Осликом частоту реальную замеряли? Если транзисторы при этом при малой нагрузке не греются, то поднимите частоту до 50..60 кГц. И посмотрите итог. Заодно осликом глянуть как снаббер душит выбросы, емкостью поиграть можно, снаббер в районе 100 Ом 1 nf, либо 240 Ом 800....1500 пик, либо 100 Ом 220 пик. Ослик Вам в помощь.
Народ, кто собирал многоканальные ИБП с гальванически не связанными каналами, как вы подключаете Y конденсаторы ? Только к одной земле, или от каждой холодной земли по конденсатору на горячую ?
Первым делом надо измерить значение КСВ в фидере.
Не помешает заказать на али rd15hvf1.Только заказывай БУшный.
Транзистор так же мог подгореть от статики.На будущее,зашунтируй резистором 100ком выход передатчика,прямо на разьеме запаяй.Центральную жилу разьема через резистор на корпус соедини.
Еще посмотри состояние конденсаторов в ФНЧ.
Из даташита на RD15.
Ток покоя Idq=0.5A и максимальный ток стока 4А.
То что заказал Nano Vna,правильно сделал.Отличный прибор!
Есть кнопка для вставки картинок.
Спасибо, посмотрел много схем, то напряжение питания большое, то мощность маленькая - микросхемка 8 ног 2 канала - блоха блохой, ну откуда там 2 х 3 Вт взяться )), вроде TDA2005-2004 c хорошим запасом и от 8 вольт - но режим тяжёлый и неэкономичный да и нагрузка 4 Ом... может если нагрузка будет 120 Ом то TDA2005 не так будет греться? А как у нее согласовать нагрузку на высокоомные наушники? Везде сквозит мнение что на дискретных транзюках намного лучше и по шумам и по к гармоник, в принципе согласен. Кое-что заскринил: последняя схемка очень привлекательна, единственное что смущает - что будет довольно слабенькой, транзисторы все как кт209 мелочь пузатая, ну что они могут дать наушникам, которые нормально качает только стационар? Хотя нужно на весу склеить хотя бы один канал и послушать, благо несложный -есть надежда, что от 8 Вольт будет играть веселее чем от трёх ) если не загнётся конечно )
Что скажете по этим вариантам? Первая схемка тож вполне реализуема, т к аккумов - два по 4.2в, тут хоть КТ814-815, повнушительнее параметры
