Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
  • Ответов 175
4 часа назад, IMXO сказал:
зачем? тестировщика наслушались?
Угу слушай гуру у которого код с аппаратной зависимостью, что нормально написать не можешь.
Без всяких сложностей.
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем vrytsev
1 час назад, vrytsev сказал:
э как у тебя пригорело :D
читай пока не дойдет смысл написанного:
Спойлер
а то что ты его запустить не смог, я  причем? :D
Итак, плата проверена при дергании ножки enable.
Что сделано:
- накидал скетч на ардуино, длительность импульса 49 мс, пауза 49, всего 3 импульса, период 882 мс (все кратно 49 мс). Точно такой же сигнал как выдает PIC;
- сток-исток соединены перемычкой;
- ножка enable и земля заведены на arduino;
Что получилось:
- все работает, на вид вспышки имеют даже большую "видимость" и "четкость" (мнение 3-х человек, на видео не будет понятно)
- ножка enable действительно подтянута к Vcc NCL30160, если в воздухе светодиод горит постоянно.
Вывод:
зачем поставили этот транзистор в схему я так и не понял... )
Благодарю всех участников обсуждения, особенно @Гость_Григорий_Т. @vrytsev @colorad @BARS_  @ChePay @J_Ohm
Особое спасибо за листинги программы @IMXO @_vintik
Еще чуть понаглею:
А можно как то эту программу модифицировать?
- нужно 3 коротких импульса "1", паузы "0" (то, что на осциллограмме внизу - инвертировать);
- сделать некую настройку в начале с выбором кол-ва импульсов, паузы между ними и общего периода ?
просто ассемблер не воспринимается у меня никак, маленький кусок кода понимаю и теряюсь в следующей строчке...
Спойлер
IMG_20221007_224753_resized_20221008_122335940.thumb.jpg.9327f22b9907d746c4a34d9a15da8f07.jpgSDS00006.png.4767769f3ef248a0ee333a34c3e2e2b4.png
Изменено пользователем vishay
Внутренний осциллятор работает на частое Fosc=4MHz , МК выполняет команды (маш.циклы) с частотой F=Fosc/4=1MHz или с периодом 1us - время выполнения 1го маш.цикла .
256 это коэффициент предделителя таймера TMR0 , выставляется в регистре OPTION
если проще счетчик маш.циклов через которое таймер увеличится на 1
CONST_DELAY = число до которого считает таймер TMR0
18 - погрешность выполнения кода
3 часа назад, vishay сказал:
Еще чуть понаглею:
Спойлер
	list      p=10F200            ; list directive to define processor
	#include <p10F200.inc>        ; processor specific variable definitions
	__CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF
;***** CONSTANT DEFINITIONS*********************************
; DELAY = 1us*(256*CONST_DELAY + 18) = 256*195 +18 = 49.938ms
CONST_DELAY_1	EQU   .195
CONST_DELAY_2	EQU   .18
CONST_CAUNT_IMP EQU  .5 ; = кол-во импульсов
CONST_CAUNT_PAUSE EQU  .13 ; = кол-во пауз
;***** VARIABLE DEFINITIONS**********************************
    CBLOCK 0x11
      CAUNT_IMP
      CAUNT_PAUSE
    ENDC
	ORG     0xFF
; Internal RC calibration value is placed at location 0xFF by Microchip
; as a movlw k, where the k is a literal value.
