Навигатор переходит в режим обмена данными
Yurec66
В 04.10.2022 в 20:04, Yurec66 сказал:
где и какую прошивку ему искать.
Например на 4pda или 4pna. Я обычно там ищу.)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
кому-то нужны древние карты
Да никому. Автору видать больше нужна КЗВ.))
В 04.10.2022 в 22:33, Yurec66 сказал:
к нему у меня подключена камера заднего вида.
Аркадий Райкин
41 минуту назад, APB сказал:
Если лень что-то делать, то зачем тему открыли?
Для начала поменяю кабель. А насчет карт, то всегда свежие навителовских заливаю.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
не пользовались навигатором в больших городах
Пользуюсь ЯН, свежесть карт мне о барабану ЯН их в онлайне подгружает.))
Ну если Москва маленький город, то да.))))))))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
По барабану лишь потому, что они всегда свежие:lol2:
9 минут назад, BARS_ сказал:
Да Вы просто гений, я бы никогда не догадался. Без Вашей помощи.:lol2::lol2:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
13 минут назад, -Baton- сказал:
Попробуй выехать в лес где-нибудь в Ивановской области. Там есть лесовозные дороги, по ним тоже можно проложить маршрут. И попробовать проехать, подгружая карты в онлайне.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Езжу только по Москва и область.)) Если бы туда поехал, конечно бы скачал предварительно оффлайн карту, чай не дурнее паровоза!;)))
Но мне туда не надо.))
Аркадий Райкин
А ты так, из любопытства скатайся - увлекательный опыт, доложу я вам! :D
Довелось этим летом прокатиться - хорошо, что я на уазике с нормальной резиной был, и, как ни странно, встроенный в магнитолу навител помог сориентироваться на этих направлениях.
Только что, Огонёк сказал:
Нет уж....
4 минуты назад, Огонёк сказал:
я на уазике
И Уаз-ика у меня нет.))
Аркадий Райкин
У меня есть регистратор. Так вот, собрал в одну коробочку бп(в прикуриватель) от регика и свой на базе понижающей платы для навика. Что не так?
Спойлер
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Что не так?
Да нормально, у меня типа такого в машине собран, только я от него смарт заряжаю, а так ГУ с андроидом стоит и ЯН на нём.))
Аркадий Райкин
Только что, Yurec66 сказал:
Что не так?
Во-первых, это лютый колхоз, пыхнет в любой момент (вот честно, руки бы оторвать. Без обид.). Во-вторых, эта понижайка 100% дает конские пульсации. Ну и в-третьих, вы сами написали, что от сетевого БП работает нормально. Выводы напрашиваются сами собой.
Ну колхоз и что? А как две платы положить в одно место? Что может пыхнуть? 12в и плюс черед пред подается.
Глупость наверное, но до этого дня работало же... Хотя не скажу какое время как собрал.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Ну колхоз и что?
Машина не терпит колхоз...
На кой это делать? Купить два нормальных БП, или один на 2 выхода религия не позволяет?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
Вот это барахло в коробке, а предохранитель даже и не подумает сгорать при этом.
Элементы деградируют со временем. Тем более КПД у LM на китайских платах примерно как у паровоза, отсюда нагрев.
Если на столе от лабораторного БП работает, то причина очевидна. Это может быть преобразователь,батарея в навигаторе,кабель питания, наводки от соседней платы и т.д. . Найти истинную причину можете только Вы.
24 минуты назад, dolmatovva сказал:
осцил на питании навигатора в авто
Проще испробовать от другого БП запитать или от повер банка (если есть).
Аркадий Райкин
А в кабеле его точно два провода?Не data кабель?
Обычно USB кабеля изготавливаются универсальными, то есть не только для зарядки.
Как реализованы D+(DP) и D-(DN) выводы разьема на самом зу?
Изменено пользователем Ahneus
В 05.10.2022 в 00:28, Yurec66 сказал:
Кстати, заметил такой факт. При подключении к ЗУ от сети такого не наблюдается, а именно при подключении от БП в авто. Это что то может пролить свет?
ну еще ЗУ от авто проверить.
Еще нюанс в том, что я не помню в какой момент начали проявляться глюки после заводки авто. Сейчас я снял с машины этот " комплекс питания Девайсов" и подключил дома от лабораторника. Навик с тем же шнурком работал исправно. Смущает только, что ток плата держит, а вот напруга проседает. Т.е. при 2А проседает до 4.67 В. Касаемо шнурка - обычный 4 жильный. Питание подано стандартно на 1 и 4.  Как не странно, режим перехода в Data ну никак не может появиться. Короче я в ступоре.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
