Нужна помощь по эм.стабилизатору Solby SVC-2000
Нужна помощь знающих\понимающих.
Пред.история :
1. "Хапнул" я сей стаб в обморочном состоянии(не включался).
Изначально нашёл на него схему(схема внизу под спойлером)-глянул\деталек там тьфу и... , решил если даже сдохла вся активная часть управления - "ремонт"\замена всего выйдет плёвая.
Т.к. была договорённость о вскрытии и осмотре его на месте-сняв крышку увидел практически отсутствие износа(только было окисление) на рабочей части тр-ра,и проверив работу  мотор-редуктора,даже от 5вольт отрабатывал он чётко и плавно в обе стороны - забрал его.
2. Дома попотрошив плату - предварительный диагноз: сдохли почти все транзисторы(кроме Q8 и какого то из Q5 или  Q6 )+ резистор R1 в цепи питания реле.
Т.К. родных транзисторов не было - нашёл у себя в закромах 814\815 с распая. Проверив их приборчиком - по усилению разброд и шатание в их рядах,подобрав как мог(даже условно их не назвать "пары") впаял .
Заменил сразу так же(возможно не от большого ума,но на всякий случай) и стабилизаторы 12 и 15в - стаб ожил,но... "рано радовался гад":(
Подключив его через латр: повышение входного отрабатывает чётко - даже при 1 вольте уже слышно как напрягается моторчик\при 1.5-2 идёт уже перемещение токосъёмника и держит заданное напряжение.
А вот вниз по входному проблема- отрабатывает уже только при понижении входного прим. на 10-12вольт и делает это резко и сразу.
К тому же выходное заниженно от заданного на 5-13 вольт(при более низком больше просадка),что не устраивает категорически. "Подумал" что проблема всё таки в "разнокалиберных" транзисторах.
Ну ладно - микры живы,заказал на али только тр-ры 8550-8050(пришли объединённой посылкой оч.быстро) - заменил отобрав пары прям тютелка в тютельку,и.... всё тоже самое :huh:
Вопрос.
1. Как добиться точной отработки при понижения входного ?( а то он даже не попадает в заявленные производителем 3%)
частая отработка мотор-редуктора(и как следствие недолгая его жизнь) при небольших колебаниях сети не напрягает - важнее более точное напряжение на выходе.
напряжение дома обычно 225-230 ,но бывает и шалит-видел от 207 до 238 -понимаю что в допуске,но... мне нужно стабильнее поэтому и взял стаб(а тут такая засада)
2.Любопытства ради -для какой такой модификации идут отводы на незадействованные пины 2и3 разъёма CN3b(на плате) с  R25 и R24 ? (на 6ти пиновом шлейфе от платы к морде\на светики эти проводки просто кусочком вырезаны)
Схема\плата
Спойлер
2022-08-15_161921.png.48ccca5088ae607b68e6cdd7d1067070.png2022-08-26_195227.png.d6386e0120e6484b194722544928f9db.png2022-08-26_195244.png.767acb7f560ffea6e81a7a93249df012.png
P.S. Просю пардону по плохо читаемой схеме,ну нашёл только такую:blush:
Схема с ошибками...
А питание LM324 в норме? Что на выходах 7 и 8 при повышении и понижении напряжения ЛАТРом? Конденсаторы проверили ЭПС-метром? Концевики исправны? Также возможно подклинивание редуктора в одну сторону...
@СКУПОЙ
В чём ошибки ?
1.Каюсь.Не глянул.
2.Тоже самое.
3.Эл.конденсаторы не проверял,внешне норм.А если проверять, то не тупо же все выпаивать  - на какие из них обратить внимание ?
4.Концевики работают- при превышении\понижении до предела отрабатывают отключая питание двигателя.
5.Редуктор не клинит- работает оч.плавно даже от пониженного напряжения в обе стороны.
Попозже вечером проверю что с питанием ЛМ и на выводах 7.8.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@СКУПОЙ
Ну вот.
Питание ЛМки 11.97в стоит как вкопанное даже при оч.сильном изменении входного.
На выходах 7 и 8: в "спокойном состоянии 0.027в \при резком кручении латра из крайности в крайность - на 7(при превышении) и 8(при понижении) подпрыгивает до 10.5в,но мультик тормозной(с автодиапазоном) так что скорее всего там до 12в прыгает.