	ORG     0x000
start:  movwf OSCCAL
        BCF GPIO,GP0
        CLRF FSR
        BSF FSR,FSR
        BSF GPIO,GP1
        MOVLW (1<<GP3)|(0<<GP2)|(0<<GP1)|(0<<GP0)
        TRIS GPIO
        MOVLW (1<<NOT_GPWU)|(1<<NOT_GPPU)|(0<<T0CS)|(1<<T0SE)|(0<<PSA)|(7<<PS0)
        OPTION
        CALL delay
loop:
        MOVLW CONST_CAUNT_IMP
		MOVWF CAUNT_IMP
while_imp:
            BSF GPIO,GP0
            CALL delay
            BCF GPIO,GP0
            CALL delay
		DECFSZ CAUNT_IMP,F
		GOTO while_imp
        MOVLW CONST_CAUNT_PAUSE
		MOVWF CAUNT_PAUSE
while_pause:
            CALL delay
		DECFSZ CAUNT_PAUSE,F
		GOTO while_pause
        GOTO loop
delay:  MOVLW CONST_DELAY_1
        MOVWF INDF
        CALL caunt
        RETLW 0
delay1: MOVLW CONST_DELAY_2
        MOVWF INDF
        CALL caunt
        RETLW 0
caunt:  CLRF TMR0
label:  MOVF TMR0,W
        XORWF INDF,W
        BTFSS STATUS,Z
        GOTO label
        RETLW 0
	END                       ; directive 'end of program'
12 часов назад, vishay сказал:
ассемблер это очень просто , тупо сокращения от английских слов:
Спойлер
W = working register (рабочий регистр, аккумулятор )
F = file register (файловый регистр, ОЗУ )
L =  literal constant (буквально константа)
MOV = move (двигать, перемещать)
ADD = add (сложение)
SUB = subtraction (вычитание)
общая структура команд
[label]  command  [adress] , dest
label - указатель компилятору на адрес расположения  команды в памяти команд МК для команд перехода (GOTO, CALL), ставится если нужно.
command - собственно сама команда.
[adress] - адрес файлового регистра
dest - указатель куда помещаем результат операции в рабочий или файловый регистр.
metka  SUBWF REG,F
SUB
вычесть содержимое аккумулятора W из значения файлового регистра F расположенного в ОЗУ по адресу REG и результат операции  поместить в F файловый регистр.
         ADDWF REG1,W
ADD
сложить содержимое аккумулятора W и значение файлового регистра F расположенного в ОЗУ по адресу REG1 и результат операции  поместить в W аккумулятор.
  GOTO  metka
пререйти по адресу metka на команду SUBWF REG,F
У них этих транзисторов ну просто завались, вот и ставят, куда попало.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
22 часа назад, IMXO сказал:
У меня нет, а ты вижу стал благоразумнее. :D
Нечего там читать и понимать, если б сразу написал я и не заморачивался. Да и имел я ввиду про слитую прошивку тс, а не то что ты подсунул.
Невидно. :D
Где модератор? Пусть подотрет цитирование, нарушение однако. :)
Пойду плюсик поставлю.
В 08.10.2022 в 02:26, IMXO сказал:
Эта цифра будет от чипа к чипу меняться? Зависит от стабильности частоты внутреннего генератора? Или это "среднее" значение выполнения кода?
Вопрос про калибровочное число генератора МК pic10F200. Оно храниться по какому то адресу?
Вот строка программы от @IMXO:
ORG     0xFF
Я должен сначала новый МК взять, считать из него по адресу (0xFF) это число? А если затем там будет основная программа? Или этот адрес выделен только под это? И в каком случае он стирается? Каждый раз при перепрограммировании?
@Shahabbas Какой тогда алгоритм, чтобы эту константу не потерять?
- взять новый МК и прочитать значение, которое лежит по адресу 0xFF (например это "1A"), запомнить его;
- далее внести в текст программы:
ORG     0xFF
MOVLW 0x1A
Так ?
Еще читал, что якобы pickit может считать даже стертую константу...
Калибровка Осциллятора
В текст программы контроллера я, лично, не лез. Просто до программирования контроллера я считываю содержание контроллера и в программу для программатора вношу константу.
По собственному опыту: если не нужна точность частоты внутреннего генератора микроконтроллера - при случайном стирании константы в ячейку константы можно записать среднее значение. Ну будет, к примеру, частота внутреннего генератора не 4,0 МГц, а 3,9 или 4,1 МГц - ничего не случится, в работе зачастую этого может быть и не будет заметно.
Изменено пользователем Shahabbas
