Функциональный генератор на MAX038
Как-то на моих глазах перед очередной...эээ ...инспекцией закопали трахтуром ДТ-75 пару чи тройку,а может пяток камазов подобной техники.Гора большая была. :P
хорошо иформированный оптимист
Запустил аппарат, работает отлично.Теперь осталось операционник прикрутить. Один недостаток-чтобы сменить вид сигнала или частоту надо останавливать генерацию. Но простота сборки и дешевизна перевешивают этот недостаток. Так что для тех кому денег (как мне) жалко на MAX :lol: собирайте этот,не пожалеете.
Изменено пользователем qazaq
И еще , Виктор. Первое что я сделал , во время настройки , это настроил диапазон регулируещего тока, в соответствии с описанием. И только потом можно вганять частоту в свои поддиапазоны. Хотя , чесно говоря , я этого не стал делать . Хоть ген и довольно сильно перекрывает границы доддиапазонов. У меня получилось примерно так: 1) 0.05 - 3.0 Гц. 2) 1.0 - 13 Гц 3) 9.0- 140 Гц 4) 90- 1500 Гц и т.д. Как видишь , скажем частоту в 120 Гц , можно настроить в двух поддиапазонах , в 3-м и в 4-м. и я сказал - ну и пусть будет так . Главное , чтобы МАХа не спалить. Хотя конечно можно было бы съузить диапазон регулирующего напряжения, что привело бы к съужению полос в поддиапазонах, но я сделал как сделал. Вобщем будишь свой МАХ настраивать , сам поймешь. Удачи :rolleyes:
Привет всем! Собрал генератор по такой же схема на MAX.. Диапазон получился примерно такой жа как и увас... только при проверке на выходе не выдает сигнал синус.. Прямоугольник, треугольник как положено... а при подаче на вход А0,А1 сигналов (Х,1) на выхде микросхемы получается треугольный сигнал с джиттером в нижней точке амплитуды... Если кто сможет подсказать что нибудь по этому поводу буду благодарен..
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Собрал генератор на MAX038 по схеме Радио N5 1998 г. Отобрал один экземпляр из 5 MAX038, который генерирует до 35 MHz. Сам генератор работает нормально - и синус, и меандр, и треугольник, и режим свип-генератора (ГКЧ) - все, как надо. Генератор меток тоже нормально работает отдельно от основного генератора за исключением того, что на схеме неправильно включена микросхема К561ИЕ15 для заявленных коэффициентов деления частоты для меток (я написал об этом в редакцию, и со мной согласились, кому интересно, могу пояснить).
Но при смешении частоты основного генератора с метками проблема: на всех диапазонах совершенно неустойчивая картинка, и никак не смог добиться изображения фиксированных меток.
Поэтому использую генератор без меток, что значительно затрудняет работу в режиме ГКЧ: сначала вручную прохожу диапазон частот исследуемого фильтра, отмечая на экране нужные границы, а потом в режиме качания частоты подгоняю параметры фильтра.
Изменено пользователем geen_star
  • 2 года спустя...
День добрый, затеялся повторить схему на MAX038, разработал печатную плату с размещением большинства регуляторов и переключателей на ней же, переключение диапазонов на малогабаритных реле (10 шт), несколько изменил коммутацию входов и упрвления, сейчас веду отладку, но вот никак не удается победить программируемый счетчик К561ИЕ15, неправильные коэффициенты деления на частотах 1 и 10 Кгц, подскажите пожалуйста кто знает. Еще интерес к найденным ошибкам в схеме, пишут что были дополнения в последующих журналах "Радио", но что-то я так и не нашел, хотя перепутанную полярность питания счетверенного операционника уже выявил :vava: .
Ежели удачная конструкция получится, обязуюсь выложить. Правда не очень скоро, в паре с генератором будет работать частотомер на PIC контроллере, он уже готов и отлажен.
Нужно будет все это запихивать в корпус.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Я изучил эту тему, и не только ее.
Ссылки на ошибки в схеме нашел только тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1106-%C3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0-%ED%E0-MAX038&p=21665&viewfull=1#post21665
но они битые.
В принципе все уже работает, осталось разобраться с программируемым счетчиком.
http://radio-hobby.o...ts/k/k561ie.pdf
Обратите внимание на предсостояния режима многократного счета-задержки на три тактовых импульса.Фильтрацию импульса метки лучше сделать на гираторах.В общем случае достаточно маркеров, когда-то повторял эту схему,используя для переключения режимов переключатель и кольцевой счетчик с реле--- http://cappels.org/dproj/functsweep/functionswp.html
В любом случае на повышенных частотах плывет часотота из-за температурной зависимости Uref. MAX038., это в ГКЧ не напрягает,но все таки лучше ,если опорное выполнить прецизионным стабилизатором тока в 750мка отдельно и термокомпенсированным, с повторителем на малошумящем ОУ.