А вот при плавном интереснее: если при превышении напряжение на 7 выводе сразу начинает(потихоньку) расти,то на 8 при понижении с "задержкой" -образно говоря: если взять изменение входного в % ,то при понижении нужно намного сильнее в % понизить входное что-бы на выводе 8 стало расти напряжение.
Edited by TLY
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Ошибки в перепутанных прямых и инверсных входах ОУ
LM224N.pdf
Предполагаю, на IC1/2 и IC1/3 должны быть собраны компараторы, которые и управляют "н-мостом" на транзисторах? Если это так, то надо проверить мегаомные резисторы, заодно и скажете, между какими выводами лм324 они подключены.
Конденсаторы эпс-метром с малым напряжением измерения (0,1В и менее) предварительно на годность проверяются без выпаивания. Внимание обратить в первую очередь на С5, конечно. И заодно остальные, которые в питании стоят, проверить
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
3 часа назад, TLY сказал:
Эл.конденсаторы не проверял  - на какие из них обратить внимание ?
Какой-то мелкий конденсатор в середине платы давал такой же эффект - вверх мотор ехал, назад ни в какую. Какой точно - убей не помню.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Так.
Мегомники в порядке,а вот...
по дорожкам на плате -R15 (1M) включён между выводами 8 и 9 IC1\3  ,а R14 между 5 и 7 IC1\2:shok:
 С5 не выпаивая померял китайским показометром мега 328- ёмкость в норме,а вот еср 1.1 Ом(многовато)
Выпаял\померял - еср 0.51 Ом
Edited by TLY
Попробуйте перекинуть R15, чтобы он был подключен между 8 и 10. Тогда оба элемента будут работать как компараторы с ПОС. Должен получиться эффект более резкого переключения. А так, выходит, что на заводской плате IC1/3 работает как инвертирующий усилитель, а IC1/2 как компаратор с ПОС (возможно, это сделано умышленно, чтобы при понижении напряжения в сети стабилизатор не стал сразу резко его повышать мотор-редуктором, но не исключается и ошибка, потому что при этом выходные транзисторы будут работать в линейном режиме, что м.б. не особо хорошо для них)
52 минуты назад, TLY сказал:
Хорошо
Ничего хорошего. Запутать решили?
1 час назад, TLY сказал:
Плата, конечно, у вас, но тут явно несостыковка :acute:. По дорожкам R14 включен между 6 и 7, а R15 между  8 и 10, т. е. как в схеме (которая с ошибками)
Т. е. перекидывать надо пробовать R14, чтобы он был между 7 и 5
10 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Запутать решили?
И в мыслях не было:blush:
.Пардоньте пжалста,как так сослепу вчера посчитал -смотрел при слабом для меня освещении (слепота у меня куриная).
Сегодня с утра солнышко - видно всё как...:rolleyes: Действительно накосячил с № ног,а вы разрисовали всё правильно.
Поднял R14 от 6 ноги\проводком подсадил на 5. Изменения есть,но...
Заработало оно наверное и правильнее- чуйка на пониженное входное немного поднялась,но при этом приспустилась на повышенное.То есть реакция на повышение идёт уже прим. от 4-5вольт,а на понижение от 8-9вольт.
Сейчас у меня выставлено выходное 225в,и если делаю выкл. и вкл то на выходе чётко 225в не зависимо на сколько я перед включением латром прибавил\убавил по входу.Но если взять 225в на входе за среднюю точку отсчёта, то после включения на колебания латром ~от 220 до 230 нет реакции. То есть в каком то пределе от заданного у него этакий гистерезис-потом начинается реакция на изменения входного.Как бы убавить эту петлю ?
(когда искал схему на свой,видел схемы на другие стабы - так там вот были рег. чувствительность)
Вроде как бы примерно\кое как и укладывается в заявленные производителем 3%,но хотелось бы лучшего(особенно для пониженого,т.к. завышение у меня редко\в основном просадки). Это возможно или для этой схемотехники это предел ?
У меня есть ещё небольшой sassin 500va.Там другая схемотехника,так во он получше стабилизирует от пониженного(прим.4-5в на понижение,при 2вольтах на повышение). Хотя дисбаланс на повышение\понижение тоже присутствует,но значительно меньше(что уже бы устраивало).
