Помогите приколхозить выносную антенну
IMG_20221002_111657.thumb.jpg.ce7fe2a18e85a384d3441992498bdbd8.jpgIMG_20221002_111246.thumb.jpg.a26ac71ec24df3ebd4773e04c5ca8c7e.jpgIMG_20221002_111219.thumb.jpg.a5a0dc364c647d9777ad5ce10a8370fd.jpgIMG_20221002_111140.thumb.jpg.fbc66af03519a17637921cf027ad83d7.jpgIMG_20221002_111105.thumb.jpg.c0ea3b33d2114ed7d842937cf04c70d0.jpg
Куда припаять выносную gsm антенну .Охранная система страж стандарт.Помгите пожалуйста.
Что за два белых провода??IMG_20221002_111021.thumb.jpg.6361905e4ef71d433bcdb28ae2061a43.jpg
3 часа назад, Потап сказал:
Антенны для работы с брелком.
Кстати, то что передающая и приёмная антенны (провода) скручены вместе и идут параллельно, может быть причиной уменьшения дальности работы с брелком. Попробуйте разложить их в корпусе по противоположным сторонам.
Теоретически - вместо печатной антенны, идущей по краю платы от модуля SIM800H.
Практически - некуда. Для подключения внешней антенны надо переделывать цепь согласования с антенной, начиная с вывода под "пузом" модуля SIM800H.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
    • Во-первых (стр. 24 и далее вашего мануала), Во-вторых, в том же мануале на основные цифровые микросхемы есть таблицы назначения ножек (стр. 46 и далее). Можно проверить наличие и "правильность" сигналов. Названия остальных микросхем есть на схеме (стр. 81 и далее), по даташитам на них можно так же проверить сигналы на их выводах. В третьих, схемы интерактивные. Нажатием на символ большинства микросхем открывается её внутренняя структура, назначение ножек и даже вид сигналов в контрольных точках. Ну и осциллографом "пробежаться" по пути прохождения сигнала тоже несложно - путь сигнала на тех же схемах обозначен краными стрелочками.
    • Обязательно надо проверить входную банку, есть большая вероятность что она высохла. Также есть очень большая вероятность что сгорел трансформатор дежурки.
    • Здравствуйте. Есть блок питания Chieftec APS-550C (550 Вт), который исправно служил 8 лет. Одним утром ПК просто не стал включаться. По появившемуся запаху гари довольно быстро был найден виновник - блок питания. Тогда я махнул на него рукой и поставил в ПК другой старенький, но рабочий БП на 300 Вт. С тех пор сломанный БП провалялся в шкафу года 3-4 и теперь, наткнувшись на него, я задумался о его восстановлении. При визуальном осмотре был найдет горелый ШИМ TNY278 с огромным кратером. Вздувшихся конденсаторов не обнаружил, остальные элементы выглядят нормально. Предохранитель цел. Схему на свою модель найти не удалось, но есть от похожей APS-550S (как я понял, отличаются они лишь отстёгиванием кабелей). Вопрос такой: поможет ли перепайка TNY278 или при следующем включения данная микросхема может сгореть снова из-за неисправности в другом компоненте? Что посоветуйте проверить ещё? Спасибо.
    • ну да только следить чтоб замыкало а то работать не будет ну или сразу на землю перемычку кинуть  плохо что китайцы с экономили с  программным включением    и мое никому не нужное мнение что эти  игралки  так себе юзать ненадежные они  что GPD2856C что их клоны
    • @Ivan3 Точно с вставленной флешкой этот контакт звонится на землю. И что тогда делать? Оставить всё как есть?
    • Немного отвлечения... Перебирал закрома всякой всячины и заметил плату . Коробочка/корпус из дерева тоже лежит. Это когда то, проходя службу в  ВС СССР спаял там же в части бегущие огни. Схемку набросал знакомый хлопчик сослуживец. Ка видно даже в те времена относился к такому занятию по взрослому - протравленная в медном купоросе печатка  Эххх, аж взгрустнулось троху...
    • единственный вариант кода такое может быть воткнутой флехе механически  замыкается dat3  на землю тем самым она активируется(выбирается)  (можешь проверить)
