Продам провода, кабели (Екатеринбург)
  • 5 недель спустя...
Игорь_Игорь, написал в ЛС.
Сечение не знаю. Проводов в кабеле я  указал - 42. Цена за все 42. Но пока нужно решить по этому лоту с одним покупателем. Возможно не заберёт.
3) Серебрянный кабель РК50-1-22, то ли РК50-0,6-22. Длина примерно ~ 9м. Вес 58гр.
Цена 500руб.
Изменено пользователем OlegKM
Лот 2 - продан.
4) экранированные провода.
~ 18м моток.
~ 170гр обрезки.
~ 170гр моток ~ 20м.
Цена 400руб за всё.
Возможно продажа по отдельности.
5) микс проводов.
Катушка (пэшо) ~ 140гр чистого веса.
3 кабеля примерно ~ по 2м. Общий вес примерно ~ 150гр.
Обрезки мгтф. Вес примерно ~ 200гр.
Цена 300руб за всё.
Возможна продажа по отдельности.
