Нагрев пуш-пула ir2153
Здравствуйте, кипят транзисторы в пуш пуле на ir2153. Частота 50кгц, фронт 0.2 мкс период 20мкс с irf520. До этого стояли более тяжелые ключи irf540, с ними фронт был 0.9мкс и не было выброса. Сердечник 2000нм кольцо, обмотки считались в программе. Прилагаются схему и осциллограмму. Измучился помогите разобраться. Заранее спасибо
Изменено пользователем darh25
Говорите грамотно, микросхема эта самотактируемый драйвер двухтактных топологий, с возможностью бустрепного питания верхнего канала.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Диод там зачем?
Если откроете даташит, вопрос отпадёт сразу. Есть ещё ir2153D уже со встроенным диодом.
2 часа назад, darh25 сказал:
осциллограмму чего? флуктуаций "сферического коня в вакууме" ?
Какой сакральный смысл снимать крупным планом название осла и вырезать положения регуляторов? Вы хвастаетесь его наличием или Вам все-таки требуется  помощь по схеме?
1 час назад, kuzmitch сказал:
для пуш-пула он на не нать.
а вот наличие байпасса , отсутствующего на схеме, обязательно.
Говорите грамотно
По простому в этой схеме он работать не будет.
У тебя
Спойлер
А нужно примерно
Спойлер
Или еще
Спойлер
3 часа назад, darh25 сказал:
Правильно, обычно, написано в даташите.
@kuzmitch зачёт, буду знать.
Схема не правильная. Диод заменить на перемычку. Дросель тоже заменить на перемычку. Микросхему питать через резистор 2 Ом. Паралельно питанию микросхемы, конденсатор на 500 мкф16 в.
Частота слишком большая для прямого управления транзисторами. Снизить до 30кГц. Перемотать трансформатор на частоту 20кГц.
Это для начала. Там посмотрим. Фото платы в студию.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Диод там зачем?
диод можно и нужно заменить на перемычку. Даже, если он встроенный. Зачем терять почти вольт в питании одного из каналов ?
@gyrator  то, что ключи обрывают ток дросселя, и это приводит к перенапряжению и лавинному пробою, понятно. Не понятно, почему у автора с ключами IRF520 (100 вольт Vdss), почти не видно выброса на стоке относительно удвоенного напряжения питания, судя по осциллограмме ? Ключи не такие, как указал ?
5 минут назад, Vslz сказал:
Судя по скважности, это вполне может быть осциллограмма на затворе.
45 минут назад, Vslz сказал:
Полагаю, что потерпевший показывал осциллку в режиме мелкой нагрузки.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, clever сказал:
чтобы не ставить дроссель во вторичке?
Пробуйте.:D
токовый пуш помогалка.pdf
Только пуш-пул преобразователи с дросселем(лями) на входе требуют и повышенного напряжения силовых ключей. Если в обычном запас 2Х, то с дросселем на входе 4Х. К тому же необходимо как-то давить выбросы напряжения между дросселем и первичной обмоткой из-за индуктивности рассеяния. В вашем примере используют RCD клампер, если напряжение на входе 48 то на ключах ~120, 120-48=72 72×72/250=20Вт мощности в тепло (понятно что авторы показывают макет, а не законченое устройство. В книгах Мелёшина так же приводятся в пример данные преобразователи, при мощности 3 кВт и входном напряжении 48 В получилось кпд 94-96%, при входном 24 В кпд 92-93%. Но эти преобразователи требуют более сложной схемы управления
