Плёночные конденсаторы с Али
Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
" . Акустика 200 ватт 8 ом максимально. " Значит,напряжение максимум 40 В. Уж это то должны выдержать.
Только внутри никаких вольт нет. Максимально допустимое напряжение на конденсаторе 100 В.
Изменено пользователем APB
Хоть бы линейку приложил, или наш аналог к73-17, тогда может дельное что подсказали, про реальные вольты
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
Данные конденсаторы не пригодны для фильтра АС, если АС претендуют хоть на какое то качество звука кроме самого низкого, это мусорные конденсаторы.
С напряжением все не так просто, конденсаторы на большое напряжение дадут меньшие искажения при большом токе, поэтому и в высококачественных АС применяют конденсаторы на 250 или 400 вольт. Даже в советских АС небольшой мощности применяли МБМ на 160 вольт.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
попадали мне в ремонт советские с горелыми танталами в фильтре
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Лучший выбор для АС- аксиальные полипропиленовые конденсаторы или, на худой конец, аксиальные лавсановые высоковольтные конденсаторы.
У китайцев имеются подобные. Самые распространенные- "Аудиофилер", красные.
Российского производства полипропиленовые- KZK. Ну и классика емкостей для АС, бренды мундорф и джантзен. Недешевые.
Главное, ставить не лавсан. Надо полипропилен.
Аудиофилер красные хорошие. Вполне подойдут, если на Мундорф денег нет. Но они тоже недешёвые.
@finn32 попроще для обывателей - К73-16, и ещё в АС желательно использовать конденсаторы, которые нормированы по переменному напряжению, у которых указано 2 напряжения, и напряжение АС, оно обычно раза в полтора ниже постоянного.
И Лавсан пойдёт, если он с фольгой, а не плёнка металлизированная, как К73-17.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Да, но совсем не факт, что они полипропиленовые. Думается мне, что там лавсан все же. :)
Уж лучше чем совсем Ноу Нэйм Китайский совсем...
Во во Лавсан наверное с фольгой, как в наших К73-16
6 минут назад, finn32 сказал:
Не, я по прибору проверял. Характеристики - как у полипропилена. У лавсана на порядок! хуже.
И по звуку на входе отлично.
Улис их тоже хвалит.
Насчёт лавсана и полипропилена.
В колонках стояли К73-11 на ВЧ. Играло так себе.
С оказией весной заменил их на Мундорф МСар обычный (по 650 всего за шт.:D) -
колонки раскрылись! Натурально, как говорят - как покрывало сняли.
Но это на мой слух.:yes: Кто-то, может, и не услышит разницу...
7 минут назад, HAKAS сказал:
На что смотреть? Тоже сравню свои, прибор имеется...
На потери. И на ESR на ВЧ (у меня только 10кГц, но хватает, в основном, чтобы уловить разницу).
Ещё импеданс тоже.
У тебя Рифа есть?
Найди такой же номинал лавсановый и сравни все показания. Тогда поймёшь разницу лавсан-пропилен.
