Ремонт зубьев шестерни
3 часа назад, Boris U сказал:
чем лучше восстановить зубья шестерни.
Пол-часа посидеть в "Поиске" на АЛИ, и найдётся. На самом деле разновидностей "шаг/диаметр" у шестерёнок не так много. :)
1013239517_.png.69109b630b5092f1bf246e7512ed401b.png503249258_.png.593c346c50b2a332a3ae071df108db65.png
Если не найдётся прям от этого аппарата, то подрезать и приспособить на ту же ось - не большая проблема.
17 минут назад, Lexter сказал:
ещё раз говорю - буквально доля миллиметра и зубья улетят на ...
Все дураки к старости совершенствуются в своей глупости.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Сделать диаметрально ориентированные прорези на месте выломанных зубов, на половину-треть радиуса. Из стеклотекстолита вырезать полоски равные толщине колеса и вклеить в прорези. С обеих сторон колеса наложить накладки из того же текстолита, закрепив их на винты. Хотел на мясорубке такой способ испробовать, но к тому времени уже новую шестеренку нашел, да и зуб был только один выломан.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
6 часов назад, Boris U сказал:
Была тема, где  один товарищ заливал поврежденные части платы, каким то чудо-составом.
Сода и суперклей?
1 час назад, hardhacker сказал:
топику расскажу
расскажите лучше всем, а то топик может и смотаться.
42 минуты назад, MiSol62 сказал:
Для тех, кто в "теме". Шестерня на hp3005 привода печки самое слабое звено этого монстра. За годы ремонта были перепробованы горы разных шестерен - от "завода" до samopala..  результат один-30-40к копий и в мусор. А ввиду некоторых ситуаций с февраля этого года, народ начал вытягивать это гуано из закромов.. Так сказать замещение отсутствия.  А теперь о главном. И это не реклама. Товарищь освоил печать , причем успешно,  какой то хитрой пластмассой, причем прочность поразительная. От храповиков мясорубок и блендеров, до разных приводов в иномарках.  Если модераторы не против, дам его адрес. Кидалово исключено, качество гарантировано, цена зависит от сложности проектирования.
16 часов назад, hardhacker сказал:
- о чем я и говорил....
45 минут назад, MiSol62 сказал:
это в принципе нормально для нр 3005, термопленка как раз такой ресурс и вырабатывала.
Edited by TIMIK74
17 часов назад, hardhacker сказал:
Не лучший пример, так как проблема там не в качестве шестерни, а в корявости самого узла. При правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен расходки.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Когда-то в видаках у сломанных шестеренок заливал сломанный участок эпоксидкой с наполнителем из сухой серебрянки и протачивал натфилем новые зубья.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
HP LaserJet P3005 / M3027 / M3035
Ресурс узла закрепления - 150 000 отпечатков .  к слову
1 час назад, Markman сказал:
при правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен
блажен, кто верует..  если есть доспуп к авторизации HP, поищите бюллютень на эту проблему.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
о чем я и говорил
А я про то, что напечатанная шестерня, даже без замены сопряженных шестерень, прошла уже 60 к..
Хотя ваше право.. "секунда" с содой, эпоксидка, сопли китайских девственниц..  отрезаный ломоть целым не станет.
@hardhacker  шестерни стачивались раньше положеного, а про блок, заявленых 150000 копий не было никогда, даже на оригинале, ломался раньше. но это другая история.
Edited by TIMIK74