Я уже подумывал выдрать из sassin плату и прислюнить к этому 1.5киловатнику,так жалко его(я его путь и редко,но пользую).Или копировать с него  плату и пристраивать к Солби,так боюсь с моим зрением накосячу обязАтельно по печатке.
@TLY Для "колебания латром ~от 220 до 230 нет реакции" - это нормально для стабов с сервоприводом. Представьте, что стаб с сервоприводом отрабатывает каждый вольт - тогда мотор стаба с сервоприводом в постоянном движении и когда наступит The END?
Гост на напряжение в розетке 220 В +5% -10%
Если нужна точная поддержка сетевого напряжения, то нужны симисторные(электронные стабилизаторы)
Удачи и здравия
@z_vip
То есть когда стаб у меня отрабатывает от 2вольт на повышение входного ,это по вашему НЕ нормально ?
По тзе энду: сразу написал,что  ...постоянное жужжание и повышенный износ не волнуют...
ГОСТ 29322-2014 года 230вольт и +-10% допуск.
У симисторных ценник не по моему скромному карману.
И вам удачи.
@TLY Дело не 2 вольтах - от механических стабов трудно добиться точности - простая ситуация в сети 190 В на выходе стаба 220 В, резко возросло напряжение в сети до 240 В - все в пределах госта. Какое напряжение на выходе в момент начала стабилизации? соотношение  трансформации 190/220=0,86 примерно, тогда на выходе в импульсе 240/0,86= 277 В!!! Да стаб быстро крутит мотором и в течении 0,75 сек напряжение снижается до 230 В. Но перегрузка то есть. Этот расчет для идеального трансформатора и линий сети. В реальности мы получим 250-255 В кратковременно.
По этому механические стабы сплошное надувательство.  Они применимы в сетях с пониженным напряжением без резких скачков
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Уменьшите R17.
На сколько\ какой номинал будет ещё безопасным ? (он по схеме 780 Ом\звонится как 770 Ом)
(ЛМок в запас у меня нет,и если крякнет-ждать придётся долго)
33 минуты назад, z_vip сказал:
Хорошие швейцарские механические часы намного точнее китайских кварцевых:D Так значит дело не в механике,а в подходе ?
36 минут назад, z_vip сказал:
Я с вами не согласен. Это релейники(особенно ресанта с прибитым наглухо к индикатору 220в выходного)с тремя ступенями(две вверх и одна вниз) надувательство,и более\менее пригодны как раз для пониженного.
Так а чего вы вообще пытаетесь от него добиться? Заявленная точность у него 2%. Быстро он работать не будет никак, конструкция не позволит. Ну и от резких скачков напряжения такие стабы не спасают.
Производителем ведь это не было заложено. Можно сделать и реакцию электроники на каждый 1В, только вот позволит ли механика перестраивать напряжение на выходе с таким шагом? Есть же какой-то минимальный шаг напряжения, регулятор то, по сути, дискретный. Плюс время реакции. Одно дело, когда напряжение упало/поднялось на условные 2В и держится на этом уровне, а другое когда оно постоянно скачет.
@BARS_
Дело в том,что : на повышение напряжения он отрабатывает хорошо(лучше заявленных 3%),а вот на понижение оч.плохо.
А после некоторой "модификаци" реакция на понижение улучшилась,а на повышение ухудшилась + увеличился гитерезис на отсутствие реакции при изменении  220-230в
И не было вопроса\претензии о быстроте отработки(меня бы устраивало то что есть),так как резкими скачками напряжение у меня не гуляет(по крайней мене не замечал)
@Гость_Григорий_Т.
С вашей подсказки "проблема" решилась.Методом "научного тыка" предварительно был выявлен опимум резистора в диапазоне 560-620 Ом.
Окончательный номинал придётся выявить немного позже,так как при тыках и умудрился упалить ЛМку(опять подвело зрение:(),но это уже мелочь и решаемо(микры заказаны вчера)
Большое спасибо@Гость_Григорий_Т. @СКУПОЙ   и тем кто пытался помочь.
Далеко не все разбираются в работе микр(компараторов\дешифраторов\и.т.д) хотя и неплохо скажем понимающие\разбирающиеся в чём то другом.
Возможно кто нибудь\ когда нибудь тоже озадачиться подобным и наткнувшись на тему решит подобную для себя проблему.
