Помогите с ремонтом аккумулятора шуруповёрта
Не понимаю в чём проблема, опыта никогда не было в ремонте таких вещей и с li-ion. Знакомый решил самостоятельно увеличить ёмкость аккумулятора шуруповёрта, и после этого перестало заряжать банки. Как можете видеть по пайке, это просто ужасно. Он когда мне отдал, я на него так смотрел... но ничего не сказал. Мы с другом технарем думали что он сто процентов перегрел баночки, и им хана. Но на удивление они живые, и имеют напряжение 3,56в каждая. Из-за плохой пайки один контакт как я заметил отпал, и на выходе было где-то 6в. Зачистил всё и контактной сваркой заварил. Теперь напряжение на выходе аккумулятора 10,76в. Подключил блок, все равно не заряжает, самое главное что и не греется ничего. При зарядке на выходе напряжение быстро прыгает с 12-13,5в. Выход с блока питания 22в, а должно быть 13,5. Но с нагрузкой напряжение стабильно 13,2в, то есть в норме. Заметил что на одной из банок напряжение прыгает с 5 до 6в при зарядке, думаю сейчас заменить её, но что-то ощущение что не поможет.
В чем может быть проблема? Так не хочется её разбирать полностью. Ещё проверил, и вроде он все правильно заменил, но пайка правда тихий ужас. Помогите.
А если попробовать заряжать нормальным ЗУ, а не той шляпой, у которой
3 минуты назад, Awower сказал:
, то что происходит?
Тогда имеет смысл разобрать и проверить банки по отдельности по нормальному, на заряд/разряд/емкость, а не
13 минут назад, Awower сказал:
"Заметил что на одной из банок напряжение прыгает с 5 до 6в при зарядке, думаю сейчас заменить её, но что-то ощущение что не поможет. "
Такого не должно быть ни при каких обстоятельствах.
Заменил банку ту на которой прыгало, ЗУ светодиод поменялся с зелёного на красный, то есть заряд пошел, но пока не наблюдаю это мультиметром по факту. Пускай постоит минут 30. Мб дело реально только в банке было.
Да, заряд пошел. Посмотрим, пускай зарядится.
Изменено пользователем Awower
20 минут назад, Awower сказал:
После такой пайки менять их надо все. Такие АКБ соединяют сваркой, а не пайкой.
если нормально паять, то всё тоже работает, но, конечно, после такой пайки шансов у АКБ не много.
проверить акб можно без распайки,отключить только плату зарядки. и фото платы с другой стороны ? не контактирует ?
аккумы свмый дешман?
26 minutes ago, BARS_ said:
Для любой пайки нужно прогреть АКБ, а они очень не любят нагрева.
Знаю.
Я никого не призываю паять аккумуляторы. Но и самому приходилось паять, и народный опыт говорит о том, что если паять быстро и аккуратно, то акб это вполне себе переносят. Поэтому, если сварки нет, и делаешь для себя, и понимаешь, что делаешь, то можно и спаять.
Поддерживаю. Если запаять нормально, без перегрева, то все прекрасно работает, не раз проделано. Стараться нужно не перегревать, я использовал флюс для пайки, паяльник на 60 Вт, с регулятором, но почти на максимуме, секунды две-три пайка села. Работают на ура.
@Denis B. Вот только без проверки аккумуляторов по отдельности дальше никак. БМС по виду без балансира, так что любой значительный разбаланс ячеек- смерть АКБ. Так и вы еще из 3х перегретых только один поменяли.
Вы меня спутали с ТС. Мои сборки, где я паял, работают нормально. Где-то балансир ставил, где-то если надо будет вручную проверю и отбалансирую.
3 часа назад, Awower сказал:
Прыгает напряжение на одной из банок
Банка сдохла.
@BARS_Для пайки нужно прогреть точку пайки. Весь элемент греть не обязательно. Хорошим паяльником достаточной мощности делается без проблем.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
11 минут назад, Bobius сказал:
Минусовой вывод: 3 сек, плюсовой: не более 2-х. И флюс должен быть соответствующий.
@vg155 с набитой рукой за секунду делается
Спойлер
Изменено пользователем Bobius
Всем спасибо, замена банки все решила. А так я знаю что это все делается контактной сваркой, на худой конец паяльником но не нагревая банку, быстро и точно. :buba:
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
