Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
7 часов назад, vishay сказал:
"противо ЭДС тащит" и "свободная точка дросселя" мне эти фразы как человеку с высшим радиотехническим образованием
Bcпомните, что ток через индуктивность не может измениться мгновенно. Представьте, что, например, через дроссель течёт 1,5 А, а полевик в это время закрывается.
Куда приложится ЭДС самоиндукции?
  • Ответов 175
@vishay я старался объяснить так, чтобы поняла даже домохозяйка. Но раз у вас высшее образование, я могу и поменять стиль. Только, на всякий случай, по какому профилю у вас вышка?
15 часов назад, vishay сказал:
зачем разработчиком было сделано так?
Ну так и обратись напрямую к разработчикам может объяснят и схему покажут.
Спойлер
Подобное решение где-то встречалось, предположительно идея такого решения состоит в том что, включив ключ на транзисторе в цепь светодиода при включении ток в пиковом значении будет больше. При этом вспышка светодиода будет ярче чем через управление драйвером, который в свою очередь следит за тем чтобы этого пика не было. А чтобы не убить светодиод и транзистор добавили диоды, вероятнее всего стабилитроны. Этакое кривое решение работы светодиода в "импульсном" режиме :crazy:
@Vlad_17 а разве этот пиковый ток идёт не через драйвер
2 минуты назад, Vlad_17 сказал:
@Vlad_17 спасибо вам добрый человек, очень похоже на правду. Я как раз сейчас хочу провести эксперимент, включить и записать видео работы модуля так, как сделано и вторым способом, выкинув транзистор и подав управление на dim/enable.
Да, и добавили там как раз один стабилитрон, от LX на землю. Я скоро закончу рисовать полную схему.
А вы не припомните где такое встречалось решение?
1 час назад, vrytsev сказал:
Если бы можно было, этой темы не возникло. Эти люди там 100 лет не работают, и самой разработке столько же.
@vrytsev а у него, как у специалиста с высшим радиотехническим образованием, занимающегося реверс-инженирингом, осциллографа нет, похоже.
"Анализатор спектра R&S FSV13
Цифровой осциллограф R&S RTO1014
Векторный генератор сигналов R&S SMBV 100A
Анализатор цепей R&S ZVL6
Источник постоянного тока Б5-71М"
Вроде как-бы есть, может покажет на видео не просто мигание светодиода.
18 часов назад, vishay сказал:
Задача сделать реверс инжиниринг схемы.
Хотя задачей должно было быть запихивание его в задний проход тому дятлу, который додумался поставить это в свое ведро на колесах....
Изменено пользователем BARS_
@Гость_Григорий_Т. Да нет, есть в личном пользовании Siglent SDS1202X-E.
@vrytsev данное оборудование и многое другое на рабочем месте.
Схема такая (питание и обвязка МК смущает, но оно так сделано):
Изменено пользователем vishay
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Через драйвер, но смотрите, что получается. Нагрузки нет, падения на шунте нет, а значит ШИМ маслает с максимальным заполнением и когда вы резко подключаете светодиод, то ток стабилизируется не мгновенно, а значит и вспышка будет более яркой. на наброс тока она реагирует не так уж и быстро image.png.11a7c5abf41367a0c5c8b0f5f64c88b3.png
@BARS_ вы постите картинку после короткого замыкания, а рассказываете про включение после обрыва цепи. Разницу чувствуете?
16 минут назад, vishay сказал:
Тогда, вы легко можете в ждущем режиме зафиксировать и показать нам осциллограмму на стоке ключа в момент выключения.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Разницу чувствуете?
Я привел картинку лишь в качестве примера время реакции на изменение тока. Выход на режим стабилизации будет происходить примерно такое же время. Тем более у них по даташиту в принципе аж 10% выбросы тока. Или вы будете отрицать то, что при разком подключении СИДа произойдет выброс тока?
7 минут назад, vishay сказал:
А полевик при этом должен сгореть?
Но он ведь не сгорает) Что вообще за транзистор там стоит?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я показывал выше картинку управления со входа DIM. Там и выход и вход есть.
@BARS_ в начале темы на фото подписал, в схеме забыл. Это P канальный полевик, по маркировке это с большой долей вероятности IRLML9303.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы путаете теплое с мягким. При управлении через DIM ключ отключается и после включения ток нарастает плавно. А тут нештатный режим работы. Контроля open loop у драйвера нет, а значит при нулевом напряжении с шунта он включает максимально возможное заполнение ШИМ. И после появления нагрузки он никак не сможет мгновенно застабилизироваться. А значит произойдет бросок тока. Что вы тугой то такой?...
С чего бы это? Вы видите там какой нибудь конденсатор, который должен зарядится? Ток в дросселе нарастает, по достижении номинального тока и ключ вырубается. Так работают все ШИМ контроллеры.
И давайте на личности не переходить, у меня тоже большой словарный запас.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Для особенно тугих. Нет тока в дросселе, цепь разомкнута. Ключ НЕ отключается, тем более что даташит обещает 100 заполнение ШИМ, а значит ключ все время открыт.
А вы знаете цепи, которые могут отрабатывать без задержек? На отработку внутреннего компараторы и цепей формирования ШИМ требуется время. И пока это время идет, ключ полностью открыт и дает в светодиод ничем неограниченный ток. А значит получаем бросок тока. Пусть и небольшой, какие-то там микросекунды. Н, видимо, это дает какой-то видимый прирост к яркости, иначе бы так не извращались.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Эти задержки есть в каждом такте. Для особо тугих в даташите даже указано время реакции
А теперь сравните его со временем нарастания тока в дросселе.
И не смешите больше мои тапочки.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И снова спутали теплое с мягким. Это характеристика ключа, не более. Никакого отношения к времени реакции все системы она не имеет, кроме того, что после того, как система сообразит, что ключ пора закрыть и снимет с него сигнал управления, то закроется он через 35 нс. Плюс, помимо времени реакции системы есть еще и дроссель, который в момент замыкания цепи накопит некоторый заряд и должен будет его отдать даже после закрытия транзистора.
