Может есть у кого схема полуавтомата Кедр К62503 ( MIG-250P)?
Andriano
не могу найти схему данного полуавтомата , в режиме МИГ ток регулируется от 100 до 130 А ( замерял с помощью шунта на 300 А и амперметра) при этом не проваривает металл ! Так должно быть или регулировка тока должна быть с нуля ? В режиме ММА ток регулируется от 40 до 150 А . Может ли быть дело в рукаве , проволока идет туговато ! Напряжение в режиме МИГ 60 В(-+)
3 часа назад, Andriano сказал:
не могу найти схему
в кб кэтайского завода  она в сейфе шилезном видима... кэдр это типа "руский бренд". на самом деле на таобао можно найти истинно как называется оригинал, на древне-кэтайских ероглифах...
ток регулируется
в режиме миг ток не регулируется, регулируется скорость подачи и сварочное напряженье. ток максимальный. то что намеряли 60в это бесмысленный и бесполезный ха-ха. напряженье меряется во время сварки или на балластере.
моторчик от видеоплеера уокман с махнитной лентой в лентопротяге ещё худо-бедно справлялся, а тут рукав метра четыре)))
слабоумие и отвага
9 часов назад, ummagumma сказал:
к выходу я последовательно подключал балласт с амперметром и производил замеры и не нужно тут считать себя самым умным !
5 часов назад, Andriano сказал:
и производил замеры
это похвально. однако, если сварочное напряженье в режиме миг на балласте оказалось 60в (+-), то сдаёца мне, что вольмеру пришёл кердык)))
слабоумие и отвага
