Проблемы с заказом печатных плат
Ни как не могу заказать печатные платы на заводе (PCBWay) отсылал за архивированные гербер файлы  с завода отвечают до словно (отсутствует слой детализации, если вам не нужны отверстия закажите без сверла)
что то делаю не так в программе Sprint Layout 6 ( Помогите)
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Файл сверловки добавили? (расширение .drl)
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
14 минут назад, VORGENVIK сказал:
извини не понял, не на столько я продвинутый пользователь
Всё очень просто, помимо процедуры "Экспорт" -> "В формате Гербер", необходим еще и "Файл отверстий".
Почему не JLCPCB? ИМХО, лучшая контора по цене и  скорости выполнения заказа.
3 часа назад, wws63 сказал:
Ко всему там ещё на сайте есть онлайн просмотрщик гербер файлов, что закинул то и посмотрел своими глазками, допустим я когда то захреначин файл платы в зеркале и получилась туфта,которую выкинул, тогда не догадался просмотреть в онлайне.
    • Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня проблема с бесперебойником с чистым синусом sinusPRO 500E.  Предыстория: после покупки некоторое время работал исправно, тянул на себя нагрузку ввиде котла центрального отопления, но в один момент, при включении без нагрузки, с него "вышла душа" - пошел дым.    Разобрав его, я увидел взорванный затворный резистор. Первым делом я заменил его и прозвонил транзисторы, увидел, что они пробиты одним полумостом, как будто по ним прошел сквозной ток. Остальные были живы (те что в другом полумосте). В каждом плече было по 3 транзистора HY3205, аналог IRF3205. Включение прибора без транзисторов в сеть переводит его в режим сетевого стабилизатора. На транзисторах генерации ШИМа в этот момент нету. Драйвера транзисторов живы. После замены транзисторов (по штуке в плечо) , ситуация повторилась - пошел дым.  Подскажите пожалуйста, где может зарыта собака и с чего продолжить дальнейшую диагностику? Если у кого-то есть схема этого бесперебойника, будет интересно взглянуть, спасибо.
    • Спасибо за советы, начну читать. Кстати, эта "зараза" полежав четыре часа на столе теперь вклюается на секунду и показывает символ наушников и вырубается. Даа... чувствую, интересный ремонт будет...
    • Но в нашей местности на других микросхемах MP3 PLAYER не соберёшь по просту не достать ничего даже под заказ. Вот и приходится довольствоваться тем что есть. А вот как ты говоришь тогда наверное лучше будет сделать сразу перемычку по умолчанию на DAT3 и GND чтоб уже надёжно работало. А интересно у SD CARD это тоже так должно быть. Если это я к примеру сделаю возможность подключения таких флешек.
    • у меня с такими радиаторами работает больше 2х летю в закрытом корпусе. тп 20 мА
    • Согласен, лопухнулся. Просто помню, что по Вольтметру плюс 6дБ это прирост в 2 раза (почти).
    • Подъем напряжения на 6дБ это не 2 раза по мощности а четыре. По напряжению конечно 2 раза, но посчитайте по формуле мощность, там квадрат напряжения.
