Индикация напряжения в электрощите
vikont_07
Приветствую. Нужен индикатор, чтобы понимать когда появится напряжение для переключения питания с генератора на основную сеть. Сложность состоит в том, что на din рейке нет свободного места. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
что подсказать? адрес магазина электро товаров? как вызвать электрика?  как нарастить дин-рейку? Или как просверлить отверстие в корпусе ЩР для монтажа индикатора?
15 минут назад, vikont_07 сказал:
Нужен индикатор
Можно на неонке, можно на светодиодах. https://radiostorage.net/4359-indikatory-seti-220v-na-svetodiodah-zamena-indikatornym-neonkam.html
1 час назад, vikont_07 сказал:
Поставь на дверцу шкафа (у тебя какая группа???)))) если группа не позволяет = в розетку вставь... 402883965_.png.d8d3c58e23d2b3c64e8faeeee1a44eed.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
. Электротехнологический персонал с группой "2" может только кнопку управления нажать для включения, а к автомату(питающему данное оборудование) в щитке ему допуск закрыт!!!
Вот в розетку (дай бог памяти) вроде как  может.... или нет? старый стал = забуваю...
https://aliexpress.ru/item/32979668040.html?sku_id=66756054927
25 минут назад, Rede RED сказал:
Всё верно.
Группа I – присваивается неэлектротехническому персоналу непосредственно после проведения инструктажа.(читай- "офисный планктон")
Группа II – присваивается электротехническому персоналу, занимающемуся обслуживанием систем с электрическим приводом. Обладая подобной группой, пользователи могут контактировать с оборудованием до 1000В.(читай -оператор  кнопки вкл. и кнопки выкл на каком нибудь оборудовании)
Изменено пользователем TLY
Если есть неонка и сопротивление 0,5 ...1 мОм можно соорудить индикатор напряжения  = припаять на "постояно" в розетку. Или светодиод поставить с соответствующей обвязкой, Да хоть звонок поставь на 220 и выключатель к нему, можно стробоскопическую лампу от вспышки,
 А ..... самый простой вариант, чтобы понимать когда появится напряжение для переключения питания с генератора на основную сеть =  включи ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ!!     до вводного автомата = Ну я так думаю... как загорится = значит фаза появилась  :dance2:
1 час назад, Rede RED сказал:
43 минуты назад, TLY сказал:
Всё верно.
Впервые вижу такие коменты. Среднестатистические дебилы на нашем форуме (я про анонимусов) через раз лезут в качеры, в высокую часть ИИП, в инверторы, и тишина по поводу допусков... А тут безобидное подключение сетевого индикатора... нипаняяятна....
1 час назад, Romanchek82 сказал:
А на счёт...А тут безобидное подключение сетевого индикатора...  не такое оно и безобидное.
Если я правильно понял-ТС нужна индикация что на вводе ВРУ появилось напряжение с ТП,что бы переключиться с гены на "постоянку". Подключать ему с отключением ввода от ТП или под напряжением.
1 час назад, TLY сказал:
Это дело десятое. ТС не предоставил АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПАРАМЕТРОВ СВОЕГО ГОВНОРАЗВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Сори за капс. Но светодиод с диодом и резистором подключить - ну детский сад. Я про схему, а не про проблему подключения. А уж если следовать по ТБ и и прочая - делает заявку на установку индикаторов фаз. Не хватает места - делает заявку на демонтаж существующей коробки и монтаж коробки побольше. Пипец у людей проблемы...
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Я бы немного дополнил Фразу : В щиток такому доступ должен быть закрыт! Не знает где снять напряжение в щитке!
@СЕРСАР , Вы когда что то цитируете - смотрите, что цитируете)) Я таких слов "в щитке ему допуск закрыт!!!" не говорил. Это говорил @Rede RED . Всем добра!:friends:
Да я к тому, что тема обсуждения не стоит, вопрос студента Двоечника, а мы дебаты развели...
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
до чего же люди беспомощными стали... Вот, ссылка для убогих.
Прям для убогих) спасибо, что снизашел
Как мне поможет индикатор в розетку?)
В щитке места нет свободного, Дин рейку некуда наращивать. Хочется сделать красиво, а не «повесить лампу накаливания напрямую в щитке». Это свой дом, не завод, не гараж, не сарай. Зачем предлагать ерунду с умным видом?
26 минут назад, СЕРСАР сказал:
Так дельного совета так и нет, кто двоечник еще два раза посмотреть
Вам прям первый же коллега @IMXO кучу дельных вопросов задал, где на них ответы? Я например так и не понял в чём вопрос? Насколько Делен вопрос, настолько дельным будет и совет.
6 минут назад, vikont_07 сказал:
Красиво - это и есть цифровой вольтметр, как предложили уже. Ставьте на три фазы, если трехфазный ввод. Не нравятся цифровые - поставьте стрелочные.  Что не так-то?
Действительно, второй ответ как раз Красивое решение! 1 дырку просверлить круглую - всего то Делов.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
