Ремонт импульсного блока питания для осциллографа Gwinstek gds02062
Добрый день, есть вот такой блок питания. Симптомы: При подаче питающего напряжения блок щелкает, напряжения на во вторичной цепи очень низкие и прыгают в такт со звуком, схема пытается запуститься но не запускается. Напряжение с 8 и 9 вывода транса скачет в в районе 2.5 - 3 вольт, оно же должно подаваться через делитель на U3 и давать опорное опорное напряжение. За открытие  полевиков в цепях -15, -5, +5 на CN6 отвечает напряжение + 15 с полевика Q7.
Так вот если обойти полевик O7 и подать напряжение +15 с 12 - 14 выводов, то все напряжения становятся в норму в том числе напряжение на 8 и 9 выводах транса становится +5 вольт и плата перестает щелкать и начинает работать.
Так вот не могу найти причину такого состояния. В холостую схема щелкает и напряжения скачут. Если подать +15 в обход Q7 то схема начинает работать и держит нагрузку. В чем причина такого пограничного состояние и где искать ответы. Заранее спасибо. Схему прилагаю.
Электролиты, шимка, триггер, диоды в норме.
LP5422schematic_4.pdf
Edited by Скрытный Енот
3 часа назад, Скрытный Енот сказал:
Загадочная фраза. Что значит "обойти"? Куда "подать напряжение +15 с 12 - 14 выводов" (между этими точками трансформатора вообще импульсное напряжение)? Где вы обрываете, где замыкаете?
Ну а не разбираясь, что там вы куда пеподключаете, естественный вопрос: Вы исправность Q7 и Q11, С56, С11 и всех резисторов обвески этого каскада задержки подачи напряжения на нагрузку проверили?
1 час назад, Lexter сказал:
Обойти значит условно соединить выводы  стока и истока Q7 напрямую. В этом варианте всё начинает работать. И на нагрузку тоже, пробовал подключать осциллограф, работает. Резисторы не проверял, за исключением низкоомных. 1 -2 W.
Условно. Если я включаю этот каскад задержки сразу напрямую( открываю транзистор Q7), без управляющего сигнала с триггера, то плата работает, если транзистор Q7 закрыт плата щелкает и пытается запуститься, но не запускается. На выводах C13 должно подниматься напряжение 5 вольт а оно скачкообразно изменяется до 2 -3 мксимум. А когда Q7 открыт (сток и исток в контакте), то на C13 поднимается 5 вольт.
Edited by Falconist
Оверквотинг
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
В схеме есть ошибки. C1 не правильно подключен, c2 тоже(что он там делает, на выходе управления затвором), на выводе питания шим нет конденсатора, зато есть на выходе драйвера, аж 47 мкФ. Схема запуска в таком включении работать не будет. Q2 во время запуска должен открыться, а после запуска( питание от обмотки самопитания)закрыться. Это думаю не все ошибки. Проверьте все подключения, поправив ошибки подключений в схеме, тогда видно будет.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
5 часов назад, Скрытный Енот сказал:
Электролиты .............  в норме.
Чем проверяли?
Я вижу причину в том, что не хватает напряжения самопитания на С2, который должен подключаться к 7 ножке. Это может быть следствием недостаточной нагрузки во вторичных цепях, на что вам уже намекнули.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
И всё? Зачем тогда такое витиеватое описание про какие-то "12 - 14 выводы" с подачей с них куда-то напряжения? Чтоб непонятнее было, но посолиднее выглядело?
И даже сейчас, что значит "условно соединить"? Мысленно, что ли? А на самом деле не соединяли? Или действительно проводом с вывода 14 трансформатора на исток Q7 замыкали?  Коротко и точно никак нельзя сказать?
Ну и такую простую мысль: "Исправен ли Q7"? вы проверили?
Edited by Lexter
