Автономная система охлаждения для самогонного аппарата на Ардуино
Ребята всем привет! Прошу вашей помощи, собрал систему охлаждения по вот такой теме https://www.youtube.com/watch?v=A9KBwJG0tp0&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%B...
В конце видео есть схема
Для работы всего этого нужен скетч файл на просторах интернета не смог найти, единственное схему я чуть переделал т.к там используется 12в помпа включение ее происходит через мосфет транзистор, у меня же помпа на 220в и я просто поставил еще одно реле как на управление вентилятором которое подключено к D2 и D13
а помпу подключил к D11 и D13
а мосфет просто из схемы убрал
помогите со скетч файлом
4 часа назад, TITAPISH сказал:
Вы разделом ошиблись , Вам в раздел работа...
да и там в лучшем случае получите прошивку,
на исходник с рабочим ПИДом можете не рассчитывать.
А может всё же по старинке без экспериментов. А то у нас на днях рванул самогонный аппарат. И стенки между квартирами теперь нет.
https://news.mail.ru/incident/53303068/
12 часов назад, TITAPISH сказал:
Ребята всем привет! Прошу вашей помощи, помогите со скетч файлом
А где схема? Выложи пожалуйста.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
15 часов назад, TITAPISH сказал:
В таких случаях, рекомендую обращаться на специальнозаточенные профильные форумы!
Там люди в теме сидят и я думаю толку будет больше
https://distsys.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25:avtomatika-dlya-samogonnogo-apparata-na-arduino-v-2&catid=16:avtomatika&Itemid=169
