ВАХ транзистора
Всем доброго вечера! Столкнулся с казалось бы странным явлением в таком простом деле как снятие ВАХ транзистора , а именно - некоторые транзисторы в частности n-p-n слаботочного формата типа кт 315 или зарубежного C3193  ну пита данного аналога кт 315 ведут себя странно. До достижении на базе 0,6 В как положено ток растет , а после идет снижение тока и так продолжается вплоть до 0,7В а после снова идет набор тока. C другими транзисторами на которых снимал ВАХ такого не наблюдалось...
В принципе помогло - спасибо, в частности положение между э-к. Но вот какое дело как все таки точно измерять данные ВАХ если токи при измерении растут не контролируема (видимо дело в очень плохой температурной стабилизации у маленьких транзисторов из за маленькой площади поверхности ) Как в таком случае выходят из положения
47 минут назад, Димитрус сказал:
читают соответствующий ГОСТ например 18604.7-74 или 18604.18-78 и собирают стенд соответствующий требованиям и  схемам ГОСТа .
Конечно познавательно, но условия домашнего рабочего места далеки от такой "навороченности" ГОСТ- овской. Что ж выход в приблизительных измеренных данных? Тем более, что иного способа узнать ВАХ любого нужного транзистора - нет...
ВАХи мне нужны для расчета усилительных каскадов, а точность нужна как раз для индивидуального подбора транзистора...
52 минуты назад, Димитрус сказал:
почему нет, есть!  к примеру справочник Стеля... в смысле спецификация на кт315, есть симуляторы и модели транзисторов, еще есть метод научного тыка.
было бы желание.
Tranzistor-KT315-po-ZHK3.365.200TU.pdf
Что это? Видимо зависимость h21 -  только от чего ? Но тем не менее по существу темы, в моем Мультисим наших "родных" стареньких транзисторов нет. Боле того там не всегда сыщется нужный забугорный который на руках...
это он самый кт315...
что мешает их туда добавить? модели большинства ходовых сов.транзисторов в гугле в свободном доступе...
Spice_модели.txt Spice_модели2.txt
23 часа назад, Димитрус сказал:
Транзисторные усилительные каскады не рассчитываются по ВАХ.
Индивидуальный подбор можно допустить только для пары в дифкаскаде. Подбирать по Uбэ и коэффициенту передачи тока, при этом транзистор не нагревается и проблемы с измерениями нет.
Конечно никто этим не заморачивается, есть простые расчетные формулы для расчета "обвязки" сопротивлений без конкретных значений h11 и соответствующих Rвх. Но для схемы из нескольких каскадов я с удовольствием сделаю все по "фен-шую"
