Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
  • Ответов 175
41 минуту назад, vishay сказал:
Так если питания не будет, то и контроля тоже
Контроля присутствия маячка на шине. Не питания. Или для надежного разделения логических уровней: I0 = UX / 10,8 кОм, I1 =  UX / 5,8 кОм.
13 часов назад, vishay сказал:
его надо инвертировать
Транзистор заменить перемычкой, на вывод  enable подать при помощи пяти вольтовой логики или другого мк. На время экспериментов и pic исключить вместе с его обвязкой. Прошивку думаю с него считать не получится, чтоб его использовать в эксперименте прошив на подачу двух импульсов и паузы.
@vrytsevДа мысль хорошая, видимо для быстроты можно с ардуино подать. А по схеме получается, что выкидывая полевик, PIC и его обвязка  никак на остальное влиять не будут, поэтому зачем его выпаивать?
@J_Ohm  вот все равно не понял...
@Гость_Григорий_Т. Проверить пинцетом можно только работоспособность пина Enable. Например замкнув с пином VCC.
Цель - визуальное сравнение мигания при таком же управляющем сигнале (инвертированном) на Enable как и с PIC на mosfet. Сделать это не сложно.
Изменено пользователем vishay
1 час назад, vishay сказал:
Да обычное же дело, когда в автомобиле на приборной доске появляется сигнал о неисправной лампочке, даже не задействованной.
24 минуты назад, vishay сказал:
Зачем же на Vcc? Лучше на GND.
25 минут назад, vishay сказал:
Ну, если у вас есть второй, тогда конечно можно и сравнить. Только длительности импульсов должны быть одинаковыми.
А что вы там хотите увидеть? Всё и так можно посмотреть на ножке CS. Заодно, порадовали бы человека
В 30.09.2022 в 15:40, BARS_ сказал:
Давайте осциллограмму напряжения на лапе CS при включении СИДа
И потом, это же более объективно, чем субъективное восприятие "на глазок".
@J_Ohm Я не
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Лучше на GND
Зачем?? При этом не будет на выходе ничего. А VCC это ножка NCL30160 на которой +5 В. Подав высокий на EN модуль заработает.
Я об этом и писал ровно постом выше :rolleyes: и знаю, что управляющие длительности должны быть полностью идентичны.
Насчет субъективности - вопрос спорный, мне вот будет понятнее визуальное сравнение. И дело может быть не только в яркости.
Вы же можете визуально сравнить какая лампочка светит ярче, даже если вкручиваете их одну за одной?
7 минут назад, vishay сказал:
Высокий там уже подан, поэтому нужно коротить на землю, чтобы проверить выключение.
Ну, это при большой разнице.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
3 часа назад, vishay сказал:
с ардуино подать
Ну и подать два импульса и паузу те что выдает pic, реверс инженеринг все таки, и сравнить результат. Инструменты же есть.:umnik2:
@Гость_Григорий_Т. Да, VCC и DIM действительно соединены вместе, как бы это логично. Я видимо о другом думал, но коротить на землю нельзя их вместе, т.к. дорожка проходит общая под микрой, а от VCC внутренние цепи запитаны и нагружать (тем более на КЗ ее нельзя).
@vrytsev Дык я и не говорю,что это сложно. Как раз занимаюсь.
землю нельзя их вместе, т.к. дорожкапроходит общая под микрой, а от VCC внутренние цепи и нагружать (тем более на КЗ ее нельзя)
Ничего не понял. Вы рисовали DIM висящей в воздухе.
8 минут назад, vishay сказал:
звонятся они как один проводник
Тогда, для вашего эксперимента, придётся ножку приподнять. Или снять микросхему и разрезать дорожки.
Вот такая схема получается в итоге! Потенциалы тоже указал.
Назначение R8 - лично мне до сих пор непонятно. Вроде ножку MCLR наоборот к + подтягивают ? При подключении разъема программирования тоже ведь ничего не меняется... Единственно что, в datasheet написано, что эта ножка может быть как вход, но зачем тут так сделали...
1 час назад, vrytsev сказал:
А напряжение на пинах pic относительно vss.
Нет конечно, относительно общей земли все измерено. Соответственно между VDD и VSS  5,12 В (стабилитрон значит на 5,1 В).
Вот такие импульсы с выхода 1 управляющей ножки PIC. Оказывается их 3.
2 часа назад, vishay сказал:
Оно актуально при питании < 5 В, когда VD3 закрыт. Предполагаю, к маячку предусмотрены какие-то внешние опции.
Будете включать с закороченным полевиком, имейте в виду - на непрерывном свечении светодиод вылететь может, а закорачивая транзистор пинцетом, пробьете его при размыкании.
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm Так диапазон питания  автомобильный от 12 до 24, и в реальности не падает ниже 12. И к тому же при 8 вольтах и ниже NCL30160 уже не будет работать, и как себя будет чувствовать МК всей схеме как бы все равно. И при каком напряжение будет на МК менее чем 5 В? Наверное как раз менее 8...
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это не вы писали?
Я имел ввиду приподнять на время эксперимента что-бы разрезанием дорожек не калечить плату. А по окончании вернуть  в исходное состояние, а если сам стробоскоп не нужен то можно резать и пилить. Это как тс решит.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
