Параметры не идеального конденсатора
tak1973
Всем известно, что реальные радиоэлементы не идеальны, в том числе и конденсаторы.
На данный момент меня интересует такой параметр как RIP (ripple current) – максимальный разрешённый  ток пульсаций.
Для некоторых электролитических конденсаторов, позиционируемых производителями в спеках для использования в импульсных схемах, этот параметр обычно указывается, но как быть, например, с керамическими конденсаторами или плёнкой? Я что-то на них RIP нигде не видел. Или я плохо ищу, или что-то не понимаю?
Например, меня интересует RIP на керамику SMD 1206 NP0 330пФ 500В, на котором схемой напряжение будет изменяться с -195В до +195В, ток практически синусоидальной формы.
Или тупо исходить из мощности на корпус  SMD 1206 в 0.25Вт, как для резисторов? Но это тогда будет не о чём по RIP. Да и смотреть по сечению торца контактных площадок тоже не вариант: сечение получается 1.6мм*0.55мм=0.88мм^2, что позволяет пропустить ток до 16А по AWG.
В общем нужна помощь для понимания.
Изменено пользователем tak1973
2 часа назад, tak1973 сказал:
Что такое по AWG?
и во первых, что Вас интересует : изменение параметров или вообще физическая выживаемость детали?
Во вторых, откуда Вы взяли такое сечение, конденсатор внутри скорее всего полый, он бы весил в 2 раза больше, а стоил в 2,5 дороже, если бы у него такие огромные медные контакты были бы.
18 минут назад, СЕРСАР сказал:
Чего это вдруг? Просто кусок керамики с проводящим напылением на концах.
Я это и имел ввиду - проводник то на нём полый, а то он 16 Ампер насчитал, что через этот контактик спокойно пускать можно!
Кокой частоты?
Логично предположить, что не более 150 Гц, если 380 Вольт в понимании автора, да ещё и 16 Ампер он через него мечтает пропустить, интересно конечно будет смотреть на это фейерверк...
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кокой частоты?
50-500кГц, синус, рисунок б)
Только не надо говорить, что керамике тут не место, я просто экспериментирую.
Не нравится LLC, давайте рассмотрим работу конденсатора в SEPICе, только там уже не синус будет.
12 часов назад, СЕРСАР сказал:
Чушь не несите! Разговор был о другом.
Вот полная фраза:
23 часа назад, tak1973 сказал:
Где я явно указал на нелепость данного предположения.
@tak1973 если нет документации на конденсатор, то видимо, нужно провести натурные испытания и проконтролировать его нагрев. Ибо конденсаторы бывают разные по качеству. По напряжению выдержит, ток через него будет 15-150 мА.
1 час назад, tak1973 сказал:
в каком месте он там стоит?
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Резонансный конденсатор разделённый на две половинки - Cr1,Cr2. рисунок б).
Чушь несёте Вы @tak1973 , пытаясь посчитать сечение полого проводника! Всё равно что попытаться посчитать сечение Дырки от Бублика! А на таких частотах вообще Керамику на больших токах нельзя использовать, про Тангенс угла потерь слышали? Там только плёнка специальная, из Российских К78-2 или К71-7 с Запасом по напряжению раза в 3-4, в зависимости от частоты!
И где правда рисунок, Вы о чём?!..
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вот чем как раз и занимаюсь.
Когда последовательный контур в резонансе, то там ДОПУСТИ(для слепых) будет ток порядка 2А, для схемы на 800Вт без учёта КПД. Так что нужно ставить несколько штук в параллель, но для этого нужно знать действительный разрешённый уровень RIP для конкретного конденсатора.
17 минут назад, СЕРСАР сказал:
Нет, Вы всётаки читать не умеете! Я же сказал, что по сечению отмёл как чушь! Вы что слепой?
На каких 50кГц? Идите скажите это интелу, у которого кермаика используюется на материнских платах в фильтрах питания. У той же Мурата в спеках керамика 1206 работает до 500кГц при +125С на полном изначальном напряжении для комнатной температуры.
Не пишите больше чушь!
