Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
13 часов назад, J_Ohm сказал:
это не "главный сброс".
Придумщики процессоров умеют наворотить всякие многофункциональности , голова пухнет .   Я делаю системное управление  на AVR-ках . Без этого никак .
Изучаю особенности только в меру необходимости . У AVR есть регистр флагов сброса MCUCSR . В зависимости от причин сброса можно  задать переходы .
Например: при первом подключении аккумулятора высвечивается на экране версия прошивки . Это облегчает контроль при сборке .
Че тут напридумали или недодумали ...  не до этого :rolleyes: .
  • Ответов 175
16 часов назад, J_Ohm сказал:
Дизассемблировать
Вроде получилось, но с ассемблером я не дружу (тем более для PIC).
Кто понимает в PIC, поясните пожалуйста как при конфигурации "Code protection on" удалось прочесть память?
Изменено пользователем vishay
@colorad Как приедут новые pic обязательно, а пока у меня один рабочий экземпляр.
А по коду видно (все же немного я понимаю ассемблер), что программа не лишена смысла, и там реально есть и конфигурирование ножек и дергание ими.
При необходимости можно и ассемблерный код по datasheet разобрать, он не большой.
Конф. регистр равен 0FE3, получается:
0 = GP3/MCLR pin functions as GP3, MCLR internally tied to VDD
0 = Code protection on
0 = WDT disabled
For the PIC10F200/202/204/206, once code protection
is enabled, all program memory locations, 0x040-
0x0FE (F200/204) and 0x040-x1FE (F202/206) inclusive, read all ‘0’s. Program memory locations, 0x000-
0x03F, 0x0FF (F200/204) and 0x1FF (F202/206), are
always unprotected.
1 час назад, vishay сказал:
а что за программа на картинко и название  прогера
@IMXO Программатор PIC KIT 4 (PG164140), программа штатная MPLAB X IDE.
Выше написал, что код хоть и считался, но с 0x040 по 0x0FE читаются ‘0’. Для этого камня в этом и состоит защита.
понятно, просто нет ни того ни другого...
да именно так, судя по листингу это весь код проги.
Вам повезло, обычно в этой части или пустота или ничего не значащие процедуры, а основной код лежит в самом конце перед вектором сброса.
нет препятствий, проверяй,
Спойлер
	list      p=10F200            ; list directive to define processor
	#include <p10F200.inc>        ; processor specific variable definitions
	__CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF
;***** CONSTANT DEFINITIONS*********************************
; DELAY = 1us*(256*CONST_DELAY + 18) = 256*195 +18 = 49.938ms
CONST_DELAY_1	EQU   .195
CONST_DELAY_2	EQU   .18
	ORG     0xFF
; Internal RC calibration value is placed at location 0xFF by Microchip
; as a movlw k, where the k is a literal value.
	ORG     0x000
start:  BSF GPIO,GP0
        BSF GPIO,GP1
        MOVLW (1<<GP3)|(0<<GP2)|(0<<GP1)|(0<<GP0)
        TRIS GPIO
        MOVLW (1<<NOT_GPWU)|(1<<NOT_GPPU)|(0<<T0CS)|(1<<T0SE)|(0<<PSA)|(7<<PS0)
        OPTION
        CALL delay
loop:   BCF GPIO,GP0
        CALL delay
        BSF GPIO,GP0
        CALL delay
        BCF GPIO,GP0
        CALL delay
        BSF GPIO,GP0
        CALL delay
        BCF GPIO,GP0
        CALL delay
        BSF GPIO,GP0
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        GOTO loop
delay:  MOVLW CONST_DELAY_1
        MOVWF INDF
        CALL caunt
        RETLW 0
delay1: MOVLW CONST_DELAY_2
        MOVWF INDF
        CALL caunt
        RETLW 0
caunt:  CLRF TMR0
label:  MOVF TMR0,W
        XORWF INDF,W
        BTFSS STATUS,Z
        GOTO label
        RETLW 0
	END                       ; directive 'end of program'
@IMXO Я так понял, это рабочая программа, с немного неправильными длительностями? Благодарю!
Я сейчас быстро набросал на ардуино (через delay) сигнал управления для NCL30160. Завтра проверю.
Я то проверил, твой код  не работает как требовалось, ну или работает очень очень быстро. И раз взялся писать будь любезен выложить просто рабочий как говоришь хек. :D
Ну и как видно читать как и писать тоже не умеешь, речь шла о прошивке которую слил тс, который тоже себе на уме, выложил листинг в формате bmp вместо просто в тхт что гораздо проще. :
6 часов назад, vrytsev сказал:
Так никто не просил, выложу вечером
@IMXO спасибо за код, а можно узнать как его подправить, чтобы длительности были не мкс, а в мс ?
В 06.10.2022 в 18:29, IMXO сказал:
Метка "delay1" в формировании задержки не участвует, нет на нее ссылки. Или это другое?
9 минут назад, IMXO сказал:
то код переписанный с картинки ТС
Ааа, тогда понятно))
У меня с INDF работать не захотело, пришлось прописать регистр "Timer"
Спойлер
;CONST_DELAY_2	EQU   .18
	Timer	EQU	0x14
	ORG     0xFF
	ORG     0x000
start:  BSF GPIO,GP0
        BSF GPIO,GP1
        MOVLW b'1000'		;(1<<GP3)|(0<<GP2)|(0<<GP1)|(0<<GP0)
        TRIS GPIO
        MOVLW b'11010111'	;(1<<NOT_GPWU)|(1<<NOT_GPPU)|(0<<T0CS)|(1<<T0SE)|(0<<PSA)|(7<<PS0)
        OPTION
        CALL delay		; 49,942 mS GP0 "1"
loop:   BCF GPIO,GP0		; 49,942 mS GP0 OFF
        CALL delay
        BSF GPIO,GP0		; 49,942 mS GP0 "1"
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        BSF GPIO,GP0
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        CALL delay
        GOTO loop
        MOVWF Timer
        CALL caunt
        RETLW 0
;delay1: MOVLW CONST_DELAY_2
;        MOVWF Timer
;        CALL caunt
;        RETLW 0
caunt:  CLRF TMR0
label:  MOVF TMR0,W
        XORWF Timer,W
        BTFSs STATUS,Z
        GOTO label
        RETLW 0
