Навигатор переходит в режим обмена данными
Yurec66
В 04.10.2022 в 20:04, Yurec66 сказал:
где и какую прошивку ему искать.
Например на 4pda или 4pna. Я обычно там ищу.)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
кому-то нужны древние карты
Да никому. Автору видать больше нужна КЗВ.))
В 04.10.2022 в 22:33, Yurec66 сказал:
к нему у меня подключена камера заднего вида.
Аркадий Райкин
41 минуту назад, APB сказал:
Если лень что-то делать, то зачем тему открыли?
Для начала поменяю кабель. А насчет карт, то всегда свежие навителовских заливаю.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
не пользовались навигатором в больших городах
Пользуюсь ЯН, свежесть карт мне о барабану ЯН их в онлайне подгружает.))
Ну если Москва маленький город, то да.))))))))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
По барабану лишь потому, что они всегда свежие:lol2:
9 минут назад, BARS_ сказал:
Да Вы просто гений, я бы никогда не догадался. Без Вашей помощи.:lol2::lol2:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
13 минут назад, -Baton- сказал:
Попробуй выехать в лес где-нибудь в Ивановской области. Там есть лесовозные дороги, по ним тоже можно проложить маршрут. И попробовать проехать, подгружая карты в онлайне.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Езжу только по Москва и область.)) Если бы туда поехал, конечно бы скачал предварительно оффлайн карту, чай не дурнее паровоза!;)))
Но мне туда не надо.))
Аркадий Райкин
А ты так, из любопытства скатайся - увлекательный опыт, доложу я вам! :D
Довелось этим летом прокатиться - хорошо, что я на уазике с нормальной резиной был, и, как ни странно, встроенный в магнитолу навител помог сориентироваться на этих направлениях.
Только что, Огонёк сказал:
Нет уж....
4 минуты назад, Огонёк сказал:
я на уазике
И Уаз-ика у меня нет.))
Аркадий Райкин
У меня есть регистратор. Так вот, собрал в одну коробочку бп(в прикуриватель) от регика и свой на базе понижающей платы для навика. Что не так?
Спойлер
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Что не так?
Да нормально, у меня типа такого в машине собран, только я от него смарт заряжаю, а так ГУ с андроидом стоит и ЯН на нём.))
Аркадий Райкин
Только что, Yurec66 сказал:
Что не так?
Во-первых, это лютый колхоз, пыхнет в любой момент (вот честно, руки бы оторвать. Без обид.). Во-вторых, эта понижайка 100% дает конские пульсации. Ну и в-третьих, вы сами написали, что от сетевого БП работает нормально. Выводы напрашиваются сами собой.
Ну колхоз и что? А как две платы положить в одно место? Что может пыхнуть? 12в и плюс черед пред подается.
Глупость наверное, но до этого дня работало же... Хотя не скажу какое время как собрал.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Ну колхоз и что?
Машина не терпит колхоз...
На кой это делать? Купить два нормальных БП, или один на 2 выхода религия не позволяет?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
Вот это барахло в коробке, а предохранитель даже и не подумает сгорать при этом.
Элементы деградируют со временем. Тем более КПД у LM на китайских платах примерно как у паровоза, отсюда нагрев.
Если на столе от лабораторного БП работает, то причина очевидна. Это может быть преобразователь,батарея в навигаторе,кабель питания, наводки от соседней платы и т.д. . Найти истинную причину можете только Вы.
24 минуты назад, dolmatovva сказал:
осцил на питании навигатора в авто
Проще испробовать от другого БП запитать или от повер банка (если есть).
Аркадий Райкин
А в кабеле его точно два провода?Не data кабель?
Обычно USB кабеля изготавливаются универсальными, то есть не только для зарядки.
Как реализованы D+(DP) и D-(DN) выводы разьема на самом зу?
Изменено пользователем Ahneus
В 05.10.2022 в 00:28, Yurec66 сказал:
Кстати, заметил такой факт. При подключении к ЗУ от сети такого не наблюдается, а именно при подключении от БП в авто. Это что то может пролить свет?
ну еще ЗУ от авто проверить.
Еще нюанс в том, что я не помню в какой момент начали проявляться глюки после заводки авто. Сейчас я снял с машины этот " комплекс питания Девайсов" и подключил дома от лабораторника. Навик с тем же шнурком работал исправно. Смущает только, что ток плата держит, а вот напруга проседает. Т.е. при 2А проседает до 4.67 В. Касаемо шнурка - обычный 4 жильный. Питание подано стандартно на 1 и 4.  Как не странно, режим перехода в Data ну никак не может появиться. Короче я в ступоре.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