Изменено пользователем kotosob
С прецезионным генератором тока решил не связываться, так как и других факторов нестабильности хватает, слишком сложно реально добиться от этой микросхемы стабильности частоты, сравнимой с RС или LC генераторов. Для этого есть Г4-116. Основное предназначение для меня это качание частоты.
Спасибо за ссылку на счетчики, попробую разобраться, из других источниках так и не смог понять, не профессионал-электронщик и с цифровой техникой как то на серьезном уровне не сложилось, увы.
Изменено пользователем Самара
Выполняю обещанное.
Хотя этот вариант решил себе не оставлять, возможно он кому-то будет интересен
При настройке можно руководствоваться рекомендациями автора схемы с учетом изменения нумерации элементов.
В дополнение нужно резистором R7 выставить на выходе DA1.2 размах напряжения 10В.
Все ошибки в схеме выправлены (надеюсь) :yes:
Емкость конденсаторов С7 И С8 соответственно 33 и 4,7 Пф. Так уж получилось на этой плате и экземпляром MAX038 максимальная частота 20 Мгц.
Обратите внимание, что пришлось на пределах частоты 8 и 9 использовать максимальный ток 750 мкА.
Возможно что у Вас получится по другому.
Вообще решил попробовать переработать схема в сторону расширения функционала и стабильности параметров, хотя конечно использование аналоговых методов это уже прошлый век, но не попадалось схем цифровых генераторов с такими возможностями.
Кстати стабильности частотных меток при испытании резонансных контуров тоже добиться не удалось, с удовольствием выслушаю Ваши рекомендации, буде у кого они есть.
Generator.lay6
Выяснилась, что емкость монтажа, релюшек и проводников, подходящих к выводу 5 DA2 составляет 26 Пф без учета конденсаторов С1-С8.
Также емкость одной пары контактов реле, примененных в схеме, составляет примерно 1 Пф + -.
Видимо поэтому генератор и не разгонялся выше 24 Мгц даже при удаленном конденсаторе С8.
Если при повторении будут использоваться другие реле, это нужно проконтролировать.
Привожу измененный вариант платы с учетом этого обстоятельства. При монтаже нужно удалить неиспользуемые выводы реле в целях уменьшения монтажной емкости.
Generator final.lay6
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Решил все таки попробовать доработать вышеприведенный генератор.
Сейчас затеял разработку дополнительного выходного блока генератора на основе двухканального операционника AD8017AR (1600 В\мкс 160 Мгц.)
Хочу попробовать раскачать выходное напряжение до примерно 1В (на синусе) со стабилизацией выходного напряжения и на втором канале попробовать усилить до примерно 10В с ограничение максимальной частоты, что бы не превратить генератор в передатчик на высоких частотах.
Просьба поделиться, есть ли у кого есть на примете усилитель стабилизатор выходного напряжения на диапазон частот примерно 10гц-40 Мгц.
Плиз пожалуйста.
LMH6503 получше будет, но дороговата, а AD8017AR есть в наличии.
Как один из вариантов стабилизатора хочу попробовать что нибудь вроде
ampl_mod_pn4392_169.pdf
или http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC.htm
Варианты различные хорошо представлены в генераторах сигналов и довольны сложны.Думается,в любом дифф.усилителе можно один из входов использовать для поддержания установленой амлитуды сигнала, иммитируя регулируемое сопротивление в нем полевым транзистором ,работающим детектором-усилителем выходного сигнала,что у вас и сделано.Если цепь этой обратной связи выполнить на ОУ,то диапазон авт.регулировки можно расширить,ввести доп. регулировки и стабилизацию уровня.Простота и достаточность имеет решающее значение в и так усложненной схеме обвязки
MAX-а , с полевиком нормально будет.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте всем! Давно хотел собрать этот генератор, но все откладывал по разным причинам. Но вот увидел схему, разработанную @Самара, и решился на подвиг. Хотел заказать печатную плату автора, но не получилось. Разработал новую плату, по возможности сделал ее универсальной, чтобы можно было использовать не только SMD комплектующие. В размерах себя решил не ограничивать. Отправил документацию в Китай и через три дня получил сообщение об отправке заказа. Вот только ехали они долго, видать на гужевом транспорте. Комплектующие тоже заказал в Китае. Пришли они быстрее, чем я получил печатные платы. Собрал плату, включил и все заработало сразу. Максимальная частота получилась в районе 24 МГц при тех номиналах, что указаны на схеме. Прикупил частотомер FC50, осталось состыковать его с генератором, ну и аттенюатор нужен конечно. Спасибо огромное автору  @Самара за проделанную работу!!!
