Навигатор переходит в режим обмена данными
Yurec66
13 минут назад, Yurec66 сказал:
при 2А проседает до 4.67 В.
Что то много. Это замеры уже внутри навика?
Неужели больше нет другого БП для испытания в машине?
Аркадий Райкин
@Yurec66 Ну тогда в навике всё ещё печальнее, на проводе наверняка ещё напряжение падает.
Аркадий Райкин
15 минут назад, -Baton- сказал:
Подыскиваю. В принципе могу подключить к другому выходу для регика. Там по характеристикам все ОК. Там родной БРАТ "для прикуривателя".
Однозначно на проводе еще просадка будет.
Изменено пользователем Yurec66
А в коробочке БП подстроечником нельзя чуток прибавить напряжение на выходе?
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Можно. Но по току все пучком, если подкручу, то ток больше будет. Греться сильно будет. А так настроил 2 А для регика, но зато напруга просела. Странно, эта плата как бы рассчитана на 2А выхода.
6 минут назад, Yurec66 сказал:
А вроде на 2.5А долговременно и 3А  максималка.)
Цитата
Рекомендуется использовать ток в пределах 2,5 А при длительной работе. Если он превышает 2 А, вам нужно добавить радиатор (выход выше 10 Вт);
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
В регике аккумулятор стоит, контроллер заряда и... куча линейных понижающих стабилизаторов. Смысл повышать напряжение? Ищите импульсные помехи, проверьте "живность" АКБ...
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Автор писал же, что недавно акк. на новый поменял.))
Аркадий Райкин
46 минут назад, Yurec66 сказал:
что за бред? вы должны необходимое напряжение питания настроить, а не ток (тем более, что на плате преобразователя не наблюдается регулятор тока), а устройство возьмет такой ток, какой ему нужен для работы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
19 минут назад, v1ct0r сказал:
не ток
Я вот тоже не понял при чём тут ток? Да и 2А что то много, по идее это зарядка и  должна зарядить аккумулятор, после чего ток должен  несколько уменьшиться. Неужели этот навик такой прожорливый?))
Я на своей аналогичной зарядке помню где то около 5.1вольта выставлял.) Тем синим подстроечником.
Аркадий Райкин
Я настраивал нагрузкой 1 и 2 А. Настроил, чтобы 2А держал. Ну раз так, значит накручу 5.1В чтобы было (навик + шнурок). Да, я наверное спутал с другой схемой, где подгонял именно 2А для зарядки мобилы в машине.
17 минут назад, Yurec66 сказал:
Странная логика.
А если акк  в вашей мобиле заряжен на 100% или на 50%, откуда возьмутся эти 2А?
Надо ставить на выходе чуть более 5 вольт, всё. Мобила сама себе возьмёт тока сколько надо и по окончании зарядки его уменьшит.
Аркадий Райкин
Да никогда его не щупал. Работает и работает.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Это стартовый при посаженной батарее. Долго рассказывать, но если кратко, то было зарядное, типа 3А, но от него мобила наоборот в ноль садилась. Поэтому пришлось сделать другое. Сейчас все пучком.
Китайцы могут и 10А написать.)))
Аркадий Райкин
10 часов назад, Yurec66 сказал:
И близко нет, с КПД этой платы 1А, не более. LM2596 в принципе довольно хреновая микросхема.
В 05.10.2022 в 22:38, Yurec66 сказал:
Как вариант думаю , ...замкнуть контакты Data на выходе.
Вы все еще думаете или уже перемкнули контакты 2 и 3 на USB разъеме? Это включит режим DCP (только зарядка). Провод питания должен быть 4-х проводным (полноценный DATA-кабель). Если после этого навик будет продолжать "капризничать", просмотрите внимательно меню настроек навигатора. И еще... будете перемыкать контакты, обрежьте от пятачков контактов неиспользуемые линии на печатной плате, т.к. они создают антенны для ловли наводок от сети авто.
Так почему у меня удивление зашкаливает при переходе навыка в режим Data. Дело в том, что разъем USB я взял с какой то старой платы и подключил на выход LM-ки. Контакты 2 и 3 разъема совершенно нигде не задействованы.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Потому и ловят всякое г...о. Сколько уже можно мусолить эту тему? Все можно было за 10 минут проверить.
50 минут назад, BARS_ сказал:
Так это контакты его зарядки. А соответствующие контакты навигатора должны быть по идее правильно оформлены, им наводки на контакты зарядки до фонаря. Да и вообще, ну что там за наводки в машине? Не в электроплавильном же цеху алюминиевого завода устройство работает...
Изменено пользователем Огонёк
28 минут назад, Огонёк сказал:
Ну так линии данных то висят в воздухе, а внутри они заходят на контроллер, у которого выводы в высокоимпедансном состоянии. От наводок они вообще ничем не защищены. Только от статики. И в БП они, как правило, соединяются либо вместе, либо с питанием через резисторы. А автор бросил их в воздухе. Ну и наводок там выше крыши, их сама LM выдает целый вагон, особенно на больших токах. Китайцы то ведь делают эти платы абы как, не заботясь об ЭМИ...
@BARS_ если я правильно понимаю
1 час назад, Yurec66 сказал:
, это значит, что там просто пустые площадки, без припаянных к ним проводов и идущих от них дорожек. Ну не наберут они на себя ощутимых наводок.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Ну так в кабеле то они идут все равно, и идут вместе с проводами питания. Хотя по сути, это же диф пара и помеха должна нивелироваться. Однако, поведение навигатора явно зависит от ЗУ...
10 минут назад, BARS_ сказал:
Вот именно, надо было сразу - всего лишь нормальное ЗУ поставить. Но тогда тут и обсуждать было бы нечего.)))
Аркадий Райкин
