ВАХ транзистора
Димитрус
Всем доброго вечера! Столкнулся с казалось бы странным явлением в таком простом деле как снятие ВАХ транзистора , а именно - некоторые транзисторы в частности n-p-n слаботочного формата типа кт 315 или зарубежного C3193  ну пита данного аналога кт 315 ведут себя странно. До достижении на базе 0,6 В как положено ток растет , а после идет снижение тока и так продолжается вплоть до 0,7В а после снова идет набор тока. C другими транзисторами на которых снимал ВАХ такого не наблюдалось...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
В принципе помогло - спасибо, в частности положение между э-к. Но вот какое дело как все таки точно измерять данные ВАХ если токи при измерении растут не контролируема (видимо дело в очень плохой температурной стабилизации у маленьких транзисторов из за маленькой площади поверхности ) Как в таком случае выходят из положения
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
47 минут назад, Димитрус сказал:
читают соответствующий ГОСТ например 18604.7-74 или 18604.18-78 и собирают стенд соответствующий требованиям и  схемам ГОСТа .
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Конечно познавательно, но условия домашнего рабочего места далеки от такой "навороченности" ГОСТ- овской. Что ж выход в приблизительных измеренных данных? Тем более, что иного способа узнать ВАХ любого нужного транзистора - нет...
52 минуты назад, Димитрус сказал:
почему нет, есть!  к примеру справочник Стеля... в смысле спецификация на кт315, есть симуляторы и модели транзисторов, еще есть метод научного тыка.
было бы желание.
Tranzistor-KT315-po-ZHK3.365.200TU.pdf
Что это? Видимо зависимость h21 -  только от чего ? Но тем не менее по существу темы, в моем Мультисим наших "родных" стареньких транзисторов нет. Боле того там не всегда сыщется нужный забугорный который на руках...
23 часа назад, Димитрус сказал:
ВАХи мне нужны для расчета усилительных каскадов, а точность нужна как раз для индивидуального подбора транзистора...
Транзисторные усилительные каскады не рассчитываются по ВАХ.
Индивидуальный подбор можно допустить только для пары в дифкаскаде. Подбирать по Uбэ и коэффициенту передачи тока, при этом транзистор не нагревается и проблемы с измерениями нет.
Конечно никто этим не заморачивается, есть простые расчетные формулы для расчета "обвязки" сопротивлений без конкретных значений h11 и соответствующих Rвх. Но для схемы из нескольких каскадов я с удовольствием сделаю все по "фен-шую"
