Навигатор переходит в режим обмена данными
Yurec66
Что то мой навик начал выпендриваеться. Когда подключен в авто штатно срывается и переходит в режим передачи данных , как если бы был подключен к компу. В чем может быть проблема ? Модель - noname, made in Chine. Давно работает, недавно стал такой глюк проскакивать.
Рано ему на пенсию, еще со мной согласовать нужно. А у меня пока нет возможности найти ему замену :). Логично было бы перепрошить, но кто ж знает где и какую прошивку ему искать.
54 минуты назад, Yurec66 сказал:
мой навик
Хотя бы фото снаружи и внутри, а так разговор ни о чём.))
Тут экстрасенсов нет.
Аркадий Райкин
1 час назад, Огонёк сказал:
Что навело на эту мысль
Ну раз глюки явно системные пошли...
Завтра сфоткаю, выложу сюда.
Интересно, что может провоцировать на переход к обмену данными? Ведь подключено обычное питание, а не комп с usb.
Снаружи, наклейки еще понимаю. А изнутри что даст?  Плата и плата.
Два ключевых узла и их обвязка. Конвертер и процессор. Если остальные функции работают, то прошивка вряд ли повреждена.
Кстати, заметил такой факт. При подключении к ЗУ от сети такого не наблюдается, а именно при подключении от БП в авто. Это что то может пролить свет?
И еще... Когда при подключении к компу навик издает звуки , сравнимые с перезарядкой карабина (образно). Так вот сегодня когда был подключен в машине, как буд то зациклился и издавал эти звуки постоянно, пока я не выключил его принудительно.
Я уже ходил сделать переходник на мини юсб и подключить к вольтметру. Посмотреть что с напругой творится во время когда машина заведена.
Только что, Yurec66 сказал:
Отправь его на пенсию, он тебе уже угрожать начал.
Если серьёзно - смирись и выкинь. Или сначала открой его, посмотри в лупу на все мелкописечные детальки, из которых он изготовлен; попробуй установить производителя и написать ему на китайском просьбу выслать прошивку; потом всё-таки смирись и выкинь его. Ну или на запчасти: экранчик, пищалка, диодики там всякие...
1 минуту назад, Огонёк сказал:
:D
Экранчик уже как бы тусклый стал. На солнце не особо видно. Вечером нормально. Ценю его за наличие AV-IN. В теперешних современных , в частности навителовских, этот вход отсутствует. А к нему у меня подключена камера заднего вида. А ко всяким там Textet, Prestigio доверия изначально нету.
Бп сам делал. Да обычный, вроде даже плата для прикуривателя. Да не, вот пару дней как начал такие фертеля, выкидывать. Можно конечно ради эксперимента подкинуть другой.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
в разъем блока питания могла попасть какая то гадость (грязь, таракан или еще кто нибуть), через которую наводятся потенциалы на дата контакты юсб разъема.
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Мало ли, вдруг действительно какая-нибудь мошка там померла, и её дух имитирует обмен данными по ЮСБ. Хотя я больше склоняюсь к версии внутренних проблем.
Привет. Кабель питания в авто и на столе используется не один и тот же ? Вторая причина может быть в том, что батарея питания в навигаторе потеряла от старости ёмкость и не "фильтрует" питание при подключении к машине. Это не утверждение, что проблема в этом. Просто совет что проверить.
Кабель питания обычный шнурок, подключенный к БП от авто, выдающий 5в. Насчет батареи не знаю что сказать. Недавно ее менял. Но она сразу  не сказать, что долго держала без питания. Особой разницы со старой не заметил.
В 04.10.2022 в 22:57, Yurec66 сказал:
Бп сам делал.
А что у него с пульсациями по выходу? Может таки взять нормальный, фирменный БП, хотя бы UGREEN какой-нибудь? Тем более что
В 04.10.2022 в 22:28, Yurec66 сказал:
Может тупо наводка на линии данных в кабеле. А так нафига в машине отдельный навигатор, когда сейчас он в любом телефоне есть?.. Да и качество навигации у телефона повыше будет...
Если стандартный кабель,то он может быть повреждён и попадет 5 В на жилу данных. Если лень что-то делать, то зачем тему открыли?  На столе работает,а в машине нет и Вы хотите чтобы с форума телепатически устранили проблему?
В 04.10.2022 в 22:18, Yurec66 сказал:
Например зажатие и удержание какой нибудь кнопки. Помню какой то типа вашего девайс прошивал, так там нужно было зажать вроде кнопку питания (или другую, точно не помню) и подключить шнурок usb. После чего начиналась прошивка.))
Аркадий Райкин
Да при чем тут кнопки? Имеем два ЗУ, с одним все хорошо, а с кривым самопальным все плохо. И что тут думать вообще?
1 час назад, Yurec66 сказал:
цвет
Ну да. Кто-то любит видеть актуальные карты и инфу о событиях, а кому-то нужны древние карты без актуальной обстановки на дорогах:crazy:
