Роутер Dir300 начал странно себя вести
Перейти к решению Решено KawaII,
Сосед разрешил пользоваться его WiFi, у меня куча девайсов(несколько компов приставок и телефонов), чтобы не подключать каждый отдельно, я свой Dir300 перевел в режим клиента  уже к нему подключил все свои гаджеты. Все норм работало около года и недавно начались проблемы. Сначала роутер начал терять сигнал от соседа(требовалась перезагрузка для реконнекта), потом совсем перестал подключаться(сосед ничего со своим роутером не делал и его не переносил), потом совсем перестал даже в настройки пускать,через 192.168.0.1. Я сбросил настройки к заводским, через кнопку на корпусе, через 192.168.0.1 все равно не заходит. Спустя десятки перезагрузок и заходов с разных компов и браузеров в настройки зайти удалось, подключился к своему старенькому ADSL. Теперь даже в его сторону смотреть страшно, не говоря о попытках опять к соседу попробовать подключиться. Это роутеру так конец наставать начал или можно что нить сделать?
Dir300... Древняя капризна машинка пережившая кучу ревизий. Роутер моей молодости. Перепрошивка хорошо ему помогает, но иногда не надолго.  Чтобы не раздражать соседа, проще купить не дорогого китайца.
Изменено пользователем Kirss
Блок питания, если импульсный - смотреть в его сторону. Ну и внутри тоже есть преобразователи.
Тоже раньше мучался со всякими Длинками. А как купил несколько лет назад TP-Link, то забыл уже, по какому адресу и с каким паролем в админку заходят.
На сайте 4pda прекрасно описана эта проблема.
Деградация из-за сильного перегрева.
И если после покупки не добавляли радиаторов, то дальнейший способ использования - мусороведральный.
Я бы попробовал залить DD-WRT.
Хотя бы для того, чтобы сориентироваться в происхождении проблемы - аппаратное или программное.
По крайней мере мой древний DIR300 с этой прошивкой до сих пор работает, правда только в режиме свитча.
ЗЫ. Наезды на DLINK не понимаю, имею дома DAP-1360 в режиме второго WiFi, и на производство их с десяток поставил. Никаких проблем с ними нет и не было.
Изменено пользователем READART
Лет 15 пользуюсь таким роутером, последние несколько лет не выключая - 24/7. Единственное, что сделал - заменил, в своё время, прошивку на русскоязычную. Нормальный роутер, нормально работает, не глючит, а может мне просто повезло. :)
@andrusha152 , нагружаете несильно, вот и проблем нет.
А у автора темы написано про несколько компов, приставок, да плюс телефоны.
Тут любой роутер в жидкий азот окунать надо для стабильной работы.
Я на своих недорогих TP-Link Archer A5 и Netis WF2409E глюки вылечил именно приклейкой радиаторов на силикон.
После покупки глючили страшно, что было ожидаемо (знал это, читал отзывы, подкупила цена и наличие способов лечения). Благо на 4пда были более "лёгкие" прошивки опенврт.
После установки прошивок опенврт глюки прекращались до лета. Летом начинались, хотя и не так часто, как на официальных.
После приклейки радиаторов на тонкий (даже тончайший) слой силикона проблемы начисто исчезали, температура корпуса чипов падала с 75-80 градусов до 50-55 градусов, летом при плюс 30 была около 65 градусов.
Ну и глюки исчезли.
А у автора скорее всего роутер лето не пережил, по описанию и по привязке ко времени очень похоже, что летом загнулся.
Всем спасибо за ответы. Я так понял, что пора в магазин собираться, можете посоветовать что то в районе 20$ недорогое и не сложное в настройках с режимом клиента и  русским интерфейсом, а то смотрю монстры четырехантенные продаются, а как там с настройками и функциями хз.
@Bianco Neri , количество антенн на сложность настройки не влияет.
Читайте отзывы по отсутствию глюков при работе.
И с вашей большой нагрузкой роутер за 20 баксов будет немного тупить и/или работать на износ. Скорее всего и то, и то.
Смотрите чуть дороже, двухдиапазонные, на 1 Гб. Скорее всего это будет "монстр" четырёхрогий.
