Модернизация S30
я вот тоже подумываю обделать свои с30в думаю заменить динамки на украинские 35 гдн1м4 и 10гдв12
далее поработать над фильтром ...
заменить разьем вместе с контактной площадкой из пластика ....
убрать пластиковую панель....
поработать над внешним видом ...
выложу фотки как начну
  • 1 год спустя...
  • Ответов 63
Изображения в теме
ПРОШУ СОВЕТА!
Для начала предыстория. Сначала была мысля собрать 5.1 систему из S 90 и к ним усилитель на tda7293 :rolleyes: . Но недавно я собрал саб на 18 дюймовом нч динамике и сразу понял что отпала надобность в низах от S 90, нужно оставить только середину и высокие! И тут меня заинтересовали колонки S 30, как альтернатива! S30 уже готовое решение, и занимают намного меньше места! Если я правильно понял средний динамик такой же как в S 90!
Цель такая нужно срезать с него низа, оставить только середину! :huh: И заменить высокочастотные динамики, родные мне штото не нравятся! Там вроде бы 6 гдв на что-то по мощнее и получше! Как вариант на такие как в S 90 они вроде бы получше будут??! Што посоветуете?
1. в с30 стоят НЧ динамики, в с90 - СЧ, они только внешне похожи.
2. нормальных СЧ от ваших с30 вы никогда не получите! это факт. режь, не режь частотку ничего не выйдет.
3. совет такой: купить/найти/вытащить из радиолы/телевизора 4ГД35/36 , 3ГД-38 и им подобные на бумажных подвесах! вот с ними можно будет говорить о средних частотах.
но проблема в другом - неподходящий диаметр для корпусов от с30 (4ГД-35 - 200мм, 3ГД-38 - 160мм), либо искать/делать др корпус(можно сделать и открытое оформление), либо попробовать найти широкополосные динамики с установочным диаметром 125мм ,например 5ГДШ-5, но они гораздо менее распространены, чем вышеупомянутые.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Спасибо за отклик!
Странно, я экспериментировал, эквалайзером убирал низа так С30 ешё и неплохо играет по средним! :huh: А вот высокие на мощности искажаются! На С 90 маркировка вроде бы 10 или 15 гдн а на С 30 - 25гдн.
Получается этот динамик на С30 выполняет роль и низов и середины?! Ну это ладно, а какой вместо высокочастотного вставить чтобы не искажал на мощности?
не должно быть таких эффектов.
ограничена ли пищалка по диапазону ? стоит на ней конденсатор ? искажения могут быть из за поступающих на неё низких частот.
BR, Alexander.
Может быть и из за фильтров,фильтры родные но мне кажется по причине перегрузки по мошности! Так как качаю 8 омные S30 tda 7293! Высокие в замену, по любому! 6 ватт это не серьёзно! Нужно что-то подобрать из советского или современного посерьёзней! Хотя бы раза в два мощней?!
а зачем ?
те же 4ГД-35 имеют высокую чувствительность и гораздо "мощнее" с30.
ну присмотрись к 10ГД-36 и им подобным, на желтом паралоновом подвесе, их ещё частенько в полки авто ставили. вот там и чуйка и мощность по-больше.
ещё они стоят в колонках от Маяка
BR, Alexander.
С целью по возможности увеличения слушательной) мощности!
Если можно подытожим. 10гд-36 это чисто среднечастотный динамик! Если им заменить 25гдн то середина будет лучше!? По идее внешне он должен быть такой же, у меня есть один 10гд-34 он такой точно как 25 гдн!
Про 4гд-35 немного недопонял, он не слабоват?!
Добавил KAMIKAZE. Если будете дальше писать на "албанском" отправлю в баню.
Такой вопрос. У меня с30(щелефой ФИ), при прослушке треков с низами дин хрепит, даже на небольшой громкости, только на 1ой колонке. Что можно сделать?
снизил тембр на усилителе, сразу все прекратилось, но потом запустив генератор частот, проверил, все равно начиная с 30 гц до 100 слышен небольшой хрип. Звук похож на что-то вроде трение диффузор о что-то.
Изменено пользователем opensuse2008
скорее всего разлохматился подводящий проводок - косичка.
снимаем НЧ дин и проверяем крепление этих косичек к диффузору, при необходимости осторожно капаем клеем или лаком под "корешок".
удачи.
BR, Alexander.
4гд35 более чуствительный(отзывчивее так сказать на мощьность что ему дают)и при равной подводимой к 25гдн и 4гд35 какраз 4гд35 и будет играть гораздо громче,но ка ты его в с30 воткнёш он же громадный для них
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос следующий:
Стоит ли все-таки меня ть внутренюю разводку вэтих колонках на медь и есть ли в этом смысл? Если да, то какие ставить акустический кабель или обычный медный провод толстого сечения? Сейчас там у меня стоят штатные, обычные провода.
Спасибо.
Особого смысла в замене проводов нет. Самый нормальный "Апгрейд" для таких колонок- катушки подогнать по индуктивности. Не надо извращаться с звукопоглотителями, смысла в этом не какого.
