Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
  • Ответов 175
1 минуту назад, BARS_ сказал:
накопит некоторый заряд и должен будет его отдать
это классическая схема разрывания индуктивной нагрузки. Дроссель накопил ток к концу импульса, и при размыкания PMOS ключа, спровоцирует перенапряжение на нем.
@vishay а вот этот резистор как и может быть решением проблемы. Ключ замыкается и размыкается медленно.
@BARS_ указанной на картинке. Вы что, совсем в танке?
3 часа назад, vishay сказал:
хочу провести эксперимент, включить и записать видео работы модуля так, как сделано и вторым способом, выкинув транзистор и подав управление на dim/enable.
Вы там повнимательнее, микросхемы не спалите.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы умеет излагать мысли так, чтобы они были понятны окружающим?
1 час назад, vishay сказал:
Я проведу эксперимент сегодня-завтра.
Давайте осциллограмму напряжения на лапе CS при включении СИДа
9 минут назад, BARS_ сказал:
Зачем? Я излагаю мысли так, чтобы они были понятны радиоинженерам. Хотя, они и без меня должны всё это понимать и уметь пользоваться даташитом.
@Гость_Григорий_Т. Вы как то недооцениваете меня
Вот на стоке.
Стробоскоп мигает двумя быстрыми стробами, потом пауза. Период всего цикла 1 с.
Вот видео штатной работы стробоскопа - https://disk.yandex.ru/i/BFy9EUHwo2RG5g
Изменено пользователем vishay
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем?
Может за тем, что они понятны лишь тараканам в вашей голове?
Вы же не умеете, чего же тогда ждете от остальных?
17 минут назад, vishay сказал:
Вот на стоке.
Это как раз то, о чём я и говорил.
Даже при таком медленном запирании ключа, на нём уже -25 Вольт.
27 минут назад, vishay сказал:
Наоборот
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
вы легко можете в ждущем режиме зафиксировать и показать нам осциллограмму
@Гость_Григорий_Т.все работает, и не горит.
Схема питания МК тоже какая то мудреная. Напряжение на МК 5,16 В снимается со стабилитрона.
Сейчас интересно визуально сравнить разницу при управлении модулем напрямую через enable.
30 минут назад, vishay сказал:
Это чтобы не добавлять ещё один транзистор.
Логическая 1 получается почти напряжение питания схемы, а 0 – примерно питание минус 5 В.
2 часа назад, vishay сказал:
Катод VD1 aka VD4 по идее  должен быть на стоке. Но картинка не страшная. Скорость выключения ограничена сопротивлением в затворе 10 кОм.
... Зря потраченные буквы.  Григорий этот момент уже откомментировал.
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm Я думаю, что VD1 ставили изначально как диод от обратной полярности. Про схему предохранителя и то как влючен VD2 я тоже в курсе. Получается масло масляное. Но на фото видно, что VD2 хилый, скорее всего он сгорит первый. Может это какой то защитный от всплесков ? Но тогда зачем нужны низкоомные резисторы? При переполюсовке все равно ток не пойдет  в такой схеме.
А зачем нужны R7, R8 ?
5 минут назад, J_Ohm сказал:
VD1 на самом первом рисунке в теме.
Если переставить VD1 , тогда динамика управления будет равнозначна управлению через DIM ?
А при включении по первому рисунку , увеличение сопротивления транзистора даст дополнительные потери и более быстрое выключение . Не так ?
А может стоит совместить коммутацию транзистора с DIM-мом ? Сначала выключить подпитку индуктивности, а потом выключать и транзистор ... да уж дум на долго ...
без симулятора вроде никак  .
Только для чего все это - улучшить вредное устройство ?
Куда переставить VD1 ?
Для чего все это... восстановить схему, улучшить (не ухудшить :D) и начать делать заново.
Поэтому вопрос спорный, эти штуки работают стабильно у многих и вроде не было отказов. Самое важное тут и то, что диапазон питания от 8 до 30 Вольт. И к тому же себестоимость довольна низка. Я удивился, но оказалось, что сделать управление на PIC10F200 дешевле (она стоит на lcsc например 0.8$), чем на логике. Да и к тому же позволяет разные эффекты программировать.
33 минуты назад, vishay сказал:
Сам не понимаю. R7 может быть для контроля присутствия на шине питания, R8 - для передачи данных. Для синхронизации нескольких мигалок.
@colorad , при открытом транзисторе, драйвер работает штатно. При закрытом уже нет. Перерегулирование драйвера при отпирании транзистора скорее всего не играет роли.
Без резистора в затворе, транзистору будет трудно пережить гораздо больший выброс.
R7 может быстрей разряжать фильтрующий конденсатор . Это может пригодится если PIC переходит в режим микропотребления при снижении питания . И находится в состоянии невозможности быстрого обрезетивания при перевтыкании питания . Но это больше фантазии . При испытаниях это будет не сложно проверить. Да и сама программа очень нересурсоемка и МК потреблять может очень мало,  единицы мкА. В крайнем случае можно повысит тактовую частоту .
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Так если питания не будет, то и контроля тоже... Питание то общее.
3 часа назад, colorad сказал:
Обычно так ставят в источниках питания параллельно конденсатору для безопасности. Про разряд конденсатора тут я не понял, что вы имели ввиду.
К тому же, никто не будет беспокоиться о микропотреблении в устройстве с КПД около 85 %.
@vrytsev Видимо так сравнить не получится, P полевик управлялся низким уровнем (относительно S), а завести  этот же сигнал с МК на Enable NCL30160...
-  его надо инвертировать
- max напряжение на enable по даташиту 6 В, а как правильно написал @ChePayнапряжение "1" в такой схемотехнике питания МК - почти напряжение питания.
Тут только если сварганить новую платку проще.
9 часов назад, BARS_ сказал:
И пока это время идет, ключ полностью открыт и дает в светодиод ничем неограниченный ток. А значит получаем бросок тока.
Последовательно светодиоду стоит индуктивность, какой еще бросок тока? Ток плавно растет до ограничения драйвером.
@vishay Схема дикая какая-то, лучше переделать на дим/енабле
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