Читал, читал я отзывы и вижу, что глючат и за 20$ и за 40. У меня тех задача такая: живу в частном доме, сетей WiFi, кроме меня и соседа нет, роутер должен принимать от него WiFi и дальше раздавать по кабелю, а WiFi дома чисто для телефонов и то больше для обновления даты и иногда новости почитать. Исходя из этого вопрос, нужен ли мне вообще второй диапазон 5ггц? До этого год десятилетний Dir 300 тащил и нареканий не было, а значит и сосед раздает 2,4 ггц. Уже голова кругом от роутеров и отзывов))
Изменено пользователем Bianco Neri
Не знаю что вы там выбираете, в 2013 году купил вот такой TL-WR841N, в этом году сгорел от грозы. Не стал долго думать, купил такой же. Модель вроде та же, но работа совсем другая, даже приятно удивила. Сейчас у меня их три таких. 1 - у меня (2022 г.), 2 - у дочери (2021 г.), 3 - у сына (2020 г.). Ни кто не жалуется.
В 08.10.2022 в 01:09, Bianco Neri сказал:
роутеру так конец
Было типа такого, начал глючить, у меня правда DIR120, на даче трудится.
В БП (5вольт)  высох электролит, заменил, уже два года на даче после этого  работает как часы!))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
  • Решение
1 час назад, Bianco Neri сказал:
Нет, темболее что он менее "дальнобойный"
Успокойтесь, так сильно париться вам ненужно, исходя из описания у вас задача очень простая , интернета вам  нужно "немножко".
Для начала -  дох у него блок питания уже раза 3 за 12 лет , вел себя именно так как вы описали.
проверял слегка нагрузив блок лампочкой , напряжение  проседало на 1,5в . Лечится заменой конденсаторов(электролитов), если не сильно разбираетесь , но умеете паять то просто замените все на новые подороже. Если не умеете то - просто поменять блок на похожий по параметрам (родной там 5В 1,2А ).
Блок питания может быть на болтике или склеенный , если склеенный то его нужно осторожно "разломить" вставив между дверью и луткой и слегка придавить)) тогда он не пострадает визуально))
Далее почитайте про dd-wrt, попробуйте прошить , дир-300 с ней и правда уже более 10 лет работает...и последние 8 только переворачивают иногда чтоб вспомнить пароль из бумажки приклеенной к низу.
В частном секторе под такую задачу было бы просто супер еще и сделать антенну,ничего сложного нет, элементарные навыки резать-сверлить и максимальная аккуратность.
Всё уже зафлужено до нас! ©
В 13.10.2022 в 14:00, KawaII сказал:
Разобрать аккуратно не получается(склеенный), поменял местами бп с коммутатором d-link с такими же параметрами и вуаля, как подменили, все заработало(причем оба), как положено, спасибо за совет.
  • 4 месяца спустя...
Не долго музыка играла, теперь другая проблема. DIR-300 подключается в режиме клиента к WiFi соседа мгновенно,
 но передача считанные байты(интернета нет), Беру мобильный, раздаю WiFi и в режиме клиента подключаю DIR-300, работает хорошо.
Если подключиться к соседу через WiFi мобилку или ноут напрямую, тоже работает норм. Что с ним опять не так? Схематично проблема выглядит так:
Спойлер
@Bianco Neri Вполне возможно косяк прошивок роутеров. Иногда бывает. Иногда спасает смена версии прошивки или установка альтернативной.
14 часов назад, dolmatovva сказал:
понизить версию протокола
А у себя я ничего не могу поменять, чтобы к соседу подстроиться, он в отъезде уже три месяца?
попробовать перевести свой роутер в режим репитера, не помню в dir-300 есть ли такой режим, отказался от их продукции лет 13 назад. или попробовать подключить ПК к сети соседа через wi-fi свисток, остальные устройства и так к его роутеру подключаются.
Пока с режимом клиента DIR-300 проблемы, я так и сделал, один комп через свисток к соседу подключил, а дальше через маршрутизатор костальным, но это костыль, пока не разберусь. А замена DIR-300 на другой роутер может помочь?
11 минут назад, Bianco Neri сказал:
да, может, возьмите у кого нибудь попробовать более современный роутер.
Нашел б/у роутер, настроил режим клиента и все заработало! Видать DIR-300 так своеобразно решил уйти на покой. Всем спасибо за помощь.
