Проигрыватель высшего класса Radiotechnika ЭП-001 - восстановление и настройка
Всем привет. Имея такой аппарат 1982 года выпуска. Стол 0-ЭПУ-82СК
И так у меня не стартует двигатель т.е. он вращается очень очень медленно. Были проверены импульсы с выводов 9 микросхемы D5.2, 8 - D6.3, и D4.2 вывод 6, также с вывода 6 микросхемы D6.2 т.е. импульсы присутствуют, тыкал через осциллограф, я правда прямоугольников не увидел, но зато я заметил что, действительно есть интервал, что сигнал на 5в поднимаеться от 0 и затем падает. Затем проверил с вывода 6 микрухи 6.2 импульсы присутствуют. Но такое ощущение что они очень медленно идут.
Также были проверены кондесаторы.
На контрольной точки Х1 показывает импульсы (точнее скачки напряжения) от 0 до 3в с интервалом 5сек примерно на глаз. Какое должно быть напряжение на Х1? Затем на контрольных точках  V8 на коллекторе указано 7в, а показывает 5-6в и они прыгают. На эммиторе V8 6в, а показывает 5в и они прыгают. Все проверял на 33 скорости, на 45 скачки быстрее.
Плохо что на схеме не указали значение Х1.
Снизу представляю схему:
Расскажу как работает данная схема:
При включение электродвигателя задается команда для 33 или 45 через D1.1 и D3.1 и с выхода D3.1 сигнал поступает на вход S триггера D2.2 и на выходе 9 вывода появляется 1, т.к. как я понимаю "5в". Одновременно триггер на D1.2 и D1.3 устанавливается выбранная скорость, например для 33 скорости на выходе вывода 12 D1.2 появляется логическая 1, а на выходе 8 вывода D1.3 логический ноль. А для 45 скорости тогда наоборот выходит? Лан суть в не в этом. Идем дальше. С выхода вывода 12 D1.2 К155ЛА4 проходить через элементы задержки R31, V23, C16 конденсатор я поменял, полярность соблюдена, диод звониться. Идем дальше R3 связан с электронными ключом V7 и V8 который управляет частотой генератора прямоугольных импульсов, эти транзисторы я прозванивал на плате - они прекрасно звоняться. Изучаю дальше, генератор прямоугольных импульсов собран на операционном усилителя А1 маркируеться он по схеме К153УД1 и а плате соответственно стоит К553УД2. Потому что выводы на схеме не совподаються с К153УД1, а с 553УД2 все совподаються. Иду дальше, с помощью А1 в нем используеться электронное переключение частоты, с этой целью ПОС для положительного и отрицательного полупериодов генерируемых импульсов разделена с помощью диодов V9 и V11 которые я их прозванивал, выпаяивал, еще раз прозванивал и они полностью рабочие. Частота следования импульсов 13.3гц и 18гц соответственно для 33 и 45 зависит от соотношения сопротивлений резисторов цепи ПОС и постоянной времени цепи ООС, это каких резисторов? Частоты переключение отвечает транзистор V8. С выхода генератора через согласующий каскад на транзисторе V15 который тоже был проверен - рабочий и инвертор D6.2 прямоугольные импульсы поступают на распределитель периода следования импульсов выполненных на элементах микросхем D4-D6 он представляет собой счетчик-делитель на 3, с его выходов снимаються последовательности сдвинутых относительно друг на друга 120градусов и затем импульсы усиливаються по мощностями тремя однотипными ключевыми каскадами на транзистора V12, V14, V16, V18, V19 и V21 - выходной каскад полностью исправлен.
Я делаю вывод, что умер операционный усилитель А1?
Ютуб дмитрия коржевского я смотрел но у него была иная причина не исправности, не пропай в шине питания логики и один пробитый силовой транзистор. У меня тоже был не пропай шины, я все пропаял, все силовые транзисторы рабочие, шины ровно по 5в, питание ровно по 15в
и еще я писал в двух темах про радиотехники 001 но активность просто нулевая, прошла неделя, глухо как в танке и поэтому я решил создать новую тему
12 минут назад, Радиосталкер сказал:
А что мешает его заменить?
Аркадий Райкин
14 минут назад, Радиосталкер сказал:
А что увидели?
Ваши ощущения никого не интересуют. Скорость вращения двигателя величина известная, количество полюсов двигателя известно. Что мешает посчитать частоту тока, выдаваемого на двигатель?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А зачем мне ее считать, если ее не достаточно в раза 100?
7 минут назад, -Baton- сказал:
В процессе. На выходных достану микросхему. Просто хочу узнать, что я должен увидеть в контрольной точки Х1
А что увидели?
Скачки напряжение, похожие на импульсы, т.к. линия от 0 до двух клеток прыгает, одна клетка 2.5в на осцилографе
Изменено пользователем Радиосталкер
1 минуту назад, Радиосталкер сказал:
Наверно затем, чтобы знать, какой она должна быть. Кстати, подстроечники живые?
