Ремонт зубьев шестерни
3 часа назад, Boris U сказал:
чем лучше восстановить зубья шестерни.
Пол-часа посидеть в "Поиске" на АЛИ, и найдётся. На самом деле разновидностей "шаг/диаметр" у шестерёнок не так много. :)
1013239517_.png.69109b630b5092f1bf246e7512ed401b.png503249258_.png.593c346c50b2a332a3ae071df108db65.png
Если не найдётся прям от этого аппарата, то подрезать и приспособить на ту же ось - не большая проблема.
Сделать диаметрально ориентированные прорези на месте выломанных зубов, на половину-треть радиуса. Из стеклотекстолита вырезать полоски равные толщине колеса и вклеить в прорези. С обеих сторон колеса наложить накладки из того же текстолита, закрепив их на винты. Хотел на мясорубке такой способ испробовать, но к тому времени уже новую шестеренку нашел, да и зуб был только один выломан.
42 минуты назад, MiSol62 сказал:
расскажите лучше всем,
Для тех, кто в "теме". Шестерня на hp3005 привода печки самое слабое звено этого монстра. За годы ремонта были перепробованы горы разных шестерен - от "завода" до samopala..  результат один-30-40к копий и в мусор. А ввиду некоторых ситуаций с февраля этого года, народ начал вытягивать это гуано из закромов.. Так сказать замещение отсутствия.  А теперь о главном. И это не реклама. Товарищь освоил печать , причем успешно,  какой то хитрой пластмассой, причем прочность поразительная. От храповиков мясорубок и блендеров, до разных приводов в иномарках.  Если модераторы не против, дам его адрес. Кидалово исключено, качество гарантировано, цена зависит от сложности проектирования.
45 минут назад, MiSol62 сказал:
о чем я и говорил...
это в принципе нормально для нр 3005, термопленка как раз такой ресурс и вырабатывала.
17 часов назад, hardhacker сказал:
Не лучший пример, так как проблема там не в качестве шестерни, а в корявости самого узла. При правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен расходки.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Когда-то в видаках у сломанных шестеренок заливал сломанный участок эпоксидкой с наполнителем из сухой серебрянки и протачивал натфилем новые зубья.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
HP LaserJet P3005 / M3027 / M3035
Ресурс узла закрепления - 150 000 отпечатков .  к слову
1 час назад, Markman сказал:
при правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен
блажен, кто верует..  если есть доспуп к авторизации HP, поищите бюллютень на эту проблему.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
о чем я и говорил
А я про то, что напечатанная шестерня, даже без замены сопряженных шестерень, прошла уже 60 к..
Хотя ваше право.. "секунда" с содой, эпоксидка, сопли китайских девственниц..  отрезаный ломоть целым не станет.
@hardhacker  шестерни стачивались раньше положеного, а про блок, заявленых 150000 копий не было никогда, даже на оригинале, ломался раньше. но это другая история.
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
не болтайте ерундой..  https://termoplenka24.ru/product_info.php/info/p255_Pech-v-sbore-HP-LJ-P3005---M3027---M3035.html
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
