ELM327 OBD2 блютуз, пропадает связь с телефоном.
Всём доброго времени суток! Имеется такой адаптер и есть проблемы с ним. Подключается к телефону и через секунд 5-15 (всегда по разному) обрубается связь. Этому адаптеру уже лет 5 и из них он лежал дома года 4. Ранее, когда курил его, была 21093 с блоком январь5.1 и проблем небыло. Так же ранее (года 4 назад) подключал его к разным блокам и авто, проблем со связью небыло. Обрубается именно связь блютуз. В сети не нашёл решения этой проблемы. Для тех, кто любит отправлять купить другой адаптер - покупал, так новые вообще не видят ЭСУД.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь инфой как наладить, чтоб связь не обрубалась. Или может кто, что подсказать по этому поводу? Адаптер такой.
Изменено пользователем kuzmitch
26 минут назад, kuzmitch сказал:
адаптеру уже лет 5
Скорее всего дело в этом, закис. Разбирать пропаивать пробовал?
У меня такой же, до сих пор нормально работает. И с телефоном и с ГУ.
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Нет, не пробовал, но надо попробовать разобрать, посмотреть, что там да как.:drinks:
5 часов назад, kuzmitch сказал:
Сталкивался у товарища, только не блютус, а вай-файная приблуда была. Новенький, точно так же отрубался через несколько минут. Из-за перегрева стабилизатора 78М05 чип ви-фи уходил в отбой. Замена стабилизатора на самодельный импульсный на МС34063 проблему решила. Если нужно будет - схему и лайку выложу.
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Если не сложно, выложи. Сегодня разберу, посмотрим, что там.
В сети попадалось тоже с вай фаем, только там антену едлиняли. Гадать не буду, вскрытие покажет.
В общем разобрал, на вид всё в норме, что там пропаивать.... Думаю подать питание +12в и посмотреть греется или нет 78L05.
28 минут назад, kuzmitch сказал:
А я бы блютуз модуль пропаял, думаешь микротрещины ты увидишь? И почему он не промыт, флюса там дохрена.
И вот тут странно контакты БТ облужены, но не припаяны на плату?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
модуль пропаял
Пропаяю, здесь согласен.
флюса там дохрена
А я по чем знаю:) китайцы поленились наверное отмыть:D
21 минуту назад, -Baton- сказал:
Совершенно верно. И так работала ранее.
39 минут назад, -Baton- сказал:
В общем пропаял всё что можно, не лез только в смд. Кстати вместо 78L05 стоит LM317L. Подключил на столе, стаб не греется. Адаптер соединился со смартом без проблем. После как не увидел блок ЭСУД связь прервалась, пробую подключиться заново и он подключается. Ранее он более не подключался пока не выдернешь из штекера и по новой вставишь. В машине не проверял, лень спускаться. Вечером поеду за женой, попробую, посмотрим как себя поведёт.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Я не писал про 78L05, а про 78M05. На первом фото справа внизу. И у товарища ELM327 какой-то маленький, чуть больше самого разъёма OBDII.
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Я лучше попрошу друга привезти модуль, и сразу всю переделку с лайкой и фотками выложу. Там всё компактно, плюс хитрость вывести индикацию состояний с платы (светики SMD глубоко внизу на плате, а в корпусе не заделана индикация). Это будет не раньше завтрашнего вечера.
Изменено пользователем DedLogoped
Скобочка
В общем пропайка не помогла:yes: так же обрубает соединение. Хотя первый раз связь продержал сек35, а второй раз пару минут. Всё же походу блютуз модуль дуркует, а может и прошивка, х.з. в общем.
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Хорошо, подожду, спешить некуда:drinks:
15 минут назад, kuzmitch сказал:
может и прошивка
Это легко проверить. Попробуй на другом теле.))
Прога какая стоит? Torque Pro? переустанови по новой, может её перкосило.))
Аркадий Райкин
Пробовал, тоже самое. Надо ещё на ноуте проверить:crazy:
Что, если взглянуть на проблему с другой стороны? Как вариант - нет неисправности в адаптере, а все дело в неправильно работающем ПО, тем более за 4 года вы могли не раз обновлять ПО своего смартфона, устанавливать разные приложения и т. д...
PS почитал тему, такой вариант, похоже, отпадает Или нет... Вряд ли поможет, но попробуйте установить дату в смартфоне, например, 2017 г.
@kuzmitch, как и обещал, ниже фоты и лайка:
Внешний вид ELM327 WiFi:
Спойлер
Внутренности модуля. Фото уже модернизированного модуля. Справа вверху отпаяны два диода - через них последовательно бортовое питание шло на 78М05. После модернизации больше не нужны.
Спойлер
Фото DC-DC преобразователя, приклеенного на двусторонний вспенённый скотч:
Спойлер
Фото индикаторов состояний модуля, отсутствовали в корпусе (и корпус не прозрачный), тогда как на плате светодиоды были распаяны:
Спойлер
Фото световодов внутри. Конструктивно представляют собой прямоугольные столбики из оргстекла (вырезал из листа), торцы которых закруглены под диаметр просверленных в корпусе отверстий. Термоклей рулит:
Спойлер
Схема DC-DC преобразователя. Делал вроде бы по ней, за давностью не помню уже. Номиналы задающих возможно отличаются, не охота проверять, это несущественно:
Спойлер
Фото платы преобразователя:
Спойлер
Ну и ниже сама лайка:
Адаптер для ELM327.lay6
P.S. если есть вопросы - задавайте.
@DedLogoped Спасибо за инфу:drinks:Покумекаю на досуге.
Но боюсь дело в прошивке...