5 минут назад, Радиосталкер сказал:
Что-то близкое к тому, что будет на выводе D6.2 (6).
8 минут назад, Радиосталкер сказал:
Прямоугольные импульсы.
Аркадий Райкин
10 минут назад, Радиосталкер сказал:
Вы осциллом то умеете пользоваться? Как 18 Гц выглядят на осцилле представляете себе вообще?
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Умею, но вопрос осциллограф у меня древний) При переключения на развертке в 1 или 2 секунды, то я примерно секунд 20 наблюдаю как у меня медленно идет луч слева на право)
7 минут назад, BARS_ сказал:
по идее живые, сейчас звонил, звоняться, буду менять операционник заодно выпяю проверю подстроечники
5 минут назад, -Baton- сказал:
Спасибо, попробую разобраться
Зачем, когда 18Гц имеют период в 55 мс?
6 минут назад, Радиосталкер сказал:
по идее живые,
Хорошо, а С10?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Отлично, значит в этом периоде была сплошная линия с интервалом скачки на 2.5 клетки вниз и вверх
Хорошо, а С10?
Был не однократно проверен - живой но для успокоение души поменяю ее на новый
@Радиосталкер Вот Вам Радио 6.1982г. Там всё разжёвано по этой схеме полностью.)
06.1982.djvu
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
А первый пост откуда я расписал?))
47 минут назад, Радиосталкер сказал:
Знаю, 45 страница)
С10 там в оригинале МБМ стоит, менять обязательно!! Увеличивает от времени свою ёмкость почти в два раза.
4 минуты назад, Радиосталкер сказал:
Знаю, 45 страница)
Так кто тогда Вам мешал прочитать текст, что я в красную рамку обвёл? И спрашивать какой сигнал на Х1? Там же ясно было написано!:wall:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
я ее заменил на современную пленку
Дали понять мне в нужную сторону)
В 06.10.2022 в 13:41, BARS_ сказал:
Значит частота таки сильно ниже 18 Гц....
Да, именно так, поменял я 553УД2 на другую - ничего не изменилось, двигатель по прежнему не стартует. Чем связанно с маленькой частотой  ниже 18гц?
В 06.10.2022 в 13:26, BARS_ сказал:
Вот, в данном случае не 18гц, а 1.3гц)
Попытался на советском С1-68 но там я больше наблюдаю как движется луч и угадть частоту было затруднительго. И вспомнил что у меня есть игрушечный осциллограф.
Вот. Да частота то есть
Ну дальше идет разделение на три фазы усилитение и там все прекрасно. Разобраться бы почему частота маленькая. Есть кстати у меня зарубежные ОУ. Думаю стоит применить аналог К153УД2?
9 часов назад, IMXO сказал:
проверяй цепь
Вот от 10 вывода А1 и до С10 ( через R2 и резистор подстройки частоты на 33к) показывает от 202 до 233кОм от зависимости положения переменного резистора. После С10 уже 20к
Если двигатель вращается без рывков, только скорость не та, то это С10. Уже меняли, еще раз замените на другой тип. Катушки мотора целые? Так же пайку проверить обязательно. Что-то не увидел отчета о проверки электролитов. Я в таком аппарате поменял почти все мелкие электролиты, все были сухие, производства Армении.
1 минуту назад, RADS сказал:
че за бред? что должно произойти с конденсатором, что-бы он увеличил свою емкость в 10раз ???
Всякое бывает. Ремонтировал данный аппарат. Двигатель долго набирал обороты. О замене С10 прочитал в сети. Поменял и все ок. Хотя на момент вращения другие конденсаторы влияют, да и выпаянный С10 звонился нормально. И еще работу двигателя нужно проверять с установленным блином.
23 минуты назад, RADS сказал:
Всякое бывает.
в ваших фантазиях? опять бредите? это обычный релаксационный генератор на ОУ описанный в  книжках и тырнете 100500раз.
изучайте:  https://www.youtube.com/watch?v=mvAv301L86s
и причем здесь вообще двигатель если у ТСа занижена частота генератора.
В 10.10.2022 в 10:23, RADS сказал:
Совершенно верно. Какой то мудак запаял С10 вместо положенного 0.1мкф впаял на 1мкф и соответственно скорость занижалась. Заменил С10и впаял пленку на 0.1 мкф, все заработало, только пришлось подстроечники R10 и R15 заменить, т.к. они осыпались.
Ну в общем работоспособность аппарата вернул, кроме тонарма, а тонарм уже рассыпался, а он сделан из Силумина...
В 10.10.2022 в 10:27, IMXO сказал:
Так он и был увеличен в 10 раз) Какое то мудье запаяло вместо 0.1мкф в 1мкф. Впаял 0.1 и все заработало
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
