Помогите с ремонтом аккумулятора шуруповёрта
Не понимаю в чём проблема, опыта никогда не было в ремонте таких вещей и с li-ion. Знакомый решил самостоятельно увеличить ёмкость аккумулятора шуруповёрта, и после этого перестало заряжать банки. Как можете видеть по пайке, это просто ужасно. Он когда мне отдал, я на него так смотрел... но ничего не сказал. Мы с другом технарем думали что он сто процентов перегрел баночки, и им хана. Но на удивление они живые, и имеют напряжение 3,56в каждая. Из-за плохой пайки один контакт как я заметил отпал, и на выходе было где-то 6в. Зачистил всё и контактной сваркой заварил. Теперь напряжение на выходе аккумулятора 10,76в. Подключил блок, все равно не заряжает, самое главное что и не греется ничего. При зарядке на выходе напряжение быстро прыгает с 12-13,5в. Выход с блока питания 22в, а должно быть 13,5. Но с нагрузкой напряжение стабильно 13,2в, то есть в норме. Заметил что на одной из банок напряжение прыгает с 5 до 6в при зарядке, думаю сейчас заменить её, но что-то ощущение что не поможет.
В чем может быть проблема? Так не хочется её разбирать полностью. Ещё проверил, и вроде он все правильно заменил, но пайка правда тихий ужас. Помогите.
А если попробовать заряжать нормальным ЗУ, а не той шляпой, у которой
3 минуты назад, Awower сказал:
, то что происходит?
Пробовал другим ЗУ и БП, картина та же. Прыгает напряжение на одной из банок, так что и на выходе прыгает при зарядке.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Тогда имеет смысл разобрать и проверить банки по отдельности по нормальному, на заряд/разряд/емкость, а не
13 минут назад, Awower сказал:
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
"Заметил что на одной из банок напряжение прыгает с 5 до 6в при зарядке, думаю сейчас заменить её, но что-то ощущение что не поможет. "
Такого не должно быть ни при каких обстоятельствах.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Posted (edited)
Заменил банку ту на которой прыгало, ЗУ светодиод поменялся с зелёного на красный, то есть заряд пошел, но пока не наблюдаю это мультиметром по факту. Пускай постоит минут 30. Мб дело реально только в банке было.
Да, заряд пошел. Посмотрим, пускай зарядится.
Edited by Awower
20 минут назад, Awower сказал:
После такой пайки менять их надо все. Такие АКБ соединяют сваркой, а не пайкой.
Только что, Awower сказал:
Нужно проверить емкость каждой банки, как советовали выше.
если нормально паять, то всё тоже работает, но, конечно, после такой пайки шансов у АКБ не много.
16 минут назад, Denis B. сказал:
если нормально
Для любой пайки нужно прогреть АКБ, а они очень не любят нагрева.
проверить акб можно без распайки,отключить только плату зарядки. и фото платы с другой стороны ? не контактирует ?
аккумы свмый дешман?
Знаю.
Я никого не призываю паять аккумуляторы. Но и самому приходилось паять, и народный опыт говорит о том, что если паять быстро и аккуратно, то акб это вполне себе переносят. Поэтому, если сварки нет, и делаешь для себя, и понимаешь, что делаешь, то можно и спаять.
Поддерживаю. Если запаять нормально, без перегрева, то все прекрасно работает, не раз проделано. Стараться нужно не перегревать, я использовал флюс для пайки, паяльник на 60 Вт, с регулятором, но почти на максимуме, секунды две-три пайка села. Работают на ура.
@Denis B. Вот только без проверки аккумуляторов по отдельности дальше никак. БМС по виду без балансира, так что любой значительный разбаланс ячеек- смерть АКБ. Так и вы еще из 3х перегретых только один поменяли.
Вы меня спутали с ТС. Мои сборки, где я паял, работают нормально. Где-то балансир ставил, где-то если надо будет вручную проверю и отбалансирую.
3 часа назад, Awower сказал:
Банка сдохла.
@BARS_Для пайки нужно прогреть точку пайки. Весь элемент греть не обязательно. Хорошим паяльником достаточной мощности делается без проблем.
11 минут назад, Bobius сказал:
Минусовой вывод: 3 сек, плюсовой: не более 2-х. И флюс должен быть соответствующий.
Всем спасибо, замена банки все решила. А так я знаю что это все делается контактной сваркой, на худой конец паяльником но не нагревая банку, быстро и точно. :buba:
