Индикация напряжения в электрощите
vikont_07
Приветствую. Нужен индикатор, чтобы понимать когда появится напряжение для переключения питания с генератора на основную сеть. Сложность состоит в том, что на din рейке нет свободного места. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
что подсказать? адрес магазина электро товаров? как вызвать электрика?  как нарастить дин-рейку? Или как просверлить отверстие в корпусе ЩР для монтажа индикатора?
15 минут назад, vikont_07 сказал:
Нужен индикатор
Можно на неонке, можно на светодиодах. https://radiostorage.net/4359-indikatory-seti-220v-na-svetodiodah-zamena-indikatornym-neonkam.html
1 час назад, vikont_07 сказал:
Поставь на дверцу шкафа (у тебя какая группа???)))) если группа не позволяет = в розетку вставь... 402883965_.png.d8d3c58e23d2b3c64e8faeeee1a44eed.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
. Электротехнологический персонал с группой "2" может только кнопку управления нажать для включения, а к автомату(питающему данное оборудование) в щитке ему допуск закрыт!!!
Вот в розетку (дай бог памяти) вроде как  может.... или нет? старый стал = забуваю...
https://aliexpress.ru/item/32979668040.html?sku_id=66756054927
25 минут назад, Rede RED сказал:
Всё верно.
Группа I – присваивается неэлектротехническому персоналу непосредственно после проведения инструктажа.(читай- "офисный планктон")
Группа II – присваивается электротехническому персоналу, занимающемуся обслуживанием систем с электрическим приводом. Обладая подобной группой, пользователи могут контактировать с оборудованием до 1000В.(читай -оператор  кнопки вкл. и кнопки выкл на каком нибудь оборудовании)
Изменено пользователем TLY
Если есть неонка и сопротивление 0,5 ...1 мОм можно соорудить индикатор напряжения  = припаять на "постояно" в розетку. Или светодиод поставить с соответствующей обвязкой, Да хоть звонок поставь на 220 и выключатель к нему, можно стробоскопическую лампу от вспышки,
 А ..... самый простой вариант, чтобы понимать когда появится напряжение для переключения питания с генератора на основную сеть =  включи ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ!!     до вводного автомата = Ну я так думаю... как загорится = значит фаза появилась  :dance2:
1 час назад, Rede RED сказал:
43 минуты назад, TLY сказал:
Всё верно.
Впервые вижу такие коменты. Среднестатистические дебилы на нашем форуме (я про анонимусов) через раз лезут в качеры, в высокую часть ИИП, в инверторы, и тишина по поводу допусков... А тут безобидное подключение сетевого индикатора... нипаняяятна....
1 час назад, Romanchek82 сказал:
А на счёт...А тут безобидное подключение сетевого индикатора...  не такое оно и безобидное.
Если я правильно понял-ТС нужна индикация что на вводе ВРУ появилось напряжение с ТП,что бы переключиться с гены на "постоянку". Подключать ему с отключением ввода от ТП или под напряжением.
1 час назад, TLY сказал:
Это дело десятое. ТС не предоставил АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПАРАМЕТРОВ СВОЕГО ГОВНОРАЗВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Сори за капс. Но светодиод с диодом и резистором подключить - ну детский сад. Я про схему, а не про проблему подключения. А уж если следовать по ТБ и и прочая - делает заявку на установку индикаторов фаз. Не хватает места - делает заявку на демонтаж существующей коробки и монтаж коробки побольше. Пипец у людей проблемы...
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Я бы немного дополнил Фразу : В щиток такому доступ должен быть закрыт! Не знает где снять напряжение в щитке!
@СЕРСАР , Вы когда что то цитируете - смотрите, что цитируете)) Я таких слов "в щитке ему допуск закрыт!!!" не говорил. Это говорил @Rede RED . Всем добра!:friends:
Да я к тому, что тема обсуждения не стоит, вопрос студента Двоечника, а мы дебаты развели...
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
до чего же люди беспомощными стали... Вот, ссылка для убогих.
Прям для убогих) спасибо, что снизашел
Как мне поможет индикатор в розетку?)
В щитке места нет свободного, Дин рейку некуда наращивать. Хочется сделать красиво, а не «повесить лампу накаливания напрямую в щитке». Это свой дом, не завод, не гараж, не сарай. Зачем предлагать ерунду с умным видом?
26 минут назад, СЕРСАР сказал:
Так дельного совета так и нет, кто двоечник еще два раза посмотреть
Вам прям первый же коллега @IMXO кучу дельных вопросов задал, где на них ответы? Я например так и не понял в чём вопрос? Насколько Делен вопрос, настолько дельным будет и совет.
6 минут назад, vikont_07 сказал:
Красиво - это и есть цифровой вольтметр, как предложили уже. Ставьте на три фазы, если трехфазный ввод. Не нравятся цифровые - поставьте стрелочные.  Что не так-то?
Действительно, второй ответ как раз Красивое решение! 1 дырку просверлить круглую - всего то Делов.
