Плёночные конденсаторы с Али
Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
" . Акустика 200 ватт 8 ом максимально. " Значит,напряжение максимум 40 В. Уж это то должны выдержать.
Только внутри никаких вольт нет. Максимально допустимое напряжение на конденсаторе 100 В.
Edited by APB
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Хоть бы линейку приложил, или наш аналог к73-17, тогда может дельное что подсказали, про реальные вольты
Edited by СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Данные конденсаторы не пригодны для фильтра АС, если АС претендуют хоть на какое то качество звука кроме самого низкого, это мусорные конденсаторы.
С напряжением все не так просто, конденсаторы на большое напряжение дадут меньшие искажения при большом токе, поэтому и в высококачественных АС применяют конденсаторы на 250 или 400 вольт. Даже в советских АС небольшой мощности применяли МБМ на 160 вольт.
С уважением. Алексей
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, bigmanlav сказал:
попадали мне в ремонт советские с горелыми танталами в фильтре
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Лучший выбор для АС- аксиальные полипропиленовые конденсаторы или, на худой конец, аксиальные лавсановые высоковольтные конденсаторы.
У китайцев имеются подобные. Самые распространенные- "Аудиофилер", красные.
Российского производства полипропиленовые- KZK. Ну и классика емкостей для АС, бренды мундорф и джантзен. Недешевые.
Главное, ставить не лавсан. Надо полипропилен.
Аудиофилер красные хорошие. Вполне подойдут, если на Мундорф денег нет. Но они тоже недешёвые.
@finn32 попроще для обывателей - К73-16, и ещё в АС желательно использовать конденсаторы, которые нормированы по переменному напряжению, у которых указано 2 напряжения, и напряжение АС, оно обычно раза в полтора ниже постоянного.
И Лавсан пойдёт, если он с фольгой, а не плёнка металлизированная, как К73-17.
Скрытый текст
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Да, но совсем не факт, что они полипропиленовые. Думается мне, что там лавсан все же. :)
Уж лучше чем совсем Ноу Нэйм Китайский совсем...
Во во Лавсан наверное с фольгой, как в наших К73-16
Скрытый текст
6 минут назад, finn32 сказал:
Не, я по прибору проверял. Характеристики - как у полипропилена. У лавсана на порядок! хуже.
И по звуку на входе отлично.
Улис их тоже хвалит.
Насчёт лавсана и полипропилена.
В колонках стояли К73-11 на ВЧ. Играло так себе.
С оказией весной заменил их на Мундорф МСар обычный (по 650 всего за шт.:D) -
колонки раскрылись! Натурально, как говорят - как покрывало сняли.
Но это на мой слух.:yes: Кто-то, может, и не услышит разницу...
7 минут назад, HAKAS сказал:
На что смотреть? Тоже сравню свои, прибор имеется...
На потери. И на ESR на ВЧ (у меня только 10кГц, но хватает, в основном, чтобы уловить разницу).
Ещё импеданс тоже.
У тебя Рифа есть?
Найди такой же номинал лавсановый и сравни все показания. Тогда поймёшь разницу лавсан-пропилен.
