиком было сделано так?
Ну так и обратись напрямую к разработчикам может объяснят и схему покажут.
Спойлер
Подобное решение где-то встречалось, предположительно идея такого решения состоит в том что, включив ключ на транзисторе в цепь светодиода при включении ток в пиковом значении будет больше. При этом вспышка светодиода будет ярче чем через управление драйвером, который в свою очередь следит за тем чтобы этого пика не было. А чтобы не убить светодиод и транзистор добавили диоды, вероятнее всего стабилитроны. Этакое кривое решение работы светодиода в "импульсном" режиме :crazy:
@Vlad_17 а разве этот пиковый ток идёт не через драйвер
2 минуты назад, Vlad_17 сказал:
@Vlad_17 спасибо вам добрый человек, очень похоже на правду. Я как раз сейчас хочу провести эксперимент, включить и записать видео работы модуля так, как сделано и вторым способом, выкинув транзистор и подав управление на dim/enable.
Да, и добавили там как раз один стабилитрон, от LX на землю. Я скоро закончу рисовать полную схему.
А вы не припомните где такое встречалось решение?
1 час назад, vrytsev сказал:
Если бы можно было, этой темы не возникло. Эти люди там 100 лет не работают, и самой разработке столько же.
@vrytsev а у него, как у специалиста с высшим радиотехническим образованием, занимающегося реверс-инженирингом, осциллографа нет, похоже.
"Анализатор спектра R&S FSV13
Цифровой осциллограф R&S RTO1014
Векторный генератор сигналов R&S SMBV 100A
Анализатор цепей R&S ZVL6
Источник постоянного тока Б5-71М"
Вроде как-бы есть, может покажет на видео не просто мигание светодиода.
18 часов назад, vishay сказал:
Задача сделать реверс инжиниринг схемы.
Хотя задачей должно было быть запихивание его в задний проход тому дятлу, который додумался поставить это в свое ведро на колесах....
Изменено пользователем BARS_
@Гость_Григорий_Т. Да нет, есть в личном пользовании Siglent SDS1202X-E.
@vrytsev данное оборудование и многое другое на рабочем месте.
Схема такая (питание и обвязка МК смущает, но оно так сделано):
Изменено пользователем vishay
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Через драйвер, но смотрите, что получается. Нагрузки нет, падения на шунте нет, а значит ШИМ маслает с максимальным заполнением и когда вы резко подключаете светодиод, то ток стабилизируется не мгновенно, а значит и вспышка будет более яркой. на наброс тока она реагирует не так уж и быстро image.png.11a7c5abf41367a0c5c8b0f5f64c88b3.png
@BARS_ вы постите картинку после короткого замыкания, а рассказываете про включение после обрыва цепи. Разницу чувствуете?
16 минут назад, vishay сказал:
Тогда, вы легко можете в ждущем режиме зафиксировать и показать нам осциллограмму на стоке ключа в момент выключения.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Разницу чувствуете?
Я привел картинку лишь в качестве примера время реакции на изменение тока. Выход на режим стабилизации будет происходить примерно такое же время. Тем более у них по даташиту в принципе аж 10% выбросы тока. Или вы будете отрицать то, что при разком подключении СИДа произойдет выброс тока?
7 минут назад, vishay сказал:
А полевик при этом должен сгореть?
Но он ведь не сгорает) Что вообще за транзистор там стоит?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я показывал выше картинку управления со входа DIM. Там и выход и вход есть.
@BARS_ в начале темы на фото подписал, в схеме забыл. Это P канальный полевик, по маркировке это с большой долей вероятности IRLML9303.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы путаете теплое с мягким. При управлении через DIM ключ отключается и после включения ток нарастает плавно. А тут нештатный режим работы. Контроля open loop у драйвера нет, а значит при нулевом напряжении с шунта он включает максимально возможное заполнение ШИМ. И после появления нагрузки он никак не сможет мгновенно застабилизироваться. А значит произойдет бросок тока. Что вы тугой то такой?...
С чего бы это? Вы видите там какой нибудь конденсатор, который должен зарядится? Ток в дросселе нарастает, по достижении номинального тока и ключ вырубается. Так работают все ШИМ контроллеры.
И давайте на личности не переходить, у меня тоже большой словарный запас.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Для особенно тугих. Нет тока в дросселе, цепь разомкнута. Ключ НЕ отключается, тем более что даташит обещает 100 заполнение ШИМ, а значит ключ все время открыт.
А вы знаете цепи, которые могут отрабатывать без задержек? На отработку внутреннего компараторы и цепей формирования ШИМ требуется время. И пока это время идет, ключ полностью открыт и дает в светодиод ничем неограниченный ток. А значит получаем бросок тока. Пусть и небольшой, какие-то там микросекунды. Н, видимо, это дает какой-то видимый прирост к яркости, иначе бы так не извращались.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Эти задержки есть в каждом такте. Для особо тугих в даташите даже указано время реакции
А теперь сравните его со временем нарастания тока в дросселе.
И не смешите больше мои тапочки.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И снова спутали теплое с мягким. Это характеристика ключа, не более. Никакого отношения к времени реакции все системы она не имеет, кроме того, что после того, как система сообразит, что ключ пора закрыть и снимет с него сигнал управления, то закроется он через 35 нс. Плюс, помимо времени реакции системы есть еще и дроссель, который в момент замыкания цепи накопит некоторый заряд и должен будет его отдать даже после закрытия транзистора.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
