Поиск и подбор аналогов электронных компонентов
FAER48
Все привет. Был трансивер kenwood 751. На нем не менялась модуляция, в результате поиска неисправности были обнаружены микросхемы:  DT5C124, DT5A143E транзисторные сборки оказались не исправны. Не могу найти где можно приобрести
Возможно как то собрать на транзисторную сборки из смд скажем транзисторах ? если да то на каких
  • Replies 211
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ну даташиты же есть, в чем проблема подобрать по параметрам? DTC124E и DTA143E соответственно.
Edited by semic
уточнение
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Кто тебе сказал, что твои ЦИФРОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ неисправны? Ты их умеешь проверять ДОСТОВЕРНО?
1 час назад, FAER48 сказал:
элементарно, делал и не раз - открой ДАТАШИТ, там все есть, даже  номиналы резисторов!
Edited by KRAB
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
28 минут назад, KRAB сказал:
Поставить заведомо рабочие, прибора для проверки: АВОметра нет
После снятия
DTC143EE
DTA114EE
Появилась работа в фм
а то, что они выполняют там роль банальных ключей, например, тебе не приходило на ум?! И проблема-то не в них, а в цепях ИХ управления.
3 часа назад, FAER48 сказал:
Все что было рядом прозванивал,
и что?
Нужно не "звонить" а смотреть - приходит управляющий сигнал для
В 29.10.2018 в 18:18, FAER48 сказал:
 менялась модуляция,
или нет!
  • 3 weeks later...
Всем привет, дабы не плодить темы, напишу тут:
Для изготовления прибора нужно реле IM43TS оно же  5-1462037-8 оно же аналог HFD4/5L но у нас в стране ничего из этого прикупить не могу, так как нет,  что смешно, даже на Алике нету. Было нашёл в Чип и Дипе, но сказали привезут только от 100 штук(
Может есть ещё какой то аналог этого добра у тех же китайцев или кто то в вышеуказанном приборе применил что то другое?
Для прибора Мирона - ставь ЛЮБОЕ и не морочь голову ... Хоть оно и "...Реле высокочастотное 5VDC DPDT 100мВт 2A..." - у тебя далеко не то, что мы делали:
5 часов назад, 247760 сказал:
какое будет на 5В.
только диод добавить нужно параллельно обмотке ... в оригинальном он внутри есть ...на ПП видно, что трассировщик лажанулся и поставил внешние, а монтажник их еще и запаял в противоположной полярности - пришлось кусать при настройке :)
  • 1 year later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Чтобы не плодить темы пишу здесь. Нужна замена микросхемы 74LS688. Функциональным аналогом вроде как является 1531СП2, но поиск по СП2 выдает аналог 74F521. Хотя по распиновке и по таблице истинности все совпадает. 688 вобще не выдает никаких аналогов, по 1531СП2 инфы тоже не много.  Можно в итоге заменить 688 на СП2?
DOC000160168.pdf
5 часов назад, Ermak сказал:
В чём тогда сомнения? Восьмиразрядная схема сравнения кодов - она и в Африке... :)
Если хотите, чтобы ещё кто-нибудь вас проверил, выложите тут оба даташита.
1 час назад, Lexter сказал:
Смущает что аналог СП2 указывают 521. Получается и 521 и 688 одно и тоже? По СП2 инфы практически нет, только это нашел. Даташит на 688 приложил выше,  На 521-ю прилагаю тут.
sdfs091.pdf
3 часа назад, Ermak сказал:
Смущает что аналог СП2 указывают ...
... кто-то с непререкаемым авторитетом? :D
Ну тогда давайте тут сравним 74LS688 и СП2:
569977819_.png.50635f94fcf579ade9cb5d074730eb3e.png87411447_.png.397cbc3a08fa91680fc2ab91a4ae99df.png
и подождём, когда кто-нибудь укажет на наличие отличий.
  • 11 months later...
Привет.
Что это за микросхема? (маркировка на чипе (+фотка):
__________________
HC08
2C9L010
UnD12
33E
___________________
я так понимаю что это какая то логика, но нужен даташит, гугл в поиске врет что ее нету, или я плохо ищу, если есть возможность "дайте воды попить, а то такой голодный, что даже переночевать негде)"
На ee 4 пин (на фото видно дорожку) приходит сигнал с RXD трансивера CAN шины (TJA1042).
По результатам измерений, на всех ее пинах (кроме 8-го, это GND ) присутствует ровно 5 Вольт.
Edited by man216
    • ДВС. Если присобачить МС от автосаба (тяжёлая  сволочь) то что мммм... выгодней менять катушку  или шайбу с керном(токарник имеется).
    • Я и хотел сказать что нет показаний в режиме измерения емкости.
    • Сейчас китайцы навострились лепить модули зарядки и на 2S, и на 3, и на 4. Ток только делится на количество банок. Конкретно для движка я бы не стал такой БП применять, он сильно избыточен для сверлилки. Трансформатор с диодами и всё. Если нужна регулировка  оборотов (а нужна ли ?) можно собрать простую схему с тиристорным регулятором, по типу зарядки для авто. Или ШИМ на полевике, как, собственно, в шуруповёртах и сделано.
    • ...с периодом в несколько часов - ну это такое себе удовольствие.
    • Наверное тем, что за эту цену можно купить целиком новый прожектор и ещё на такси останется. Можно на Али поискать, вот примерно похожее. Ток поменьше - прожектор дольше проживёт. https://aliexpress.ru/item/1005004919943933.html?sku_id=12000031026192421&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.7ef03d01A6VUGw
    • Надо было Вам попросить сделать отверстие с недобором, а после довести регулируемой развёрткой (если нет её - купить). Я тАк делал (для G-600B, C1), но даже до разворачивания отверстие с виду было неплохим/хорошим. Хотя приходилось отверстие делать несколько больше, чем надо. Возможно, связано с качеством изготовления осей (сырой металл), а в С1 так вообще в середине ось была несколько толще. В целом, на мой взгляд, зазоры оказались приемлемы.
    • TPA6120 насколько я помню. Неплох за свои деньги.
