Ремонт импульсного блока питания для осциллографа Gwinstek gds02062
Добрый день, есть вот такой блок питания. Симптомы: При подаче питающего напряжения блок щелкает, напряжения на во вторичной цепи очень низкие и прыгают в такт со звуком, схема пытается запуститься но не запускается. Напряжение с 8 и 9 вывода транса скачет в в районе 2.5 - 3 вольт, оно же должно подаваться через делитель на U3 и давать опорное опорное напряжение. За открытие  полевиков в цепях -15, -5, +5 на CN6 отвечает напряжение + 15 с полевика Q7.
Так вот если обойти полевик O7 и подать напряжение +15 с 12 - 14 выводов, то все напряжения становятся в норму в том числе напряжение на 8 и 9 выводах транса становится +5 вольт и плата перестает щелкать и начинает работать.
Так вот не могу найти причину такого состояния. В холостую схема щелкает и напряжения скачут. Если подать +15 в обход Q7 то схема начинает работать и держит нагрузку. В чем причина такого пограничного состояние и где искать ответы. Заранее спасибо. Схему прилагаю.
Электролиты, шимка, триггер, диоды в норме.
LP5422schematic_4.pdf
Изменено пользователем Скрытный Енот
3 часа назад, Скрытный Енот сказал:
Загадочная фраза. Что значит "обойти"? Куда "подать напряжение +15 с 12 - 14 выводов" (между этими точками трансформатора вообще импульсное напряжение)? Где вы обрываете, где замыкаете?
Ну а не разбираясь, что там вы куда пеподключаете, естественный вопрос: Вы исправность Q7 и Q11, С56, С11 и всех резисторов обвески этого каскада задержки подачи напряжения на нагрузку проверили?
1 час назад, Lexter сказал:
Обойти значит условно соединить выводы  стока и истока Q7 напрямую. В этом варианте всё начинает работать. И на нагрузку тоже, пробовал подключать осциллограф, работает. Резисторы не проверял, за исключением низкоомных. 1 -2 W.
Условно. Если я включаю этот каскад задержки сразу напрямую( открываю транзистор Q7), без управляющего сигнала с триггера, то плата работает, если транзистор Q7 закрыт плата щелкает и пытается запуститься, но не запускается. На выводах C13 должно подниматься напряжение 5 вольт а оно скачкообразно изменяется до 2 -3 мксимум. А когда Q7 открыт (сток и исток в контакте), то на C13 поднимается 5 вольт.
Оверквотинг
В схеме есть ошибки. C1 не правильно подключен, c2 тоже(что он там делает, на выходе управления затвором), на выводе питания шим нет конденсатора, зато есть на выходе драйвера, аж 47 мкФ. Схема запуска в таком включении работать не будет. Q2 во время запуска должен открыться, а после запуска( питание от обмотки самопитания)закрыться. Это думаю не все ошибки. Проверьте все подключения, поправив ошибки подключений в схеме, тогда видно будет.
5 часов назад, Скрытный Енот сказал:
Электролиты .............  в норме.
Чем проверяли?
Я вижу причину в том, что не хватает напряжения самопитания на С2, который должен подключаться к 7 ножке. Это может быть следствием недостаточной нагрузки во вторичных цепях, на что вам уже намекнули.
И всё? Зачем тогда такое витиеватое описание про какие-то "12 - 14 выводы" с подачей с них куда-то напряжения? Чтоб непонятнее было, но посолиднее выглядело?
И даже сейчас, что значит "условно соединить"? Мысленно, что ли? А на самом деле не соединяли? Или действительно проводом с вывода 14 трансформатора на исток Q7 замыкали?  Коротко и точно никак нельзя сказать?
Ну и такую простую мысль: "Исправен ли Q7"? вы проверили?
Изменено пользователем Lexter
