Ремонт тепловентилятора
38 минут назад, Нэцкэ сказал:
Да мне бы просто  знать накакую емпературу он реагировать должен ?
В моей дуйке стоит KSD 301 на 150*С
Спойлер
Оть такой  :friends:
Но там надпись CH 95 CH 005  :blush:
Вообщем замнул  без  этого  термо реле на тена  проголеась пылыяка , запах  ще  тот  :lol2:
Но тены  ободках  краснеют и нити тоже чуток  ..  Может зависит от типа нагревателей  :umnik2:
@Нэцкэ не пойму, он сгорел? Если нет, то можно примастить термопару от тестера и феном нагреть, пока не отключится, если цель узнать температуру.
@_vintik   его  контактам приснился квирдык  :heat:
Пока  мимно него запустил ,  должны ли краснетm тены,  буду в ночью по рабочему  тепловентилятору
глядеть  без фонарика   :lol2:
Изменено пользователем Нэцкэ
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Со старых кинескопных телевизоров можно выпаять
Вот вообще не советую 12-и и более летние конденсаторы на 25 Вольт использовать! Они в столе то умирают со временем быват, тем более 470 на 25 Копейки стоит и есть кругом!
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
@Нэцкэ Вы Японец что ли, Столько ошибок, тяжело читать, тем более понимать, я то же часто ошибаюсь, но в сообщении справа сверху 3 точечки, в них можно выбрать "Изменить" и исправить ошибки
биметаллический терморазмыкатель я забил, и вот что на Бабе вывалилось, не похож? https://spanish.alibaba.com/p-detail/50~160-62369119727.html?spm=a2700.7724857.0.0.1640afd3mUFrV4
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
@СЕРСАР на фото нашлось истиное  её  изображение , но мне важно знать на какую температуру срабатывания , по скольку на нём  написано СH 95  и СH 005 :umnik2:
Тут уже сделан вывод что он возможно на  95 град.
На 95 берите, в принципе при работе вентилятора вполне возможна такая низкая температура срабатывания...
А теперь по тенам  . :umnik2:
В рабочем тепловентиляторе  тены  не краснеют ,
а в этом что  киврдык  , его тены раснеют при работе ,
это может говрить о нарушении тенов или возможны покраснения  нагревателей  ?
Это может говорить о хреновом обдуве. Хотя, иногда в темноте может наблюдаться некоторое свечение.
Или как раз об отсутствии ограничителя нагрева.
Этот биметаллический контакт - аварийный, на случай перегрева, если кто-то решит посушить на вентиляторе свои труселя или сгорит мотор. А вот моторчики у этих приборов качеством не отличаются, как правило.
@Dr. West Я  тоже так думаю что он аварийный  :friends:
@СЕРСАР  Ну  скорее  всего  если привысит выше нормы температруа  и  вырубает аварийно тены  :yes:
Приподнял выше  и включил снова ..
Калятся  но не так сильно , но гар тянет  основательно .
явно не от пыли уже . :umnik2:
Моторчики часто в этих тепловентиляторах начинают дуть вполсилы, встречался с таким не раз (смазка портится)... У вас от руки крутится без сопротивления?
@СКУПОЙ Крутится от руки  легко исвободно  ,
при включеном свете  тоже  видно накаливание  но не так заметно .
@СКУПОЙ  Увы пока нету чем у меня там померять жаль . :huh:
Может пропустил, нагрев всей спирали равномерный? Может где часть спирали перемкнулась?
Мотор у своего вентилятора разбирал и чистил втулки  от кокса. Ватка черная была.
