Параметры не идеального конденсатора
tak1973
7 часов назад, Алекс-1112 сказал:
Как связаны российские типоразмеры с импортными не знаю
Они вроде во Всём Мире стандартные, особенно 1206, это уж пожалуй самые древние СМД.
Внешне 1206 по габаритам одни и те же, а внутри... Технологии изготовления не стоят на месте. Могут быть отличия по: толщине слоя металлизации, сечению торца металлизации к боковым выводам корпуса 1206, количество слоёв металлизации, материал и количество слоев сепаратора и т.д., и т.п.
38 минут назад, tak1973 сказал:
не стоят на месте
да бес разницы. для 0,4киловара опухнешь 1206 байянить))) тем боле, что площадь поверхности как была 1206 так и осталась. путь палочно-фекальных технологий ведет к неминучей бабовне. у cbb-61/81 киловар немеряно по сравненью с smd-хламом 1206 и ценник соотвесвено или wima mkp_10. но дело хозяйское...
слабоумие и отвага
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Весь мир-одно, аРФ и Беларусь - другое. Вот документ с завода "Монолит"
57 минут назад, ummagumma сказал:
Ну почему обязательно на 0.4кВт. А если на меньшую мощность, ну там до 100Вт? Да и потом, если уж до 10ВАр на корпус, то не так уж и много понадобиться. Вот ели на 0.25Вт, то это уже другой разговор.
Хочется как-то сделать компактный LLC, ну там Ватт до 100, чтоб в спичечной коробке поместился.
20 часов назад, ummagumma сказал:
cbb-61/81
Наверно всё таки лучше снабберные. Например, у TDK для серии B32656S прописаны Irms и ESR для 100кГц, но они большие для спичечного коробка - более 4см в длину.
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
