провод медный противопожарный высокотемпературный FR DRAKA 0,75 произв Европа - Германия
провод автомобильный противопожарный высокотемпературный FR  DRAKA 0,75 произв Европа - Германия 7км. Цена за м 8,5 руб., если берёте много. Если мало, то по 10-11 руб. Цвет как на фото оранжевый, изоляция тонкая, провод Эластичный, тоньше нашего ПВАМ, и держит большее напряжение. Кусками по 3-6 м, в среднем 4, спутался к сожалению.
Edited by СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
Удалось отмотать длинные куски по 30-50 метров, так что пробуем отличный высокотемпературный провод, кстати лудится Волшебно - Сам на себя припой засасывает, в отличии от Китайского и нашего Ширпотреба!
Скрытый текст
@Manowar Вот спасибо! А я никак не мог спецификацию найти, предприятие ещё хотело у меня закупить все остатки, но мы так и не нашли описание в Сети.
18 часов назад, Pavel_RL сказал:
и напишите количество жилок и диаметр этих жилок.
Да такие жилы @Pavel_RL
Только 125С это справедливо ко всем другим проводам этой серии, а не к этой изоляции, есть провод такой же у коллеги, только Фиолетовый, так вот там на ощупь изоляция совсем  другая, и у меня 2 катушки ещё было 0,5 мм, вот фото моих бывших, совсем другая на них изоляция - гладкая, низкотемпературная, обычная, как наша, плавится обычным паяльником легко, а эту Оранжевую,  очень тяжело, практически невозможно расплавить обычным паяльником! Так что он не совсем противопожарный, щас исправлю, но повыхенной температуры. Думаю 150-170С его использовать можно.
Скрытый текст
Не нашёл как изменить название темы, убрать слово "противопожарный", чтоб не вводить людей в заблуждение, наверное только модераторы могут.
Скрытый текст
Напомню, и обращаюсь к модераторам, уберите в названии пожалуйста слово "Противопожарный".
Скрытый текст
В 12.10.2022 в 09:18, СЕРСАР сказал:
А может не надо убирать, так и должен называться? Вы зажигалкой попробуйте изоляцию поджечь. Может действительно не горит?
Сделал эксперимент - горит, но не сразу, не дымит, почти не воняет, изоляция не слазиет и не оплавляется как хлор-виниловая, но и не противопожарный, нужно менять название, хотел вставить видео, но файл получился 145 Мб и даже по почте не смог его переслать...
Скрытый текст
59 минут назад, СЕРСАР сказал:
Да достаточно словами описать. "Негорючий провод" - это не значит, что в пламени не обугливается, а тот, который не горит дальше, если убрать источник пламени. Когда гасите зажигалку, пламя по проводу дальше идёт? "Негорючий" подымит и потухнет.
Нет, пламя не разгорается и дымнул он только разок после затушки. Наверное типо НГ - НеГорючий, но изначально он шёл в когорте автомобильных, меня один товарищ просто с понталыку сбил, работал он в пожарной конторе разработчиком и сказал, что этот оранжевый не зря, значит противопожарный, и реально он более тугоплавкий, чем остальные, но всё же не противопожарный.
Скрытый текст
Разделайте пожалуйста изоляцию кончик - это очень важно. Вы показываете тут цвет и катушку - это менее важно.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
33 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Как понять
Снять кончик изоляции и распушить проводник. Не горючий от слова не горит. Если горит под воздействием, а без воздействия не горит, то не поддерживающий горение.
С Помощью товарища получилось выложить в Ю-Тьюб видео пожигания данного провода. ссылка
фотик старый, вот фото, лучше качество не получается
Скрытый текст
Я бы не сказал, что мягкий, медь довольно упругая, не аллюминий облитый, как кругом щас Китайский, 0,75 ведь, не 0,35, если Вам как монтажный
А где бы посмотреть такой же тест на ВВГ НГ кабель?
Скрытый текст
11 минут назад, СЕРСАР сказал:
на ВВГ НГ кабель?
А ВВГ НГ это не поддерживающий горение. А мягкий больше ценится. ПУГВ 0,75 жестче автомобильного 1,0. Просто может из разной меди делают - одни из отожженной, другие из не отожженной.
Edited by makcucm8
Да все они горят на открытом огне оказывается, ведь открытый огонь это наверное градусов 400, вот видео, где не горит только специальный ВВГ НГ - LS
Скрытый текст
Нет не такой, у нашего изоляция другая, поэтому мой тоньше. Мой провод - это верх совершенства ПВАМ образца 2008 года, после начался кризис, и пошли технологии не по улучшению кабелей автомобильных, а по их устранению и уменьшению использования в Автомобиле при помощи CAN-шины.
Так что такого кабеля Вы уже ни купите в России ни где! Только немного по хуже.
Скрытый текст
Кроме того провод отличается от нашего Чистотой Меди, не в смысле химического состава, думаю в этом смысле наш хуже всего на какие то проценты будет, для обычных применений вообще разницы не будет,
А в смысле наружной чистотой меди, то есть абсолютное отсутствие окисла! Медь как Золото блестит, и Повторюсь Лудится так, что провод как будто сам на себя Олово(припой) надевает!..
Скрытый текст