Нет, вы всётаки слепой!
ресунок б), Cr1/Cr2
ЗЫ: И схема здесь вообще не причём! Был задан конкретный ворос про RIP у керамикии и плёнки, и более не чего!!! Не надо мне привязывать выясняемый параметр к конкретной схеме, может я с помощью конденсатора хочу выполнить точечную сварку.
@tak1973 Не путайте кислое с пресным! И не надо с Больной головы на Здоровую! Я что ли хотел через СМД 1206 16 Ампер пропустить?!!
В Ваших примерах эти конденсаторы параллельно большим токам стоят, и через них идут только пульсации, а не основной сигнал!
Если Вы что то недопетрили, не надо на других перекладывать!..
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Я уже сказал, что и не собирался пропускать 16А. Читайте внимательно, что я писал. С Вами, как с стенкой разговаривать! Больше я с Вами не общаюсь.
19 минут назад, СЕРСАР сказал:
Я справшивал про конкретный параметр - RIP. Но зачем-то народ стал привзяваться к конкретной схеме и к конкретной модели конденсатора.
Ответ очень простой:
То, что написано в даташите на конкретный конденсатор, превышать нельзя.
Если в даташите этого нет, или вообще даташита нет, - то конденсатор в таком режиме использовать нельзя.
Всё остальное - от Лукавого. Обсуждать бессмысленно.
1 час назад, Lexter сказал:
Ну а как узнать до какого уровня можно использовать конденсатор, если параметр не определён? Зачем тогда нужны 1206, если есть 0402 с теме же параметрами?
Ну хорошо, мощность рассеивания для корпусов SMD керамики можно интерпретировать с корпусов SMD резисторов, а как быть с плёнкой не в SMD корпусах?
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Это как? В той схеме через них идет ток первичной обмотки.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Если в даташите параметр не определён, значит конденсатор для использования в этом режиме не предназначен. Что тут непонятного?
Вы никогда не слышали, что существуют конденсаторы разных типов, разного назначения?
В 04.10.2022 в 11:45, tak1973 сказал:
что-то не понимаю?
явно последнее. максимальный ток пульсаций указывают только для электролитических конденсаторов, работающих в цепях пульсирующего тока. у вас конденсатор включен в цепь переменного тока. для него этот параметр бесмысленен. а Resr в даташите указан явно. или тангенс угла диэлектрических потерь
Спойлер
причем тангенс указан в виде зависимости от частоты для пленочных конденсаторов...
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
Не привязывайтесь к схеме. Допустим, мне захотелось керамический конденсатор заряжать до максимального разрешённого напряжения, а потом коротить лапки через какое-то малое сопротивление.
На керамические конденсаторы разных типов и групп в ТУ дается максимально допустимая реактивная мощность/
Мощность считается по известной формуле Q=(U^2)/Xc=2*pi*f*C*(U^2).
Да, наши заморочились. СССР - есть СССР. А на SMD есть, на пример для 2106? Теперь бы на NP0/C0G это всё увидеть. А то привязывать к 0.25Вт для 1206 у резисторов вот совсем не хочется.
PS: Есть имеющиеся К10-23 Н30 10нФ, открываю даташит, а на них прочерк по ВАр.
Раньше П33 и М33 тупо параллелили, а теперь пойди их найди
На К10-23 данных не нашел, а на СМД-шные К10-84 есть. Группы Н20,Н30,Н90 - низкочастотные, у них мощность низкая, на высоких частотах взрываются при напряжениях намного ниже номинальных. А вот у МП0, М47 на звуковых частотах допустимое переменное совпадает с допустимым постоянным. Как связаны российские типоразмеры с импортными не знаю, у нас с 1995 года российские комплектующие не применяются.
Странно, муратовские, например, МП0 330пФ 500Вт работают до 500кГц под номинальным напряжением, по крайней мере по даташиту.
На производстве может не применяются, а дома могут найтись. Ведь не бежать же в магазин, если аналог имеется. Как правило стараешься с экономить на покупке комплектующих и делаешь домашнюю поделку из того, что есть в наличии.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
