Добрый день.
Провел серию тестов.
В поисках ОТ\реактора.
Мост, 50кгц, +310в, Снабберные емкости 1нф(4шт). Судя по модели, для получения ПНН на ХХ, без адаптивного драйвера, необходим реактивный ток в пике более 2а. Что весьма неприятно, так как при небольших мощностях, полезный ток составляет менее 1а.
Е20, не получилось. Так чтобы сердечник не перегревался необходимо число витков, около 200, если меньше сердечник перегревается(проверял без зазора), при 150 вит сердечник набирает темп около 60ц. Это провод 0.2мм в 4 слоя. После введения зазора, для получения необходимого тока для ПНН. происходит перегрев ОТ очень быстро.
ETD29 так же не получилось, пограничное число витков около 100. Меньше перегревается сердечник. провод необходимого сечения(0.6мм) укладывается в 4 слоя, сильно греется из за эффекта близости. Более тонкий провод греется сам по себе.
Использовать такого ОТ, в своих целях не вижу смысла, тепло изнутри отводится совсем плохо и он получается больше чем СТ. Возможно это оправданно для больших мощностей. Осталось протестировать кольцевой сердечник, доработанный методом ув. Гиратора. Возможно стоит снизить емкость снабберных емкостей.
Сердечник с зазором.
ETD29 не подходит по вышеизложенным соображениям.
Е42 пограничное количество витков 42, при 40 вит темп 55ц, при 46вит 35ц. Хорошо укладывается первичная обмотка в 2 слоя, с вторичной в середине. Все работает, при приемлемом нагреве с зазором по цент. керну в 0.5мм, или 0.2мм по всем кернам.
Будет так же интересно протестировать кольцевой сердечник с пропилом.
Реактор во вторичной обмотке.
СТ MSTN40-S-TH. 65вит. первичная, 5вит обмотка для реактора.
Реактор ETD29 15 вит провод 1.1мм зазор 1мм.
Реактивный ток составляет 5а, реактор ощутимо теплый, и его не хватает для ПНН на ХХ.
Возможно, все будет не так при применении контроллера и адаптивного драйвера.
gyrator
Подскажите пож., каким клеем Вы заливали пропил в ферритовом кольце? За счет разности ТКР, клей не порвет сердечник при нагреве? Наполняли клей каким либо наполнителем, для снижения ТКР?
Что сделал не так? почему не получается с реактором?
Посмотрел, что есть в чипе дипе из контроллеров. Совсем скудный выбор, из доступных UC3825 и его российский аналог, ТЛ494, 3525. Все остальное очень дорого и под заказ, Подскажите пож, какой Вы контроллер, применяете?
С уважением.
Obergan Alexey
Операционники использую счетверенные, самые простые LM358.
TestFBE42.asc
TestFBMstn40sth1.asc
Я понимаю, что кнопка управления предоставляет различные функции, и ее обход может повлиять на работу инструмента. В этом случае лучше всего найти подходящий регулятор напряжения или преобразователь постоянного тока, который может обеспечить необходимое напряжение для инструмента, сохраняя при этом функции, обеспечиваемые кнопкой управления. Вы также можете обратиться к производителю, чтобы узнать, есть ли у них решение этой проблемы.
