Понижающий преобразователь dc-dc, 300 Вт 20 А
Добрый день, нужен совет, в этих делах новичок, ну стараюсь разбираться и понимать, есть преобразователь хочу воткнуть его в самодельный блок питания, нужно заменить заводские потенциометры на другие, дилема в том, что со штатными всё прекрасно регулируется, пытаюсь подключить другие( может нитак подключаю) не получается ( какаято фигня, регулировка напряжения идёт до 7 вольт, хотя со штатными все 31 в, как и должно быть) видео подключения полно, пробывал по всякому, результат никакой
Изменено пользователем Antoine RakBez
Абсолютно бесполезные картинки. Номинал подстроечников - 100 кОм, номинала ваших переменников не видно. Схемы подключения - нет. А переменники ли это вообще, я такие первый раз вижу.
1 минуту назад, Vslz сказал:
килоом на 20
Да ладно.))
https://aliexpress.ru/item/32847247592.html?sku_id=65169698388
на 100к тоже есть.
Аркадий Райкин
41 минуту назад, Antoine RakBez сказал:
купил первое, что попало под руку
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Да ладно.))
вот вам и ладно :D
@Antoine RakBez Попробуй нарастить проводами штатные и проверь регулировку, если все работает, тогда надо другие переменники искать
16 минут назад, Vslz сказал:
попало под руку
Ну да, главное в цвет попасть, чтобы синенькие были!:lol:
Аркадий Райкин
27 минут назад, Antoine RakBez сказал:
На 10к  резистор
и вас ничего не смутило, что у него сопротивление в 10 раз меньше, чем у прежних ?
регулировка нормальная
в каком месте она нормальная ? :bye:
@Antoine RakBez Не то делаешь - написал же штатные резисторы удлинить проводами и проверить как происходит процесс
паралельно
Последовательно. Всего диапазона регулировки не будет. Будет какой-то минимум или максимум, смотря как включите.
если есть желание почесать руки, можно хоть перпендикулярно подсоединить. Простейшая задача, заменить номинал один в один - и тут скоро вторая страница обсуждений пойдет.
@Alex_641 Тебе еще не доставались китайские однооборотные - каждый второй брак - то отваливаются контакты, то регулировка не от ноля. Я их беру 10 - 2 будет нормально - других у нас нет, либо советские 80 годов
За то есть много номиналов и 100 кОм в наличии
Удачи всем и здравия
3 часа назад, Antoine RakBez сказал:
дилема в том
Не применяйте слов, значения которых не понимаете. Дилемма - это
Цитата
Положение, при котором выбор одной из двух противоположностей одинаково затруднителен
Так что у Вам - проблема.
И ещё, раз Вы новичок, то сразу привыкайте к правильным обозначениям: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
По сути вопроса. Что, "рученьки шаловливые" чешутся, если
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
